Передний мост
koozma
27 Март 2007
BoB@ написал(а):
такую шайбу я заказываю у токаря т.к. старую срезал болгаркой ещё одина маленькая особенность подшипника в том что точно как оригинал найти не получилось поэтому подшипник фирмы KOYO 62072 RSCM приходилось ещё делать небольшую шайбутолщиной 3мм
да ещё на запорной шайбе стоит гребёнка от АВС
менять подшипник сам будешь???
Нет сам менять не буду, отгоню товарисчу на сто. Менять буду вместе с полуосями...
Chit-a
179
Киев
Втулку при одевании должны нагреть до темп 250-300 град (темно синий цвет), не более иначе нарушение сруктуры. И ни в коем случае не приваривать ее. Если этого не знают беги от такой СТО.:thumbsdown:
koozma
27 Март 2007
Ну вообще-то они упоминали про то, что будут нагревать.
Chit-a
179
Киев
Что нагревать - знают все, но как нагревать?
ilya@джимник
497
Енот
Пардон проглядел, а что именно греем и зачем? Это про передний мост?
Chit-a
179
Киев
Нет, задний подшипник полуоси стопориться спец. втулкой. (Как на Москвиче 412).
koozma
27 Март 2007
Chit-a написал(а):
Задний комплект (сальник, подшипник, стопроная шайба и фигулька 3 мм которую кто-то делал сам)
VKBA 1971 для машин без АБС - цена около 40-50-70 дол.
VKBA 3970 для машин с АБС - цена около 40-50-70 дол.
В оригинале стоит КОЙО, отдельно такой подшипн около 25 дол. но его без комплекта нет смысла ставить, потому что сальник продается только в оригинале и стоит около 10 евро.
В экзисте отказались заказывать VKBA 3970 сказав что это не является заменителем ступичного подшипника оригинального . Закзал оригинальный комплект СУЗУКИ в другой конторе обошелся в 1600 р.
Chit-a
179
Киев
Как всегда дурят нашего брата. Кроме СКФ есть еще и другие производители...
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
есть вапрос ко всем ктонить вкурсе? редуктора от Самураев подходят к Джимам???
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Sprinter написал(а):
Нет, не подходят, не влезают в чулок переднего моста.
сам редуктор больше? а если просто взять пары по диаметру они одинаковые?
да и ещё а задние редуктора одинаковые?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Пары разные передние, у Джимни меньше. ... так как вперед ставят мост от самурая (хоть он и уже) и в оба моста ставят главные пары от Эскудо... Точнее тебе все g r e e n разрисует, у них во Владике есть такой Джимни . А тебе понижение для каких колес надо?
g r e e n
655
Задние одинаковые, ГП взаимозаменяемы, но перед... Перед во первых меньше, чем зад у джимника, а во вторых там зубы по другому нарезаны, в обратную сторону.
Если хочется ГП от эскудо 5.125, то на морду надо вкатывать мост от старого джимника JB31W или от самурая, но он уже чем родной на 10 см.
Плюс придется приваривать опоры для пружин и передних лыж.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
сейчас стоят 235/70/15 (колёса) но вбудущем думаю ставить 31
а т.к. мост задний загудел и дома лежат два редуктора пер. зад. от самурая 1.3 поэтому и спрашиваю про взаимозаменяемость.
и передний мост гнутый буду заказывать чулок вот и подумал сразу пары заниженные ставить!
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
я обдумывал вариант с мостом от самурая по деньгам у нас выходит также как притащить новый чулок из Москвы+пару заниженую (примерно)
да вот ещё пары заниженные не Джима бывают?
g r e e n
655
есть мысль для очень рукастых и неспокойных:
берем передний мост от самурая, отрезаем шишку моста от чулков.
берем родной мост, отрубаем у него чулки.
привариваем шишку от JB31W к чулкам JB33W
вставляем в шишку полученого моста потроха от 31го кузова, естесвенно нужно все подогнать по длине, ну там геометрия чтобы не поплыла и все такое...
получаем в итоге мост, в который можно вставлять ГП 5.125 от эскудо и который имеет все теже слабые ШРУСы ;))) но ширина моста будет такая же как у родного!
круто? осталось сделать %)))
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
бывают. покупаешь ГП новые от JB23W с ПЧ 5.38 вот тебе и конское понижение =)
этого понижения хватит чтобы крутить 31 колёса??? и на сколько упадёт максимальная скорость с таким понижением?
и если можно есть коды запчастей чтобы на экзисте их заказать?
trisha
21 Апрель 2008
С-Пб
Ответ: Re: Передний мост
стоит заметить, что лампа мигать может не только от недовключения одного из хабов, но так же из-за утечки разряжения в системе. Достаточно появится дырке в одном из многочисленных шлангов идущих к хабам :(
Поэтому я у себя безжалостно ампутировал пневмохабы.
ЗЫ. Кстате, есть два рабочих пневмохаба, никому не надо?
И что в итоге поставил,сколько стоит,как на деле?
Chit-a
179
Киев
Ответ: Передний мост
Эти сальники не выпускаются - только все всборе. Поверь - поменяй на ручные хабы (Варн, АВМ, Аисин) - сэкономишь кучу денег и главное нервов. Пройдено, неоднократнои не только мной.
bas17
3 Июль 2010
Пенза
Suzuki Jimny,2007г.,1.3л.,v16 DOHC.
передний мост
Уважаемые Джимниводы!Сегодня обнаружил,что внутренняя поверхность переднего колеса вся в масле.Это сальник?Прошу помощи.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: передний мост
Ты по-русски подходишь к вопросу. Надо не следствие, а причину выявлять.
Сальник, да.
Но почему?
А потому, что шкворни сдохли.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Вот к чему ты это сказал? Если ступичный, то масло течь не будет. Ты физику процесса представь.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Там еще втулка бронзовая есть, она тоже может быть причиной течи масла.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
В ступице стоит втулка по которой скользит граната, если эта втулка стачивается граната начинает люфтить и полуосью продавливает сальник. Наиболее выражено слева так как полуось длиннее.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
У меня эта втулка(как раз таки на левом колесе) так сточилась, что провернулась... Уже пару месяцев никак поменять ее не соберусь(то втулку долго везли, то сальники, может сегодня соберусь)...Я ее просто разжал и пропаял оловом(залил канавку). Так и езжу. Полуосевому сальнику на это пофиг, ничего не текло и не течет. Между втулкой и сальником шрус.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
На каком пробеге в среднем заканчивается втулка и какой у нее номер?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
