FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Немного непонятно про проставку - эх... зафотать нужно было подробнее - и саму проставку в том числе
Александр Ильиных
джимни 2003 акпп м13 европейка.
13 Ноябрь 2015
70
Джимни 1.3 2003 год двигатель м13а европейка.
Проставку можно сделать из резины внешний диаметр 74 а внутренний где-то 65. Резина толщиной 2-3 мм.[DOUBLEPOST=1467071990,1467071411][/DOUBLEPOST]Главное на сальнике отогнуть 3 ушка . Эти ушки упираются в ступицу и не дают сальник провалится внутрь .[DOUBLEPOST=1467072197][/DOUBLEPOST]Да кстати штатный сальник почти не задевает пылезащитной юбкой .[DOUBLEPOST=1467072316][/DOUBLEPOST]Кто-нибудь подскажет как работает система клапанов на хабы ???
sw91
13 Май 2009
Находка-Врангель
Jimny Wide,1998, G13BВ. Автомат.Toughdog 80 мм. MAXXIS MT764 235/75/15
Работа клапанов:
при включении 4ВД сигнал от датчика включения ВД в раздатке идет на электронный блок. Блок дает питание на клапан на котором есть тройник с датчиком давления. Клапан срабатывает и, при герметичной магистрали включения хабов, в магистрали и внутренней части хабов появляется вакуум. Железки с резинками в хабах вытягиваются в сторону " к двигателю", шестеренки в хабах входят в зацепление и 4ВД появляется. Так-же от того-же вакуума срабатывает висящий через тройник датчик давления, и подает сигнал о включении ВД (раз есть вакуум в магистрали включения, значит хабы по мнению японцев должны включиться). Выключается аналогично, только вакуум возникает во внешней части, хелезки с резинками в хабах втягиваются в сторону " от двигателя", а реле давления на выключение нет.
при несрабатывании датчика давления( нет вакуума или просто забит грязью вход в датчик) лампочка 4ВД начинает моргать.
Ну как-то так
Реакции: Vovan4ik и mik500
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
Александр Ильиных, у тебя нормальные родные сальники, им еще работать и работать, зря ты во все тяжкие с их заменой пустился.
взял я тут очередного джима жене, ну и давай его в порядок приводить. пневмотрубки от го..на прочистил вд40 смазал, гибкие шланги заменил на силикон, электро клапаны проверил на работоспособность, все работает, красота, но хабы не отключаются. вскрыл и ахнул. все в ржавчине, вообще все. разобрал, почистил, сальники однозначно на выброс. поверхности шлицевых шайб и ступичных гаек тоже покрыты ржавчиной, их либо менять либо шкурить. сами хабы после очистки подают признаки жизни, но без надлежащего уплотнения работать естественно не будут. выходит я тоже заинтересован результатами внедрения сальника кортеко. может в качестве дополнительного уплотнения между этим сальником и пластиной можно кольцо резиновое поставить подходящего диаметра[DOUBLEPOST=1469986938,1469986555][/DOUBLEPOST]если поставить этот сальник, то ничего между ним и шлицевой пластиной подкладывать не нужно будет. а герметизацию можно осуществить с помощью герметика
zoom-icon.gif увеличить
CORTECO (Германия)
Номер:
01032392B
сальник КПП // 60x74x10 Iveco Daily 2.5D 92> 01032392B
Артикул: 01032392B
[DOUBLEPOST=1469988204][/DOUBLEPOST]или этот :
CORTECO Уплотнительное кольцо вала, приводной вал (масляный насос)
Найден по Номер артикул: 12013365B
Торговые номера: B1SLRS Simmerring, 82013365
Внутренний диаметр 1: 60 мм, Внешний диаметр 1: 74 мм, Высота 1: 10 мм, FPM (Fluor-Kautschuk), левой кручение, с пылезащитным краем, Внешний диаметр 1: 70 мм
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
Я сейчас не готов подбирать сальники т.к. нахожусь возле горы белуха республики алтай:) на длинной ниве а джим стоит в мурманске в гараже . Но перед отъездом я поставил сальник о котором писал с резиновой прокладкой посаженой на герметик и все равно не включаются . Может там где нибудь с другой стороны ступицы еще сальник стоит ?
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
сльник стоит. и не просто сальник а очень мощный сальник с двумя пружинками
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
Вот может у меня он травить т.к. при снятом хабе вакуум проходит (слышно) а по факту не работает.
taltek
1.3 мкп 2006 г пруль
27 Август 2013
Иркутск
jimny 2006
Всем здравствовать! Расклад такой! Давно не был в лесу, тут было выехал передок включаю, включается через раз, то включится то нет, когда не включается лампочка моргает и ни каких переключений не происходит, заглушу потом зажигание включаю и жму в то же время на 2 вд вроде лампочка перестает моргать, из машины вышел слышу шипение с правой стороны у переднего колеса, заглянул где шланги подходят к ступице, а там в соединении верхнего шланга с соединителя шланг практически соскочил, на кончике держался оттуда и травило. Поставил его на место, все нормально заработало вроде бы, включается, выключается! Приехал в город, еду в гараж накатом с горки вдруг какой то скрежет несколько секунд и потом щелчок как бывает при отключении передка иногда! до того как шланг поправил такого не разу не было. После этого на следующий день еще такое повторялось раза два такое повторялось, такое чувство как будто что то недовключается, последний раз заметил что на нейтрале, что на передачи пропал звук только после включения передка. Правда зимой после выключения ПП иногда какой то хаб не разлочивался хотя лампочка гасла, а кардан крутился, пощелкаешь кнопкой туда сюда вроде выключится! Посоветуйте с чего начать в моем случае? EDI когда то писал про самопроизвольное включение и чистку хабов, я когда подшипники шкворневые менял в хабы литольчику не много плюхнул может зимой он замерзал и поэтому не отключался? Может происходит самопроизвольное включение хаба?
guran2
26 Июль 2014
521
142
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Разобрать хабы и отмыть. Смазки только на кончике ножа.
taltek
27 Август 2013
Иркутск
jimny 2006
Разобрал хабы, все прочистил смазку убрал старую много было, чуток смазал, звук все равно иногда появляется, передок включаю сразу исчезает. Еще когда разбирал на правом хабе край шестерни подсточенный был, а левый хаб как новый. может быть все таки магнит не держит поэтому и наскакивает зуб на зуб
3,101
taltek, да, похоже магнит помер. Очень странное явление, но у меня тоже самое было. У меня на отодвигалась до конца шестерёнка и звук на 2WD был ацкий. В положение 4WD включался нормально, а отключаться до конца не хотел.
taltek
27 Август 2013
Иркутск
jimny 2006
Как вылечили? Заменой хаба?[DOUBLEPOST=1472435138,1472434958][/DOUBLEPOST]И еще вопрос, если передний мост не подключен,а один хаб залочился самопроизвольно кардан при движении будет вращатся?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
самый не хороший вариант когда один хаб залочен другой нет...
снимите хабы разлочте их и не трогайте 4 Вд пока не отремонтируете..
taltek
27 Август 2013
Иркутск
jimny 2006
как узнать то залоченный хаб или нет не снимая? кардан должен крутится или нет?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
не снимая сложно...легче снять, его снимать одну минуту..
я использовал головку накидную длинную на 8 с множеством граней...если у вас болты позволяют..
ну попробуйте по звуку стоя у колеса а кто то должен щелкать 4 вд[DOUBLEPOST=1472438179,1472438144][/DOUBLEPOST]да будет крутить кардан вроде будет но нагрузка будет нехорошая на одну сторону...
taltek
27 Август 2013
Иркутск
jimny 2006
С включением и выключением проблем нет, все работает просто в процессе движения самопроизвольно походу хаб лочится!
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
ну тогда пробоема в магните хаба
это мое мнение
поменяйте хаб или лучше пару[DOUBLEPOST=1472438992,1472438899][/DOUBLEPOST]если он или они лочатся... то включите 4вд щелчков не будет на том хабе где он неисправен, который сам лочится,
а проще снимите аккуратно и увидите какой лочится сам
dudulya
18 Февраль 2012
Миасс Челябинская обл.
Suzuki Jimny 2005 года, руль левый, двигатель М13А
Кардан крутиться не обязан, но может. Если залоченное колесо идет вперед, то разлоченная полуось в это время крутится в обратную сторону, просто этого не видно.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вывешиваете одно колесо и крутите, если хаб залочен с этой стороны, то будет крутиться кардан. Если дело на подъемнике, то нужен напарник, который придержит второе колесо на оси.
dudulya
18 Февраль 2012
Кардан в этой ситуации будет вращаться только в том случае, если противоположное колесо гарантированно залочено. Если не залочено, кардан может и не вращаться, и даже скорее всего не будет. Так работает механизм межколесного дифференциала. Я не нашел способа проверки без снятия хаба. Но ведь это не очень сложно, нет?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А характерного щелчка вам недостаточно? один садится нажимает кнопки,а другой слушает - если поближе ухо поднести отчетливо слышны щелчки.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Залочте хаб на противоположной стороне вручную :)
Проще всего купить приблуду, которая создаёт разряжение, скидываешь трубки на мосту и слушаешь.
mik500
SUZUKI JIMNY 2013 JLX MODE 3
26 Июль 2013
Джимниводы, всем привет. прочитал все до единого коммента в этой теме. очень много полезного почерпнул!
по крайней мере я вообще не сильно то и представлял как включается ПП на нашем маленьком вездеходе))) теперь я понял ВСЁ! еще раз всем спасибо, особенно за схемы, фото и переводы мануалов!!!
теперь о своей трабле:
машине 3 года, пробег 24 тыс. сильно по какам не ползал, максимум песок на пляже, да снег рыхлый. все работало. и тут скрежет на 2ВД. начал читать, заодно нашел в нашем городе человека, которые на ТЫ с джимом уже несколько лет и не одну сотню тыс км.
в общем все работало, но при выключении 4 ВД первые пол км тишина, поток как будто хаб начинал отходить от магнита и пытаться залочится...но у него не очень то получалось, но звуки были оОгого, и они нарастали по громкости до того момента, пока не происходил щелчок, как описал человек выше, цитирую:
в общем , наш местный джимнивод показал мне разобранный хаб, показал как все там работает, ну и посоветовал снять хаб и посмотреть, не провернулась ли тарелка с тремя усами, которые попадают в три отверстия, в следствии чего возможно мой хаб не разлочивается до конца.
разобрал, с обоих сторон, все там гут! смазка белая, в местах соприкосновения слегка серая, железо же работает!
протер тряпкой, совсем соооовсем чуть чуть намазал белой консистентной смазкой, под руками не было более ничего((((((((
вечером все собрал на место, все трубки визуально посмотрел, все там вэрри гут! запустил авто, попросил жену по включать и по выключать 4 ВД.
все четко и одновременно с обоих сторон щелкает.
утром поехал на работу. на 2ВД. скрежет вау вау ваау ваау... и опять щечок:
и после этого 4 дня эксплуатации на 2ВД и тишина. но после выпал снег и пришлось гонять на 4 ВД.
короче, я ничего не понимаю, но проблема думаю всплывет по весне... вот так вот. думаю купить хабы БУ. сальники 21443-02500 2шт. буду кубатурить.
ЗЫ: у кого есть ОЕМ хабы БУ? можно даже с порванными мембранами. купил бы, мембрану сам сделаю, лишь бы старенькую , пусть даже рваную в руках держать, ибо есть производство РТИ, сделаю у токарей прессформу и вперед.
ЗЫЫ: еще раз спасибо, форум очень помог, а самое удивительное, все вежливые! МОЛОДЦЫ!!!:good3:
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А какая температура зимой? По холоду у меня тоже с первого раза не всегда разлочиваются. Обычно пару тройку раз вкл/выкл и все гут
mik500
26 Июль 2013
От -2 до -35 бывает. но прикол весь в том что это все началось в +10...+15 по Цельсию. ну и до этого три зимы прошло, ни каких проблем не было вообще. я так подозреваю что это "грязь на магните".
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
снять хабы,промыть,смазать и поставить на место - вряд ли там что то сломалось - моим 127т. 2007года отроду и до сих пор работают! Дай бог!
taltek
27 Август 2013
Иркутск
jimny 2006
Я мыл, чистил не помогло! заменой хаба вылечил! А определил не рабочий хаб по выработке на зубьях шестерни, в нашем сузуки центре мне сказали,что такая ситуация была на гарантийном джимнике!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Это имеется ввиду втулка с мелкими зубьями внутри хаба?
