МКПП Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
Акела
31 Январь 2014
Судзуки Джими
waldemars,
Ответ: Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
Чегодня пришли запчасти: подшипники промежуточного вала,сальники передний задний коробки, кольцо, оганичивающее поперечное перемещение промвала( заказал 1,8мм,стояло 1,6). При замере необходимой толщины кольца, выяснилось , что , которое стояло недостаточное, которое пришло, толстое(толще на 5 соток). Пришлось сточить эти сотки начжачной бумагой. После сборки коробку не узнать( мягкое включение передач , отсутствие посторонних шумов . В обшем гуд.
Привет! У меня по ходу такая же проблема как и у тебя. Подскажи как измерить толщину прокладки!
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Я место шайбы вставлял узенькую пластинку мягкого свинца,потом разобрал и замерял толщину раздавленного свинца.Толщину шайбы подобрал с учетом допустимого зазора.
Акела
31 Январь 2014
Судзуки Джими
Сегодня собрал коробку. Завел, шума не было ни на какой передачи. Потом заверещало. По слуху как будто конченный выжимной, но он новый. Выжимаю сцепление, звук в самом конце нажима пропадает. Потом вообще пропал. Доехал до дом 5 км. опять появился. При работе на холостых-тишина! Прибавляю газу ,примерно на двух тысячах появляется. Поиграешь педалью сцепления шум пропадает до новой перегазовки. А временами все тихо. Подшипники все новые! Регулировочную шайбу на промвал поставил 1.7, стояла 1.5. Этот шум может быть связан с увеличением толщины регулировочной шайбы промвала? Или бракованный подшипник первичного вала? Что делать? Мозг кипит!
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
Джимни 2003 (руль правый), механика
Скорее всего что-то с подшипником первичного вала, т.к. звук при нажатии на педаль сцепления пропадает. Попробуй отстыковать раздатку от коробки скоростей и проверить шум --- он скорее всего останется. если останется, то смотреть подшипник первичного.
Акела
31 Январь 2014
Судзуки Джими
т.е. снять нагрузку с первичного вала? Подшипник первичного новый оригинальный.
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
так у тебя шум ведь есть когда машина стоит на месте, а если стоит, то нагрузки на первичном вале нет.
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
японцы тоже брак допускают---может подшипник попался плохой
Акела
31 Январь 2014
Судзуки Джими
Шум прослушивается и на первой, дальше не слышно. Сегодня прошел 200 км. ни разу за весь день шума не было. Может притерся.? Коробка работает как часики! Покатаюсь, послушаю, если будет повторяться шум, закажу еще один подшипник.
Часа за 4-5 вдвоем перетрехнем коропку. Там все просто и не затейлево как грабли!
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
Раз нет шума --- то наверно все Ок! Тестируй дальше
Акела
31 Январь 2014
Судзуки Джими
Шум есть только на холодном двигателе. Прогрелся - затихло. Кто знает ,на что влияет регулировка промвала?
Акела
31 Январь 2014
Судзуки Джими
Вчера в очередной раз вскрыл кпп. Поменял подшипник первичного вала, отрегулировал зазор промвала. Собрал, завел, МЛЯ! Опять зашумело. Ну что ей еще надо! А на что обратить внимание если шум пропадет при отсоединении кпп от раздатки? Все подшипники стоят новые кромке роликовых.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
кромке роликовых.
Что за роликовые не помню таких? Игольчатые наверное?Менял только 2 подшипника промвала. Остальные то зачем? Небольшой шум есть при сбросе газа то ли на 5й,то ли на 4й.Считаю это нормальным рабочим шумом.Коробка после ремонта прошла 30тыс.
Акела
31 Январь 2014
Судзуки Джими
Точно! Игольчатые! Я их не менял. У меня рассыпался задний подшипник промвала и я до кучи поменял оба подшипника промвала , первичного и выходного валов. И после этого зашумело как будто похоже на выжимной. Но это точно не он потому что звук явно идет с задней части КПП.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Ждем продолжения. Интрига прям как в хорошем кино.:)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Интересует кронштейн крепления кулисы к коробке - он пробивается только в сборе с кулисой и всякой мелочевкой! 28102-76J02,а у меня вся мелочевка целая, износились резинки в местах крепления кулисы к коробке! Подскажите пожалуйста может их можно поменять (если они есть отдельно). ну или хотя бы приспособить с чего то,а то ценник на новую кулису в сборе кусается очень:eek::(
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
picture.png Мне нужна деталь которая обведена зеленым,или сайлентблоки которые обведены красным.
Уважаемые соклубники - помогите с сайлентблоками! Может у кого сейчас КПП разобрана,или снята! Снимите размер сайлентблоков на кронштейне кулисы! Или у кого нить есть уже снятые! ХЕЛП!:help:
grig142
3 Апрель 2014
Сузуки джимни, 2007, мкпп
Джимни 2007г. МКПП Друзья подскажите, мне разобрали коробку и кулису, и не могут определить куда ставить пластиковое белое колечко диаметром 2 см.
Тоже кстати подшипник вторичного вала рассыпался и поломал зубцы на шестернях
У меня сначала выжимной зашумел потом подшипник рассыпался
Можно редактировать свои сообщения, а не делать три подряд...
grig142
3 Апрель 2014
Друзья подскажите, при сборе мкпп после замены валов не могут определить куда ставить пластиковое белое колечко диаметром 2 см. Джимни 2007г. МКПП
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ответ: Снятие МКПП
Сцепа подходит от восьмерки. На моем стоит уже тыщ двадцать - полет нормальный.
Реально все подходит? Корзина? Выжимной? Отверстия крепления?
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Нет, подходит только диск, ну и соответственно оправка для центровки оного. А смысл? сэкономить 150 р.?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Koreiko
14 Январь 2014
116
Пермский край
ВАЗ-21053 был, сейчас Сузуки Джимни.
Собрать обратно не могут и хозяину приходится самому разбираться куда и что ставить.
Зачем к таким специалистам ездить?
grig142
3 Апрель 2014
професси-аналы не знают, я тем более, там вроде только одно пластиковое белое колечко было, может ещё где-то есть? Схема такая тоже есть, только там не написано что за кольцо. Завтра сам пойду посмотрю заднюю передачу
авто в деревне сломалось, коробку разобранную привез в город, к официалам соваться больше не хочу,
нашёл професси-аналов, теперь анализирую куда воткнуть кольцо
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Попробуй без кольца собрать и посмотри как будет ручка переключения ходить.Если будет болтаться то полодение этого кольца на нижней части ручки переключения.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вы сами-то пробовали собирать, то что не разбирали... какбуд-то они джимовские коробки каждый день перебирают. Так что прфесси-анал тут тот, кто её разобрал ;)
Rosa
13 Октябрь 2009
Jimny 2008 1.3 M/T
Про кросспостинг почитайте...
