FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Главное - герметик с двух сторон проставки. Чтобы снаружи воздух через неё не подсасывало. Ну ещё немножко смазки внутрь, в место крутилки, ибо она же крутится отдельно от хаба, значит через неё теоретически туда что-нибудь может проникнуть...
ilya@джимник
497
Енот
Ну я как раз так все и делал. Мигает лампочка-то! Имхо чтобы создать условия для вакуума в "ручном" хабе, в каждый смазки надо грамм 200 заложить...
g r e e n
655
"хорошенько" -- это ж не значит, что надо хаб забивать смазкой с горкой =)
просто надо аккуратно ровным тонким слоем нанести, вот, ну и герметик между ступицей и проставкой и проставкой и хабом надо обязательно класть.
plague897
18 Май 2008
Благовещенск
Еще раз про хабы
Здравствуйте уважаемые.
Опустив лирику.На Джиме(праворукий,98 год,МКПП)после сильных морозов(-42)перестал включаться один пневмохаб.Был заменен сальник(немного рваный был),пройдена вся цепочка,но как тут уже писали многие-результата немного...Точнее-практически нет.Я устал с этим бороться,да и желания особого нет-зато есть желание поставить хабы ручные.отсюда вопрос:как и почем их купить и у кого?Предложение купить за 10000 уже поступило,однако нахожу этот вариант несколько дороговатым для меня.Уточню-не дорогим в принципе, а для меня лично.Естественно при отсутствии других вариантов рассмотрю и этот.Просто штудировав форум нарвался на цены от 6000 до 7500 за пару...а доллар с того времени не поднимался вроде...
Машина эксплуатируется в основном спокойно,бездорожья минимум,так что сверхнадежность какая то не интересует.
Заранее всем спасибо.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Ответ: Еще раз про хабы
Если бездорожья минимум, и сверхнадёжность не интересует то я бы за 5000руб( а то и дешевле) пребрал бы всю пневносистему ПОЛНОСТЬЮ и оставил бы пневмохабы. На первое место выходит удобство и комфорт. А то этой зимой задолбался дилемой при выезде из гаража - блокировать мех-хабы или нет... Не заблокируешь - обязательно попадешь на неудобный скользкий перекрёсток и будешь на нём шлифовать как дурак... Заблокируешь - будешь ездить весь день как дурак по асфальту и тратить лишний бензин :+))
За 5 тыщ ты пневмохабы не переберешь, потому что изнашивается один сальник, который отдельно непродается - только как целый хаб, а это гораздо дороже.
Цены 7500 были давно, еще давнее были 4500, доллар с тах пор как раз сильно вырос, так что теперь точно дороже ).
А проблемы себе не надо придумывать - с началом зимы включил хабы, весной выключил, и все ;).
Разница в расходе минимальна, зато удобно и кардан живее будет )
И комфорт как раз в уверенности что привод будет тогда, когда он нужен )
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
+1.
На счёт "с началом зимы включил хабы, весной выключил" не соглашусь, но то, что по дорожным условиям вполне можно и день и другой кататься с включенными хабами без печалей - это факт. В плохих условиях я даже по трассе так ехал, потому что на зимней резине зимой кататься это всё равно что на лысой летней, а доехать нормально хочется.
Не парьтесь, ставьте ручные хабы. Уверенность в наличии полного привода тогда, когда он требуется, стоит больше комфортности включения, но пониженной надёжности пневмохабов.
plague897
18 Май 2008
Благовещенск
Не, ну я все понимаю, мне просто лопатить форум лень но точно месяц назад, уже сообщения 2009 года были про хабы новые за максимум 7500.но и ниже были цены тоже...навскидку даже по инету нашел AVM(не знаю-хорошо или плохо)но в наличии есть по ценникам от 7900 минимум до 9000 максимум.....
Даже вот первая ссылка навскидку.позвонил сейчас-говорят есть:
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=274
plague897
18 Май 2008
Благовещенск
Господа.кто нить скажет что про хабы AVM-538, ссылка на которые ниже?Нормальные они или нет и главное-проблематично ли их поставить?то есть проставки-не проставки и тд..
Заранее спасибо
ilya@джимник
497
Енот
Нормальные вроде хабы, из наших покупала Ира (RedEye) по-моему.
Единственное что, в них есть пластмассовые части. Субъективно мне это не нравится, и я себе поэтому такие покупать не стал.
В тесте хабов для Уаза хабы AVM пропускали воду внутрь себя лучше всех.
http://www.tver4x4.ru/school.html?publications=publications6
И пластиковые детали - вопрос религии конечно, но смущают. Проставки все равно надо будет, потому что все эти хабы для Самурая ,а не для Джима.
В хабах Варн Премиум, которые предлагает Спринтер, 3 резиновых кольца для защиты от воды. Если хаб перебрать и забить место между этими резинками смазкой - шансов у воды нет ;)
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
проставки не обязательно при замене гайки и стопорного кольца ступичных на самурайские/витаровские
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Да и на АВМовских, помнится написано в применяемости "Джимни 1999-..." Поэтому, по идее, проставка не нужна.
По ссылке 4x4sport написано: JIMNY до 98, тесть чисто на самурай.
plague897
18 Май 2008
Благовещенск
Всем спасибо за ответы.
-----В хабах Варн Премиум, которые предлагает Спринтер----
хабы эти хочу,ценник в 10500 накаляет несколько.понимаю, что хорошая вещь не должна стоить дешево и опять же,фанатом бездорожья тоже вроде не являюсь,однако все равно хочется основательности..а по хабам AVM,как я понял,статистики нет особо ни положительной ни отрицательной. Айсиновские хабы я тоже пока не нашел...Еще поступило предложение за недорого поставить эскудовские хабы...не ручные и не пневматика .есть какие либо мнения на этот счет?
Пока вручную заблокировать родные пневмохабы во включенном состоянии и ждать пока упадет бакс - тогда и хабы подешевеют )
ilya@джимник
497
Енот
То есть - не ручные и не пневматика? Так называемые "полуавтоматы", т.е. чтобы отключить - надо сдать назад пару метров?
На этом форуме (в ветке джимни) кмк опыта использования таковых нет. Это вам надо олдскульных Витаристов трясти (если это то, что я думаю, то они ставились на некоторые квадратные Витары (Эскудо) с 1991 до 1998 года.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Такое на нашей Витаре стоит. Называются автоматические хабы. Мы так сами и не разобрались как оно работает. И тут в Витарной ветке спрашивали, и на синем. Конкретно никто ничего сказал. По мануалу - чтобы включить надо вперед чуть проехать, чтобы отключить - чуть назад сдать. Вроде на вид все просто, но есть непонятные моменты - с включением и отключением ПП на ходу.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
на ниссане такие стояли работали без проблем,есть моменты- не использовать много смазки, не использовать густую смазку(я использовал смесь хорошей литиевой + atf один к одному), не дергать машину на пп пока ен проедешь метров 5. в раскачку пользоваться акуратно- иногда отключаются сами. имхо лучший выбор для гражданского а\м
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
Поставил ручные хабы AVM-457 ,без проставок!Сузуки 98г.в. правуй руль ,а 538 для самурая и квадратных джимников.http://my.mail.ru/mail/gaponenkonitro/photo
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
+1, эксплуатировал такие автоматические хабы на Ниссан Террано I. Включение ПП на ходу возможно, выключение через движение задним ходом от 1.5 до 6 метров в зависимости от изношенности хабов (новые выключаются быстрее). При раскачке действительно могут самопроизвольно выключаться, но это при достаточно большом износе, на свежих всё нормально.
Вполне приемленое решение. Не знаю как на Витарах/Эскудах, а на Терране, если видишь, что ПП не включился и понимаешь, что это хабы не смогли включиться, отворачиваешь 6 болтов на ступице, включаешь хаб отвёрткой (проворот внутренней части) и вуаля - ПП всё же есть! На 10-15 минут медленнее ручных хабов, но когда совсем нужен ПП - это лучше, чем под машиной сосать ваккум у пневматических.
plague897
18 Май 2008
Благовещенск
------------Пока вручную заблокировать родные пневмохабы во включенном состоянии и ждать пока упадет бакс - тогда и хабы подешевеют )-------------
пока так и делаю...кстати, сразу вопрос-а насколько это вредно?чревато ли чем либо в перспективе?
------------То есть - не ручные и не пневматика? Так называемые "полуавтоматы", т.е. чтобы отключить - надо сдать назад пару метров?----------
да,речь идет именно о таком варианте
To nitro
-------------Поставил ручные хабы AVM-457 ,без проставок!Сузуки 98г.в. правуй руль-----------
поставились без проблем?где и почем купить их можно не подскажете?
--------------а 538 для самурая и квадратных джимников----------
это значит что без всяких там проставок их не Джима 98 года не воткнешь, как я понял?
ilya@джимник
497
Енот
Вредно. В перспективе чревато помереть в этой стране нищим.
ЗЫ НЛ, но в каждой шутке есть доля шутки. Бакс, как мне кажется, никуда падать (по крайней мере в россии) не будет.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Заранее спасибо
На Джимку не подойдет, они на Витару. Наши AVM457, хорошее изделие, надежное. По цене... Ну пусть 7200, меньше не смогу.
plague897
18 Май 2008
Благовещенск
-----Вредно. В перспективе чревато помереть в этой стране нищим.------
Шутку понял.смешно.Ну я вообще другое имел в виду...но и так неплохо
-----Наши AVM457, хорошее изделие, надежное. По цене... Ну пусть 7200, меньше не смогу.-----
Они есть у вас?ставятся сразу как есть-без всяких нахлобучек?комплект полный?имею ввиду-болты там и тд?как можно купить?если что- в личку.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Есть. Сделай заказ в личку, решим.
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
To nitro
Брал здесь http://www.4x4sport.ru/ 7500р
yastrebov72
27 Июль 2007
Тюмень
Объясните мне темному..
Если параметры хабов и у джиммни 99 и у эскудо 90-х одинаковые.. то в чем их отличие то? Почему эскудовсткие на джима не встають?
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_658.html
таблица хабов..
смотрим внизу
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
после первых признаков отказа включения и выключения родных хабов, заниматься поиском проблемы не стал - заказал б\у Айсиновские обошлись в 2007 г в 3600 рэ + 200 рэ за 7мм шайбы. В этом году привозили товарищу уже за 5000 рэ, но по состоянию гораздо лучше и с крепежом. Вот думаю как бы пневмохабы переделать типа в механические - чтобы включать и выключать не снимая всё равно валяются без дела.
