МКПП Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
Ответ: Проблема с МКПП
Мне кажется нужно не с рычагом управления колдовать, а синхронизаторы смотреть внутри, короче коробку вскрывать и лучше быстрее. Вдруг, что отломиться там и размолотит все шестерни так, что всю коробку под замену.
МихаНик
11 Апрель 2007
80
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Wide, JB43W, M13A, перед LSD, зад Лок-Райт, РК от JA-11, лифт 3", колеса 30"
Купили Джимку с рук в деревне. Машинка 1999 г/рожд. двигло G13BB; полный привод. Обслуживался он то- же в деревенских СТО т.е. с помощью кувалды и такой- то матери (пардон за французский). Бывший хозяин говорил, что 1-я и 3-я передачи включаются не "стабильно". Оказалось они не включаются после того как попытался включить 5-ю передачу. Поменял пластиковые уплотнительные втулки рычага управления переключением передач. Т.к. не смог снять набалдашник этого рычага, пришлось выдумывать, чем заменить пружину, которая эти втулки прижимает к корпусу. Поменял сайлен болк на стабилизирующем рычаге управления передачами. ВСЕ ! радостный покатил разогнался до 5-й ............. и она опять не включилась. И все по новой, 1-й нету 3-й нету , на какой смог тронуться с места, так и не понял. Машинку трясло как в лихорадке. Вообще состояние близкое к решению избавиться от такого а/м и забыть как страшный сон. Продавать не хочется, машинка нравится и мне и моей половинке. Для нее и она куплена.
Если у кого- то из уважаемых Джимниводов были подобные проблемы и нашлось их решение. Буду очень благодарен за консультацию.
Чешу репу.
Только вскрытие МКПП и осмотр ее внутренностей на предмет дефектов, покажет в чем проблема, и где "собака зарыта"!!!
Но скорее всего, по описанию твоей проблемы, это может быть износ синхронизаторов.
Вероятно за МКПП вообще не следили.
Советую зарание купить подшипники и синхронизаторы для МКПП.
Я покупал тут: http://www.roadlessgear.com/page/RGL/PROD/DT/RG350
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Suzuki Jimny, Chevrolet Tahoe 1999,2008
17 ноября 2009 купил в Сим-Авто (Ленинградское шоссе) Джимни в "коже" :-)
Владимир, приветствую! Собираюсь покупать Джимника, стою перед выбором, какой брать - с автоматом или с механикой. Взвешиваю все за и против. Хотел бы конечно механику, но пишут, что с ней проблемы возникают чаще, чем с автоматом. Напиши, будь добр, решил свою проблему или нет? И небыло ли других "сюрпризов" ?
Хотя Ваш вопрос больше для темы "Выбор и приобретение", позволю себе здесь же порекомендовать Вам при выборе машины (и при чтении форума) обращать больше внимания на то, как и в каких условиях авто эксплуатировалось прежними хозяевами. Забавно читать, когда какой-нибудь любитель месить грязь или взбираться в Джимни на Джомолунгму сначала навесит на машину полтонны всяких железяк (спец. бамперы, защиты всего и вся и т.д.), привинтит колёса размером от карьерного самосвала, а потом недоумевает, почему "хилая коробка" не выдержала всего этого издевательства. А для смакования коктейля из грязи выбирают чаще МКПП...
Так что, коллега, просто выберите себе авто с коробкой, которая больше Вам самому нравится и подходит.
Morskoy
25 Март 2010
SUZUKI JIMNY SIERRA. 2004г. M13A. JB43W. АКПП. Пока в стоке.
Владимир, благодарю за совет, желаю удачи!
Владимр
28 Январь 2010
санкт-петербург
suzuki jimny 1998\99
спасибо за поддержку! на следующей неделе поеду в сервис и приговор по коробке ПП , Если кому интересно, прокомментирую эпикриз джимки.
pointxl
13 Март 2010
Jimny 2005 механика черный
Тоже проблема с мкпп. Плохо включается первая передача или включается с хрустом, либо вообще не включается. У официалов коробку разобрали, сказали, что изношена шестеренка или втулка первой передачи, в общем дали код запчастей и сказали искать т.к у них под заказ от 3х недель будет идти. Обзвонил штук 5-8 магазинов - нигде нет. Может кто подскажет, где поискать можно? На всякий случай вот номера деталей 24311-76japan20 и 24400-76 japan 01. Буду признателен за любую помощь т.к 3 недели ждать - это очень много...
Владимр
28 Январь 2010
санкт-петербург
Похоже так и надо делать. К официалам ехать не хочу. Много разводов с их стороны. Есть действительно реальные мастера, я у них свою вторую машинку дела. Ни одного нарекания только плюсы. Как всепройдет, обязательно напишу. Вдруг кому то будет полезно.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Может я конечно не прав, но в каталоге таких номеров со словом Japan точно нет, и экзист их не знает. Так что нужно уточнить номера или самому по каталогу посмотреть.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Сегодня появился сцуко барабашка!!!:(Ни с того-ни ссего стали очень тяжко включаться скорости--вернее перестали включаться вообще........До этого за месяц стали плохо включаться--подтянул тросик сцепления--всё стало гуд--сегодня с утра после прогрева пытался включить заднюю--не включается--2-3 выжима сцепления...включилась с небольшим треском!Первая включается без треска но с большим усилием--вторая третья тоже самое--четвёртая всегда легко--пятая тоже с усилием!!!Но ..почемуто не всегда--как будто это зависит от положения маховика....у кого какие мысли на этот счёт????Дёргать и колоть коробку..или менять комплект сцепы??не очень на долго остаться без авто!!!что это?????????:whistling:
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Сегодня появился сцуко барабашка!!!:(Ни с того-ни ссего стали очень тяжко включаться скорости--вернее перестали включаться вообще........До этого за месяц стали плохо включаться--подтянул тросик сцепления--всё стало гуд--сегодня с утра после прогрева пытался включить заднюю--не включается--2-3 выжима сцепления...включилась с небольшим треском!Первая включается без треска но с большим усилием--вторая третья тоже самое--четвёртая всегда легко--пятая тоже с усилием!!!Но ..почемуто не всегда--как будто это зависит от положения маховика....у кого какие мысли на этот счёт????Дёргать и колоть коробку..или менять комплект сцепы??не очень на долго остаться без авто!!!что это?????????:whistling:[
Посмотри тему про замену тросика сцепления.Скорее всего у тебя площадка педального узла треснула.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Владимр
28 Январь 2010
санкт-петербург
Спешу сообщить!! Починили в нашем Джимке преключение предач! Все проблема была в самой кулисе.Там где соеденяются детали 16 и 17 (см. схему приложена в моем сообщении от 26,03,10 ) есть болтик , который эти детальки соединяет. Его тупо срезало. Когда начинаешь переключаться . получалось , рычагом переключения передач двигаешь а кулиса не дигается в резульате происходит смещение детали 16 относительно детали 17 и предачу не включить. Может и сумбурно получилось, но в каталоге все на аглицком написано а по русски я не знаю как эти детальки точно называются. Вдруг у кого то такая же проблемка и моя инфа чем то поможет.
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
Площадка целая...тросик не закусывает!:(
А сколько машина пробежала?? тоже начались проблемы с включением (пробег 75000 км), сменил диск сцепления, корзину и выжимной подшипник - проблема пропала!! Выжимной уже был сухой и им на половину протёрло липестки на корзине, на диске сцепления осталось гдето 0,5 - 0,3 мм до заклёпок. коробку снимал и ставил сам на яме. На чудеса ушло 4 часа.;)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
пробег 51т--но из них 30 в горах!
Что за фирму ставил?и почём?
Владимр
28 Январь 2010
санкт-петербург
машинка пробежала 185 тыс. сцепу меняли 3 тыс. назад.
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Надо менять сцепление.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
то что сегодня увидел через окошко--выжимному издец--жрёт гад липестки корзины!!!:(
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
может кому понадобится! есть коробка в сборе педальный узел и трос сцепления.к ним есть карданы и раздатки. все в питере!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Снятие МКПП
для тех кто снимает МКПП , не поленитесь купить и заменить опорную подушку под коробкой
(это между прочим третья опора мотора )
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Ответ: Снятие МКПП
Хочу поднять вопрос о диске сцепления от весьмерки.
Сравнивал оригинальный диск с кучей дисков для зубил да классики - верно, по вшешнему диаметру 190мм они совпадают, но ни по количеству шлицов ни по диаметру установочной оправки они не подходят? Что я делал не так?
Я без сарказма - может быть это какая то особая восьмерка была?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: Снятие МКПП
намедни у себя поменял диск сцепления поставил восьмерочный крафт призводство турция
все встало нормально работает тоже нормально
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Снятие МКПП
...по диаметру установочной оправки они не подходят...
Я когда менял сцепление тоже купил восьмерочную оправку в магазине. Так она зараза не полезла в диск, что обнаружилось уже на разобранной машине...:( Пришлось ее в патрон сверлильного станка зажать и долго и нудно напильником обрабатывать...
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: Снятие МКПП
Мистика какая-то ) Как же так?
ZeD
17 Июнь 2010
MB W210
Ответ: Гул при трогании с места на новой машине (МКПП)
... такое ощущение что.... шасси выходят так?
Точно такое же при плавном начале движения малым газом (тормоз, конечно, отпущен), но на АКПП. При более резком старте звук отсутствует. Очень интересно, с чем же всё-таки связано, с АБС ли...
усё. нашел в других темах, что дело в АБС
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
аналогичная проблема, подгуживает (как пружина разворачивается - звук), при трогании, иногда на грунте после кочек сильных на малой скорости после оттормаживания.
поищу про АБС...
Vega
2 Сентябрь 2010
153
Jim 2008, МКПП, левый, пока полный СТОК.
МКПП, то-ли сапун, то-ли.........
Приветствую Вас, уважаемые ДЖИМНИводы! Как регистрированый пользаватель калякаяю впервые! Такой у меня вопрос, залез я недавно под капот джима в черт знает какой раз и взор мой приковал интересный шланг, причем выходит он из коробки, а ответная его часть заткнута пробкой, на вид заводской (т.е. не самопал). Находится он с левой стороны от двигателя, практически у самой задней стенки. Книга на вопрос не ответила. Вопрос к Вам, что это такое и с чем его едят???? Джим 08г 1.3л МКПП. Чешу репу.
Vega
2 Сентябрь 2010
153
Ответ: МКПП, то-ли сапун, то-ли.........
Скорее всего EDI ты прав, сам, как ты говоришь сапун-писюн находится справа, а шланг изогнут в левую сторону. Ок, если это сапун то почему он с пробкой???;) Как у тебя с этим дело обстоит???
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Я не совсем уверен. Надо бы живьём посмотреть, но туда сложно долезть. Я считаю, что внизу, у коробки, сапуна нет. А вот "пробка" на конце шланга, наверху - это и есть сапун.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Сапун МКПП.
