Код запчасти (каталожные номера)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: подскажите номер подшипника в ролике натяжителя
номерок выше в теме
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
подшипник SKF купил, аж за 30 рублёй в профильной конторе :)
кто ролик самостоятельно снимал, скажите, чего там крутить и в какой последовательности, а то там 2 болта и торцевое что-то, посмотреть толком тяжело
у тя G13? еслив G13 то все просто - сначала ослабляеш натяжение, потом откручиваеш гайку на самом ролике - там ошибица негде )
SKF был с пыльниками или открытый? за открытый нормальная цена, за подшибник с пыльниками чета подозрительно дешево - меньше бакса чет неверица.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
У меня М13А, там 2 гайки на ролике и гнездо по центру для торцевого ключа
подшипник с пыльниками, кстати открытый стоит стока же в той конторе
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Доброго всем времени суток! Что бы не плодить темы, спрошу здесь!
На Джимни 2008 года, Европеец, М13А умер ролик натяжителя ремня ГУР. В экзисте точно никто не знает какой нужен и предлагают 2 варианта: 49160-81A00 и 49160-64J00, но как выяснилось база у них старая и моя машина там даже не бьется!
Посмотрел по новой базе: машина sn413v-6, т.е. TYPE 6, а эти 2 варианта для TYPE-4 или 5, точно не помню!
Так вот вопрос: по новой базе (по моему ВИНу) нужен ролик с номером 49160-64J01, который в экзисте вообще обозначен для Гранд Витары, но есть упоминание и о Джимни! Заказывать нужно именно его?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Давай VIN - гляну...
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
блин, мне кто-нибудь раскажет как ролик открутить?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ну у меня то машин уже 2006 года. Подшипник 6010NX (6010DU28A) Koyo, размеры 80х50х16
Снимаю так... ключ накидной изогнутый на 12, шестигранник на 10 г образный большой, трещетка с головкой на 12 ( головка многогранная внутри, это важно). В ролике одна гайка, один болт и отверстие под шестигранник. Ослабить болт, накидным ключом, открутить полностью гайку трещеткой, открутить до конца болт и вытащить его, снять ролик с шпильки на которой была гайка. Собирать...одеть ремень, одеть ролик, наживить гайку, извратиться вставить болт, не сильно затянуть болт и гайку, вставить г образный шестигранник, надеть на гайку головку с трещеткой, одновременно шестигранником нятягивать ролик, а трещеткой затянуть гайку. Накидным ключом затянуть болт, проверить затяжку гайки... Прогиб ремня надо смотреть с низу давить с усилием 10 Н, прогиб 6-7 мм на новом. Дополнительно ни чего не снимал (на леворуком, то), но подлазить крайне тяжело, а на горячую вообще не возможно.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
По базе Для sn413v-6, т.е. TYPE 6 - бьется 49160-64J01
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Подскажите каталожный номер подушек крепления кронштейна раздатки к раме с правой стороны, а то оторвал шпильку снимая защиту, надо что то делать :)
Если у кого есть в загашнике такие штуки, был бы очень благодарен.
П.С. Возможно тема поднималась, но нет времени искать, нахожусь не в Москве, ехать еще 150 верст, нет пароля от экзиста ( а так бы сам глянул).
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: Подушки крепления раздатки к раме, правая сторона. (номера?)?
29610-81A20 Опора раздаточной коробки
ЗЫ Ты не указал данные своей машины, номер выше для нашего Джимника см подпись
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Дима, ВИН свой в личку Спайдеру кинь.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
29610-81A20 Они у всех одинаковые. Все три то же одинаковые.
Шпильки графиткой маж. Ростовская в зеленой банке.
Вместо подушки можно снять одну пружинку из стяжки глушителя на время... но нужен длинный болт. Можно нивовскую от двигателя и обрезать ножем, по ширине не проходит.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
В прошлом году у нас лопнул правый кронштейн раздатки, фактически раздатка стояла на двух опорах. Доездили до замены без проблем.
Дима, не парься до Москвы доедешь.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Спасибо!
Сейчас сконструировали стяжки, на старые подушки их поставили, попробую доехать до Москвы.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Это если не пользоваться понижайкой, и... отсутствует ручка в салоне.... А ее истеричное дергание на понижайке при отсутствии одной подушки может довести до "гипертонического криза". Отрывало у "соседа" ;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если кронштейн не поломан , можно сделать " сендвич" из несколких слоёв толстой резины ( лента транспортёрная) и длиным болтом закрепить РК
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Если шпилька не заподлицо отломалась - просто сними защиту или переверни подушку вверх ногами. Я давно предупреждал, что вариант крепления защиты под подушки не айс. Себе переделал сразу же после такого же случая...;)
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
поподробнее плз.
Вобщем доехал до Москвы, всем спасибо за помощь!
ilya@джимник
497
Енот
У меня есть запасные БУ-шные, могу поделиться если надо. Подубитые, но еще живые
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Да, было бы очень хорошо... давай в личке, т.к. новые по заказу долго идти будут, а ездить надо, я новые потом возьму и эти верну, если надо. Или куплю старые у тебя.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
Взываю к всеобщему разуму.
Нужен код аналога лямбда-зонда
Оригинал 18213-80С01
это задний лямбда на JIMNY 2001 год
(который не под капотом стоит, а на выпускной трубе снизу)
Дайте код аналога пожалуйста
оригинал слишком дорог :(
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Есть намерение демонтировать кондей, ибо этот грязесборник в последнее время не радует. при этом лебедя запихнуть по самые гланды. Подскажите, плиз, номер ремня ГУР на машине без кондея. У Питерцев таких машин полно, знаю.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: Номер ремня ГУР на машине без кондея
17521-84H00 в простонародии 4PK850. ...на тачку 2005 года без кондея.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Помогите пожалуйста найти код аналога
Может я чего то не понял, но экзист видит номер 81600 и выдает на него почти такую же цену как на оригинальный датчик.
Кстати по каталогу Мит-Дориа номер датчика 81612 а не 81600
