Фаркоп для НСГВ
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Ответ: Фаркоп для НСГВ
Выбирая фаркоп обращайте внимание на длину крюка чтоб запаска не мешала. (хотя тут об этом много раз говорили);)
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
Спасибо за информацию. Стал склоняться к BRINK 444700.
В связи с этим вопросы:
1. Куда на нем цеплять страховочные тросы прицепа?
2. Розетка и провода идут в комплекте, или отдельно покупать надо?
3. Хватит ли длинны провода до розетки на курганском прицепе если использовать длинный крюк?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
1 На фаркопе есть проушина. Не знаю как тросы, у меня на прицепе цепь я ее перехлестываю крест накрест под дышлом прицепа таким образом чтобы дышло вслучае чего упало на цепь и накидываю на крюк так чтобы не сильно провисала но и давала поворачивать прицепу.
2 Розетка отдельно.
3 у меня прицеп МЗСА на нем хватает с избытком.
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
Сегодня получил BRINK 444700
Покупал здесь: НаКузов.Ру
На фаркопе как и у всех написано THULE.
Озадачился комплектацией: Вместо крюка, заявленного в спецификации - BMA Towball (под замок с ключем) положили BMC Towball (ставиться и снимается без ключа).
Это у всех сейчас так, или только мне "повезло"?
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
На сайте у них BMA стоит комплектация - с ключом!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
Приключения продолжаются:
Вчера, смирившись с мыслью что видать судьба моя такая, что фаркоп BRINK 444700 будет без ключа я решился на его установку. Все подошло как родное, за исключением кулака, в который вставляется крюк. Отверстия в фаркопе под М12, болты приложены М12, а в кулаке отверстия диаметром 10 мм. Вот тебе и Голландия... Сегодня связался с магазином, обещали разбраться.
Дальше больше: начал дотошно изучать инструкцию. В инструкции еще интереснее: болты для крепления кулака показаны М12, а гайки, которые на них накручиваются- М10! Такого чуда от европейцев я не ожидал.
В связи с этим хочу предостеречь форумчан от покупки этого фаркопа, по крайней мере до выяснения всех обстоятельств.
К стати резьба в крепежных отверстиях под фаркоп хоть и была забита грязью, но ни каких признаков ржи на ней не было(машине 3 года круглогодичной эксплуатации). Мокрой тряпочкой вся грязь была удалена и болты встали как положено на необходимый момент.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
По ходу впихнули какую то сборную солянку.:thumbsdown:
Брал такой уже второй год пользую все как у аннушки:thumbsup:
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
Сегодня получил из Накузова нормальный крюк под замок. Все собралось!!!!! Осталось электрику сделать.Браво! Ай
Не буду описывать всю мою историю про отправленный обратно в Москву крюк BMС, про закрывшийся Грузовозофф и потерянный груз, главное результат- Магазином крюк заменен на BMA и теперь он стоит на машине и радует глаз.
В общем фаркоп действительно хорош и удобен. Единственно, ели покупаете дистанционно, необходимо настоять на том, чтоб перед отправкой продавец вскрыл упаковку и проверил комплектность, т.к. как я понял мой случай не единственный. Голландцы халтурят и комплектуют как попало.
С магазином тоже можно иметь дело- несмотря на все проблемы, продавец меня не бросил, и решил все проблемы. (кто- то скажет, что это его обязанность, но не надо забывать что мы в России живем, где не каждый стремится выполнить свою обязанность)
Вопрос по электрике: как я понял розетку ставят под бампер кронштейн крепят на дальний болт. По моему мнению при такой установке разьем будет цеплять за кочки на бездорожье и велик риск его повреждения. Как на самом деле все это выглядит в эксплуатации?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
На верхней фотке шар стоит неправильно, его надо перевернуть, как на фотке ниже и расстояние до запаски будет удобным для монтажа прицепа
Саня сделай плиз фотку со стороны (с боку) на уровне фаркопа...хочу посмотреть на сколько он под бампером расположен....если приложишь рулетку одновременно буду благодарен в двойне,,,,
rawelin
10 Октябрь 2011
Сузуки, L200, хонда
Хочу поблагодарить Александра за помощь в покупке и организации доставки в Мск. двух фаркопов под американский квадрат, на НСГВ и Тигуан. Пока нету времени заняться установкой, но думаю, в ближайшее время поставлю и обязательно отпишусь с фотками.
Саша, огромное СПАСИБО.
Radik75
6 Апрель 2012
Гранд витара
Подскажи стоимость фаркопа со съемным крюком и доставки в Казань. Для
ЛешийUA.
OrOHEK
26 Июнь 2012
Архангельск
Suzuki Grand Vitara
Можно и мне в личку про съемный вариант.
Кто устанавливал такой вариант - нормально ли цепляется прицеп или надо заднюю дверь открывать?
Спасибо!
kuzia40rus
16 Июль 2012
Калуга
только купил гранд витара 2.0 мкпп
на той недели взял на кунцево арагон съемный + электрика той же фирмы, все вышло в 12600 + установка в автодине 7800, я считаю не хуже оригинального за 40тку
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
Покатался с фаркопом BRINK 444700.(пока без прицепа).
На бездорожье плуг напоминает. 2 раза заглушку терял, на обратном пути находил. Потом просто достал заглушку и ездил без нее. Несмотря на это фаркоп особых неудобств не доставлял. Разъем поднял на максимально возможную высоту (почти перед номером стоит) так он ничуть не пострадал от контактов с дорогой (только номер от него грязью захлестывает).
В общем, когда ставил боялся что хуже будет. По моим впечатлениям эта модель меньше чем многие другие влияет на геометрическую проходимость. Только заглушку шнурком привязывать надо, или снимать при съезде с асфальта.
А на счет стоимости установки фаркопа- ей красная цена 2-3 тыс руб (с электрикой). Я не знаю за что там дороже брать. (фаркоп с электрикой устанавливал сам, ничего сложного в этом процессе нет)
В 52
20 Ноябрь 2010
118
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
Также стоит на авто фаркоп BRINK , заглушку на проселках терял раз 5-6 и всегда находил , по эксплуатации : шар устанавливать легко и удобно , то же самое и с прицепом , дверь закрыта , ничего не мешает при сцепке , т.к. прицеп имею с выдвигающимся дышлом , задняя дверь открывается полностью . Считаю прицепное BRINK 444700 одним из лучших устройств для НСВГ. :thumbsup:
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Были ли у кого-нибудь конфликты с сотрудниккми ГИБДД по поводу нечитаемости номеров из-за установленного фаркопа? Нужно ли возить с собой сертификат соответствия? Помогает ли это в случае претензий со стороны ГИБДДшников?
В 52
20 Ноябрь 2010
118
МО
У меня претензий по этому поводу не было , когда крюк с шаром не стоит на авто , номер читается , а крюк снять и положить в багажник дело 2-х минут , зачем ездить с крюком если он быстросъемный , имеется в ввиду BRINK 444700 .
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Затем:
А еще автодурки пока ставят по ходу движения.
И Полигон :thumbsup:
Он сертифицирован под гравитару?
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
с такой целью еще можно ездить с багажником для велосипедов на фаркопе, только квадрат расшатаетсо быстро))
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Можно еще проще - замочек на запаску повесить поболее.;)
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Гос. рег. знак считается нечитаемым, «если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака». Сотруднику ДПС фиолеотво до сертификата. Составит протокол и по закону будет прав.
kuzia40rus
16 Июль 2012
Калуга
Здравствуйте! Кто-нибудь ставил фаркоп Arigon на NSGV ?
поставил сей девайс быстросъемный, сам фаркоп + электрика обошлось 12.5 тыщ ну и дилер взял за установку 7.8т, массивная весч по сравнению с хлюпиньким босалом, и кстати так на засыпку компания тули не делает фаркопы а то что пишут тули бринк ет вообще какая то левая компания
