FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
сергей69
15 Декабрь 2014
suzuki jimny 1999,G13BB
Всем привет.Кто подскажет откуда подается напруга на датчик подключения переднего привода на раздатке?Раздатка старая,дорестайлинговая,авто 1999г.Может заодно и распиновку контроллера 4WD кто знает?А в идеале всю электросхему подключения передка.Заранее благодарен.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
И в чем причина бед была?
Электрик залез под капот , нашел перебитый пережатый проводок . Соединил и все
В каком месте , я , на радостях что так быстро все заработало, даже не спросил .
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Рещил провести ревизию хабов наконецто - в принципе правильно сделал.
Возникли некоторые вопросы:
Кто нибудь покупал,или находил оригинальный сальник NOK BD5822-E0?
Кто заказывал сальник коленвала КИА - он с обрезиненой обоймой,или металлической? А то гугление выдает и такой и такой!
Как их отличить? код одинаковый
Чем смазать после промывки внутренности хаба?
сергей69
15 Декабрь 2014
Я бы трансмиссионным маслом смазал,консистентные на морозе могут сильно загустеть,в пластилин.А если не лень так меняй по сезону.Не особо хлопотно.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Там заводская консистентная белая
сергей69
15 Декабрь 2014
Судя по регистрации ты в теплых краях катаешься,набей консистентной.Ну а если тебя волнуют свойства смазки и производители,то надо спецификации смотреть.Если без заморочек,смажь тонким слоем Литола.
сергей69
15 Декабрь 2014
Тут будет 100% облом т.к. сей узел необслуживаемый по мануалу
У меня все обслуживается,в противоречие мануалу.А ты что вообще смазать хочешь-то,что снаружи в хабе видишь,или ты его располовинил?
сергей69
15 Декабрь 2014
я его раскидал полностью. внутренности хочу смазать
Да я вот так думаю там смазки самый минимум нужен,только для скольжения по пазам.Потому себе смазал трансмиссионным.И грязь,что внутрь попадает,меньше липнет.Самая нагрузка в месте соединения муфты и полуоси,туда и мажь консистентную.Это то место легко обслуживать.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Какую лучше туда - вот в чем вопрос! кальций,литий,алюминий,тефлон.....
сергей69
15 Декабрь 2014
Ну так наверно синтетическое лучше,и смазывающие свойства повыше,и срок эксплуатации.Я в консистентных не очень,мажь тефлон наверно.А так вроде с дисульфидом молибдена покачественнее смазки.Или выбери какую нибудь многоцелевую от хорошего производителя,Done Deal по моему всю гамму таких смазок производит и качество всегда на высоте.[DOUBLEPOST=1456939802,1456938920][/DOUBLEPOST]
Да,и наверно надо наименее агрессивный к резине.Если ты думаешь что там все таки нужно что то особенное-то не знаю.Корпус хаба из сплава ,значит нагрузок нет,иначе бы он разлетелся нахрен,так что там главное легкость перемещения и все наверно.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
там главное чтоб смазка мембрану не убила!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Литолосалидолы всякие агрессивны к резине
сергей69
15 Декабрь 2014
Там хорошая резина.Химически стойкая.Не такая,из которой калоши делают.Хотя калошам от литола тоже ничего не будет.Мажь уже хаб,а то заржавевеет пока общаемся.Купи смазку Wurth или Done Deal,которая MULTIPURPOSE.
сергей69
15 Декабрь 2014
меня больше напрягает вопрос сальниками
Извини,здесь ничем помочь не могу,по взаимозаменяемости не знаю.Тебе же сальник,который в сам хаб запрессован интересен?Поищи на сайтах авторазборок,может хаб есть мертвый,а сальник в порядке.Ждать конечно придется.Я вот из Владика себе вакуумный клапан включения передка заказывал,б\у,ждал 3 недели.Зато дешево.Во время поиска даже какие то хабы по 3т.р. штука попадались,не знаю уж кто их выпустил,новые,в упаковке.
сергей69
15 Декабрь 2014
китай какой нить
Ну наверно Китай.Ты поищи хабы неисправные,сальник ведь только нужен.Россия большая,есть где нибудь.[DOUBLEPOST=1456989437,1456988351][/DOUBLEPOST]
http://carbonus.ru/detail/yok-7228425/
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Смысл брать Б/У хаб с таким же убитым сальником?[DOUBLEPOST=1457109640,1457109570][/DOUBLEPOST]По сальникам вопрос так и не решен! Ссылки,те что выше по теме уже не рабочие! Где искать - ума не приложу! И с сальником Киа непонятка
сергей69
15 Декабрь 2014
А его видно что он убитый?Да и все равно смотрят немного перед продажей,можно письмо отправить.Его похоже и убить то надо постараться,в наших ебенях можно,а эти то из Японии везут.Ну пролетишь,так невелика сумма,зато можно всем сказать что они ....плохие.Чем какое то говно от какой то KIA резать.Рисковать иногда можно.А то так вообще будешь вручную включать.[DOUBLEPOST=1457110174,1457109920][/DOUBLEPOST]
У меня авто 1999 г.в., ничего не убилось пока.Хабы живые.Был магнит расколот,так я его на суперклей посадил-работает.[DOUBLEPOST=1457111190][/DOUBLEPOST]
Ну лопать горы Интернета тогда.У меня нет времени пока тебе помочь,извини.Нашел только новые ручные немецкие по 3500.Остальное пока много дороже.
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Амурская область г. Благовещенск
Suzuki Jimny
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
По сылкам пишут,что нет сальников
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
так и придется делать! Печаль в том,что тут чистой воды лотерея! Б/У есть б/у сколько он прошел,а сколько провалялся и где это даже продаваны зачастую сами не знают и не помнят. Хотелось сделать по уму и с меньшими затратами,но увы...
sovgir
29 Март 2012
JIMNY? 2008, механика
Начинаю движение и то ли от колёс то ли хрен знает от чего начинается гул с вибрацией. Далее включаю и сразу выключаю полный привод и гул пропадает. Думаю, что не выключается один хаб. Только не пойму почему после того, как вкл. и выкл. ПП все проходит и почему все повторяется после того, как заглушу двигатель??? Управление ПП кнопками. Какие мысли? Спасибо.
