МКПП Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Похоже на 2 вариант, буксовало.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Поступили жалобы от жены на плохое включение первой, осилил всю тему...Походу предстоит разбор КПП, пробег к 70 подходит.
По теме: кто нибудь пробовал заменить этот подшипник на роликовый?Как это было сделано на уазах, коробки 469 шли с шариковым подшипником вторичного вала и у него также разваливался сепаратор, на 514 этот подшипник завод заменил на роликовый и проблема ушла.
Отечественный аналог 6-205 АКУ. применяется в коробках вторичного вала.http://podshipnika.ru/razmer-podshipnika-6205/
Если есть место для подрезки шестерни или вала идеальный вариант 3205 http://samip.ru/2012/09/подшипник-3056205-3205/
Роликовый в таком размере 42205 http://samip.ru/2011/12/подшипник-42205-nj-205/
serg_k07
30 Апрель 2013
1,039
409
Великий Новгород
Когда у меня плохо включалась первая (и задняя) проблема решилась заменой сцепления в сборе и его троса. Болячка нашей МКПП в шуме на 3 и 4 передачах. И вот тогда надо срочно перебирать.
Правда, может, я что-то не знаю и есть проблемы с включением 1 передачи именно в коробке...
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Когда у меня плохо включалась первая (и задняя) проблема решилась заменой сцепления в сборе и его троса. ..
Возможно и это, на поездить что бы понять.Пока нет такой возможности. На счет 3,4. интересовался...говорит не слышно.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
проблема может быть в рассыпавшейся,либо выработавшейся пластиковой накладке на вилке включения (уже были случаи,и если не ошибаюсь тут в теме описаны) ,либо подушатался подшипник муфты,или кольцо синхрона - в любом случает только вскрытие покажет. По пластмасскам на вилке:
В еврокаталоге они идут только с вилками! http://сузукишоп.рф/index.php?cat=299
А вот в яповском они идут отдельно,и ждать придеться недели 3-4 http://suzuki.epcdata.ru/jimny/162_jb43w-5/transmission/252/
Есть смысл на всякий случай заказать сразу штук несколько. Они все одинаковые. https://www.emex.ru/f?detailNum=25212-76J00&packet=-1
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Потихоньку начну заказывать деталюхи. Как эмекс в этом плане?
Как я понял разновидностей коробок несколько, М13А конец 10-го, какие номера сальников МКПП, за одно РК?
Глянул каталоги на экзисте и те номерки которые давали в этой теме и чё-то мысли начинают путаться....
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Не ту тему осилил. Начни с темы "Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена"
https://suzuki-club.ru/threads/4272/page-26#post-1324267
Пробег к 70 подходит - для коробки это ни о чем, у меня 140.
Начни со сцепления, возможно оно выжимается у самого пола, попробуй подрегулировать повыше.
Проверь педальный узел, если там трещина, сцепление будет неполностью выжиматься и у самого пола. В этом случае сначала первая плохо включается, потом задняя, вторая.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Повторное снятие коробки показало, что в комплекте сцепления экзеди попался кривой выжимной. Проверяйте при покупке посадочное отверстие на соосность. Отсюда, видимо, и свист. Заказал NTN. Заменят - отпишусь. Выжим стал нереально мягким. Исчезло дергание при трогании на холодную. Первая у меня плохо включалась до и после переборки МКПП. Журчание на 3 и 4 передаче стало немного тише после замены подшипников, но полностью не исчезло.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
В эти выходные выберу время, воспользуюсь вашим советом по проверке педального узла.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,039
409
Великий Новгород
А вот это плохо... У меня лишние звуки пропали напрочь. Сам шум от коробки есть, но он слабый и... как бы так сказать... обычный. Привычный с момента покупки. Хотя, может, это от раздатки... В общем, нормальный слабый звук работающего механизма с шестернями.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Плохо то, что приехал новый выжимной и он тоже кривой. В наличии выбрать негде, заказ ждать 2-3 дня и не факт, что приедет прямой. А как у других? Кто нить обращал внимание на соосность обойм перед установкой выжимного?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,039
409
Великий Новгород
С комплектом Айсин тоже приехал кривой (свистел). Как раз Экседи попался более-менее.
Если только оригинал пробовать задорого.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Весьма сомнительно. Там лежит NTN. Но даже и это не важно. Там написано NTN, а что это за зверь - бооольшой вопрос! Никто не помешает российскому коммерсу упаковать что угодно куда угодно. Заказал SKF. Поглядим.[DOUBLEPOST=1527872823,1527872531][/DOUBLEPOST]На коробочке был написан каталожный номер. Коробочка была не раз вскрыта и выглядела пожеванной. На подшипнике штамповка NTN и 3 одинаковые буквы, не помню какие. Вот как-то так.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
09262-25138 - NSK 25ТМ10NX закрытый (пыльниками) с проточкой на внешней обойме
09262-20163 - NSK TM 304U40AT 6304AS закрытый
7 (25x52x15) - NSK 25TM10U40AL
Хотел уточнить по подшипникам NSK. На них была какая нибудь маркировка типа "japan" или "made in japan"?[DOUBLEPOST=1527915832,1527915102][/DOUBLEPOST]
https://www.ntn-snr.com/ru/o-kompanii-ntn-snr-europe
А еще и вот такое имеет место быть
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Да была.[DOUBLEPOST=1527955385,1527954913][/DOUBLEPOST]
А какая разница, на хондах или на сузуках? Что-то этот паренек гонит. Маркировка подшипника не имеет отношения к применению на конкретном авто. Может подходить хоть к 10-ти, хоть к ста.[DOUBLEPOST=1527955699][/DOUBLEPOST]
Есть возможность выложить фоты?
Это фото с экзиста. Явно видно, что справа и слева разные зазоры. На моих точно так же. И SKS не исключение. В коробке, кстати, лежит NTN[DOUBLEPOST=1527955777][/DOUBLEPOST]Может так должно и быть? Но хрен ли он тогда свистит?[DOUBLEPOST=1527955971][/DOUBLEPOST]
В Екседи тоже лежал NTN. Насколько он был хорош, не знаю, но пока работает.
А ты не обращал внимания на смещенную ось? Была ли она?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Это не ко мне вопрос,а к пареньку
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Ответ найден
Совершенно абсолютно. Я и написал, что гонит именно паренек.[DOUBLEPOST=1527957641,1527957345][/DOUBLEPOST]Ответ найден, по всей видимости. Тема
страница 19 пост 563
Вот ссылка
https://suzuki-club.ru/threads/4272/page-19#post-1125419[DOUBLEPOST=1527957676][/DOUBLEPOST]Но что тогда свистит ё.м....???
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Сальник задний , что АКПП, МКПП один и тоже?Каталоги смотре, че-то не понял.
[DOUBLEPOST=1527967459,1527967208][/DOUBLEPOST]
Это фото с экзиста. Явно видно, что справа и слева разные зазоры. На моих точно так же. ?
А сам подшипник вроде ровный, железяка в которую он вставлен со смещение.
igor9999
23 Октябрь 2013
Jimny 2009
Здравствуйте, зашумело и защелкало под днищем, слил масло с коробки - выпали обломки подшипника . Решил разбирать коробку .[DOUBLEPOST=1565527411,1565527295][/DOUBLEPOST]Здравствуйте. Подскажите как дальше разбирать. Не соображу... 20190811_154149.jpg [DOUBLEPOST=1565546103][/DOUBLEPOST]Сам себе отвечу...
Разобрался . Вот эта штука держала
Stivenr17
4 Октябрь 2012
Кемерово
Jimny Cabrio, 2007, M13A, палка.
Народ, чего то задолбала меня моя r72, со своими течками, подшипниками, лишними звуками, вечно гудящим выжимным и постоянным ожиданием скорой и внезапной кончины в дали от дома. Вот есть идейка внедрить мкпп от чего-угодно но:
1. чтоб не дорого.
2. чтобы скорости включались чётко (т.е. от ВАЗ отпадает)
3. чтоб не сильно много гемороя по переделкам.
Может кто сталкивался с подобным?
Из идей - МКПП от витары 1,6 3d цены от 15т.р. и мотор 1,6 должен (по идее) быть очень похож на 1,3.
guran2
26 Июль 2014
501
139
Может лучше автомат. Он у джима надежнее мкпп.
Stivenr17
4 Октябрь 2012
Кемерово
Не, сильно заморочено, мозги, провода, приборка, да и не для того я раздатку ставил автоматную чтобы сейчас отказаться от хорошей тяги на низах.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
1. чтоб не дорого.
Ищи МКПП от заднеприводной витары в таком случае.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
У заднеприводных МКПП хвостовик не про джимни. Места нет, надо от 4вд и сделать поддержку выходного вала.
Ну и тоннель под узенькую джимни-коробку.
От обычной трёхдверной витары 2005+ года - наверное, самый простой вариант.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Народ, чего то задолбала меня моя r72, со своими течками, подшипниками, лишними звуками, вечно гудящим выжимным и постоянным ожиданием скорой и внезапной кончины в дали от дома. .
Сколько прошла?
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
от витары 2wd ставится в самурай, пром кардан укорачивают. думаю и в джимни можно поставить. у меня рядом стоят кпп витары 2вд и кпп r72,могу измерить какая разница .[DOUBLEPOST=1567526877,1566157211][/DOUBLEPOST]сравниваем внешне две кпп - R72 от джимни с м мотором после 2005 года, и от витары 2вд. Измеряем длинну от плоскости двс до конца вала из кпп. в кпп витары размер 63.5 см (на фото 64 см минус 0.5 см - вал утоплен), на R72 размер 54.5 см, итого разница 9 см. В итоге с некоторой погрешностью кардан надо будет укорачивать на 9 см. Далее, по кулисе кпп видим, что разница по ее месторасполоению минимальна. Подушка кпп у витары расположена чуть ближе к двс, но опять же, ее несложно перенести на родное место джимни. По толщине тоже разница небольшая. Фото прилагаю.
