Фаркоп для НСГВ
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Ответ: Фаркоп для НСГВ
Если Бринк левая компания тогда полигон это оригинал:hilarious:
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Сегодня получил BRINK 444700
Покупал здесь: НаКузов.Ру
На фаркопе как и у всех написано THULE.
Озадачился комплектацией: Вместо крюка, заявленного в спецификации - BMA Towball (под замок с ключем) положили BMC Towball (ставиться и снимается без ключа).
Это у всех сейчас так, или только мне "повезло"?
Будете смеяться. Сегодня из этого магазина привезли мне фаркоп - а там внутри опять этот крюк без ключа. И - самое смешное - внутри заявление от нашего форумчанина об обмене этого крюка.
Хорошо, что я сразу еще в машине курьера посмотрел комплектацию - и сразу указал что крюк не тот. Завтра обещали привезти правильный.
Так что смотрите при доставке, коллеги, что вам привезли!
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
Теперь ты заешь мои реквизиты :))
Надо на этом крюке наверное зарубки делать, чтобы посчитать скольким клиентам он предлагался :)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Точно!
Блин - не догадался вторую звездочку на этом крюке нарисовать! ;-)
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Вот гады сами лоханулись и теперь скинуть хотят на дурачка! Бдите соклубники бдите...
И название конторы продублируйте если оно было чтоб другие не напоролись.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
В общем, привезли мне нормальный комплект. Уже поставил.
Пара моментов при установке:
- задний глушак снимать не нужно. Достаточно сдернуть его с трех точек крепления )вместе с резинками, предварительно помылив их) и подпереть его снизу досками. Сантиметров на 5 его опустить - без проблем и достаточно.
Почему? Глушак очень помогает удерживать эту здоровенную и тяжеленную балку фаркопа, пока наживляешь болты.
По болтам. Тут писали на форуме, что резьба срывается при протяжке. Меня это волновало - машина-то 2007 года. Но.. визуально резьба в отличном состоянии. Протяжка динамометрическим ключом - без проблем прошло.
Важно! Болты в комплекте разные! 4 типа их. Два и два длинных - те не перепутаешь . А те что балку крепят - там два типоразмера (50 и 40). И если 50-ку загнать в отверстие, где нет сочленямых двух деталей - то она как раз слизать резьбу может, так как на 50-ке резьба не до головки болта. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ !
Осталось сделать электрику.
Если кто даст ссылочку на цвета проводов в левом фонаре - буду признателен.
PS - общее впечатление о Thule - вещь. Однозначно. Своих денег стоит.
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
Я глушак не подпирал, он сам неплохо висит на трубах. С мылом ты здорово придумал, я на сухую снимал/ставил-геморойно :D
На счет проводов- я снимал заднюю фару, смотрел какие провода к каким лампочкам идут, к этим проводам и подсоединял. (все проверял тестером). Один провод +12в остался не подсоединенным (левый пучек). Смотрел у отца в крузаке- этот провод тоже не подсоединен. Насколько я понимаю он нужен только для питания автодома.
При прокладке проводов пришлось снимать задний бампер, чтобы завести пучки в отверстия в кузове (левый пучек в левое отверстие, правый пучек в правое). Бампер снимается без проблем.
И обшивку стен багажника (аккуратно, в теплую погоду, чтобы пистоны не поломать).
Фаркоп вещь, подтверждаю.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Не! Тот одинокий провод не для автодома. Он рвет цепь противотуманных задних фар в машине - когда вилку вставляешь. То есть когда прицеп сзади - горят его противотуманки, а машинные не горят (чтоб от заднего борта не отражались и не слепили)
От фонаря провода - вариант, но вроде бы под обшивкой разъем есть - один черт ее снимать. Думаю туда подключиться.
Бампер снимать не надо - провода отлично лезут в параллель со штатными пучками ABS
Вроде и ссылку на цвет проводов кто-то давал - но с этим поиском на форуме ничего не найдешь..
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
Камрады, кто брал реквизиты для оплаты за фаркопы Полигон, поторопитесь, т.к. я недельки через полторы на юга рвану отдохнуть от дел праведных! :thumbsup:
Фаркоп получил ! спасибо за оперативность! но есть одно но- сало не вложено было!!))
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Фаркоп получил ! ))
Думаете, это кому-то интересно, что Вы получили?
Зачем писать это в общем форуме? Есть личка, есть кнопка благодарности.
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
Вы так считаете? , а мне привиделось что ваше сообщение не интересно, что делать будем?
Т
Тугарин
Ребят, а ни у кого нет случайно образмеренного чертежа фаркопа на NSGV?
rawelin
10 Октябрь 2011
Сузуки, L200, хонда
Всем здравствуйте.
На авто ездит отец, т.к. он занимается внуками встала острая необходимость перевозки велосипедов, на крышу покупать багажник я не стал (тяжело поднимать и крепить).
На всех семейных авто стоят американские фаркопы, соответственно все «причиндалы» у меня заточены под них. С помощью уважаемого Александра (ЛешийUA) был приобретен фаркоп (за что ему еще раз - спасибо).
Устанавливал полдня. Можно установить и за полчаса, но пока прогнал резьбу в лонжеронах, пока снял бампер (первый раз), промыл все снизу, сделал антикор, перекуры, в общем, ушло полдня. Фаркопом очень доволен, от американского не отличить, только бирка украинская.
В свое время пообещал Саше сделать фотографии, к сожалению только сейчас дошли руки.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
А бампер зачем снимать? Отлично же ставится балка без его съема.
Сергей098
16 Сентябрь 2012
SGVN - 2л. АКПП 2011 г.в.
Ответ: Re: Фаркоп для НСГВ
Привет всем, у нас в Самаре на авторынке "неродной" фаркоп стоит 5400 руб. и поставить 1000.
Т
Тугарин
Слушай, ну вот сам то как думаешь, что можно понять из твоего сообщения?!
Нельзя чуть конкретнее, какой "не родной", от чего? Как ставят, насколько серьёзны переделки?
Сергей098
16 Сентябрь 2012
Тугарину
Вообще-то тема "Фаркоп для НСГВ"!!!;) Никаких переделок, прикрутил и поехал, ну правда еще электрику подвести нужно, насчет этого не знаю:(
Goodwin249
16 Июль 2012
SGV 2008 2,0 140 ручка
Взял розетку в комплекте с проводами, зажимами и т.д. около 500р и кронштейн 50р. На даче работы было часа на три с пивными посиделками. Крепление к фаркопу саморезами из нержавейки.
Большой Злодей
10 Сентябрь 2008
90
Москва, ЗАО
Liana 1.6 HB AT & NSGV 2.4 AT
Мне тоже скинь в личку, насчет сьемного фаркопа.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
Посмотри в магазине Накузов.ру У них что-то было.
Только комплектность товара при получении надо сразу проверять - бывает суют что попало.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
В какую цену фаркоп?
asy
10 Январь 2010
Белгород
Гранд витара 2008
Отдам в хорошие руки фаркоп Bosal power для 5 дв. на взаимовыгодных условиях. г.Губкин Белгородской обл.
910 327 00 06 Андрей
SUZUKI 001
22 Декабрь 2010
Тайга
нет
Всем доброго дня. Возникла необходимость поставить платформу для перевозки велосипедов. По поводу того, что возить их нужно именно на платформе - вопрос окончательно решенный (по крайней мере для меня). Остановился на Thule. Но можно поставить EuroWay G2, а можно EasyBase (при помощи EasyBike можно крепить к ней велосипеды). Лично склоняюсь к EasyBase (как более универсальный вариант). Одна загвоздка - запасное колесо.
Если для G2 есть переходник off-road (9202), то для EasyBase официально такого нет. Можно конечно попробовать поставить 9202 или 9042, но это как повезет. Снимать колесо - не вариант.
Посоветовали Aragon E6108BS со съемным крюком, установка скрытая. Почитал предыдущие посты - получается лучше, когда балка фаркопа спрятана и крюк съемный (не цепляются на бездорожье).
Вопрос: кто-нибудь пользовался этой моделью фаркопа (Aragon E6108BS): все ли подошло при установке, не ржавеет, не сыпется, нужно ли подрезать бампер?
Насколько далеко крюк выходит и выходит ли он за запаску? Можно ли на него установить Thule EasyBase, не снимая запасное колесо?
Заранее благодарю тех, кто ответит по теме.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
совет брать амер вариант, туда можно что угодно ставить тк длина рукова достаточно выходит за габариты запаски....если надо есть у меня один в наличии со всей проводкой (новой)...
SUZUKI 001
22 Декабрь 2010
Тайга
нет
semco, спасибо большое, но ставить буду уже на следующей неделе, поэтому выбор между Aragon E6108BS и Thule 444700. У тхуле вроде балка потоньше.
