МКПП Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
Dolllby
9 Май 2013
susuki jimny 1,3 МКПП 2009 год
Привет.
На 3й и 4й загудела коробка. Но я не успел, причем так не успел, что под замену теперь под замену вал и шестерня.
Прелесть ситуации заключается в том что, у меня атмосферный джим с м13. Коробка на него во владе сейчас стоит от 40 тыс. На 0,66й же она стоит от 2 тыс.
Вопрос в следующем, кто-нибудь обладает информацией о совместимости валов? шестерня имеет один и тот же номер 24122-76J00. А вот валы:
м13 - 24131-76J20 (на экзисте стоит 20 тыс))))
к6а - 24131-76J40
Они отличаются, это понятно. Но может быть они взаимозаменяемы. Понятно, что изменятся ПЧ, но цена вопроса коробки, не гуманна. И так бы взять коробка от 0,66 на запчасти.
Ниже схема внутренностей с к6а МКПП. Внешне все очень похоже.
п.с. какие подшипники сразу поменять, 24135 и 24136?[DOUBLEPOST=1421967385,1421966599][/DOUBLEPOST]Ну и вопрос №2
Согласно таблице, которую всем нарисовал green, у jb23 есть в вида ПЧ в МКПП:
JB23AT 2.962 1.515 1.000 0.738
MT - 4.031 2.391 1.513 1.000 0.790
JB23AT 2.875 1.568 1.000 0.696
MT - 5.106 3.017 1.908 1.264 1.000
С какого года идут какие ПЧ? Очень хочется иметь пятую с 0,790))), так как мои:
MT - 4.425 2.304 1.674 1.190 1.000
Или 5я это отдельная шестеренка, которую можно просто поменять с моей?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
при смерти валов и таких больших повреждениях лучше купите контрактную кпп.
Dolllby
9 Май 2013
смерть только одного вала и одной шестерни.
мкпп 40 т руб, тем более никогда не знаешь в каком она состоянии.
Вопрос собственно о вале к6а и чем он отличается от вала м13а.
Dolllby
9 Май 2013
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Добрый вечер ! Хотелось бы знать характер повреждений вала и шестерни.Ехал на неисправной коробке около 80ти км.Пришлось поменять только подшипники вала.После ремонта коробка прошла больше 40тыс.Еще попробовать воткнуть КПП от турбового при вашем месте жительства это как 2 пальца об асфальт.Заодно и мы узнаем возможно ли это?
Dolllby
9 Май 2013
Я после того как зашумела моя. Проехал около 1000км. Думаю, что с вашей МКПП все нормально. Я слишком затянул с Ремонтом. Моя шестеренка развалилась и шестерня на вале тоже, те зубья срезало. Коробку с 0.66 ставить не хочу. Двигателя разные и колокола тоже. Хотелось бы просто вал вытащить)
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Подскажите характер звука, который говорит о кончине подшипников: на что больше похоже, откуда лучше слышно (из салона или снизу), слышно ли без нагрузки (на подъёмнике).
UPD: и ещё такой вопрос интересует - на третьей передаче как-будто пульсация в палку больше. Не вибрация, а именно такое постукивание, зависящее от оборотов.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Доброго времени. Я своего лопоуха брал 3 года назад с пробегом 49000. Коробка журчала на 3 и 4 передаче. Причем вывешанная полностью машина работала идеально. Под нагрузкой (в горку или при резком разгоне) журчание сильнее. Поменял масло. Вроде стихло, а может самовнушение, но не на долго. Сейчас пробег почти 90000. Журчит, как журчала. Звук явно не нормальный. Мастера слушали - подтвердили. Хотелось бы знать, что это вообще? Я уже описывал эту проблему, но давно тут не появлялся. Если обсуждалось - дайте ссылку, некогда все перечитывать. Спасибо.
Dolllby
9 Май 2013
У меня начал гудеть подшипник. И звук соответственно как у мертвого подшипника. Он нагнетается при увеличении скорости. У меня до 20-30 км/ч вообще не было слышно, те на подъемнике навряд ли услышишь. Ну и когда на нетралку кидаешь, то соответственно звук пропадает, что дает понять, что дело не в мостах.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Уважаемые форумчане кто ставил сцепление EXEDY подскажите,что за зверь? Кто сколько проехал на нем,как ощущения? Или лучше не морочится и родной AISIN заказывать?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Иван33, я заказывал exedy, а пришел aisin с такой же маркировкой. Видимо пофиг)
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Я ставил.Диск очень понравился,брал комплектом во Владивостоке(диск-корзина-выжимной).Выжимной был NTN....фирма вроде именитая,а вот выжимной Г...о!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
на EXEDY почти 70 тыров,вместе с ним и продана и на замену ещё не просился!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Диск-корзину однозначно!!!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
А выжимной можно и Айсин в принципе взять
Аисин подшипники не выпускает,скорей всего в коробке будет лежать койо.Поэтому если есть возможность взять дешевле койо-бери его
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Цена аисина по которой ты собираешься заказывать?
p/s из твоего списка себе бы сейчас взЯл-бы скф-ИМХО!!!!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Мне интересно какой подшипник будет в оригинальной упаковке?
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
Джимни 2003 (руль правый), механика
Брал в прошлом году exedy корзину и диск, подшипник выжимной отдельно брал koyo. Проехал около 12 тыс. пока все нормально. В следующий раз буду диск от ваз ставить, т.к. он дешевле(проходит думаю не меньше).
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Номерок Койо можно в студию? а то он чет сейчас не бьется нигде по заводскому коду!
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
А через какое время будет следующий раз? У меня на одометре почти 120тыс.,сцепление еще не просит замены.Если оно столько живет,то следующий раз может быть на разборке.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
waldemars, Счастливый ты человек! у мну сцепление вроде норм,а треск на первой и реверсе с самой покупки - так и езжу пока...
