Расход топлива
gravitar
22 Май 2011
85
МО
NSGV_2011
ЕМНИП, для 2.0 рекомендовано 5w30...
да, рекомендовано, но крайний раз официалы залили 0w20, сказав, что теперь рекомендовано оно :) на лето решил попробовать 5w50, а так к 0w20 никаких претензий нет, просто этого масла не было у мастеров, а было mobil 5w40 и 5w50 и motul 5w30, т.к. motul делают французы, решил что mobil будет лучше :)
На зимний период скорее всего буду лить 5w30.
gravitar
22 Май 2011
85
МО
NSGV_2011
Подскажите, почему выбор вязкости пал на 50? Планируется ли на зиму это же масло? Расскажите, пожалуйста, что не понравилось в 0w-20 (я так понимаю это было дилерское под брендом Suzuki?).
Да, было дилерское под брендом Suzuki. По остальному ответ в посте №12.
ИМХО причину "увеличенного" расхода, это скорее всего сброс клеммы акк-ра, комп теперь более оперативно чем раньше, меняет показания среднего расхода от 9,8 до 30 л. движение и пробки, до 13,3 при ХХ.
Пару дней поезжу так, далее замерю расход старым способом, если будет больше чем ранее, попробую снова скинуть клемму и после этого включить зажигание без завода двигателя, может дроссельная заслонка адаптируется :)
dallas9
26 Март 2014
г.Новокузнецк
Suzuki Grand Vitara '14 JLX-E 2.0 AT
Схожий эффект происходит при езде с постоянно нажатой кнопкой Power.
мне с power подружиться не удалось - не совсем оно адекватно местному городскому режиму. езжу на 3
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
Да все нормально у ТС с расходом. Дело в сбросе показаний среднего расхода. Просто за длительное время усреднение сделало нечувствительным к текущим колебаниям расхода.
У себя на авто я сбрасываю счетчик среднего расхода при каждой заправке "до полного".
gravitar
22 Май 2011
85
МО
NSGV_2011
Да все нормально у ТС с расходом. Дело в сбросе показаний среднего расхода. Просто за длительное время усреднее сделало нечуствительным к текущим колебаниям расхода.
Я тоже так думаю. Завтра попробую замерить старым способом, потом отпишусь.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
там вроде есть настройка автоматического сброса при запрвке, чёто такое я видел в настройках кампа
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
А что с ним дружить? Нажал кнопку и ездий!
vovan, это ты нажал и ездишь, а человеку ещё и подружиться надобно.)))
А чего не на 1-ой?
dallas9
26 Март 2014
г.Новокузнецк
переодически оно скидывает передачу и раскручивает двигло сильнее, чем мне нужно, т.е. для power режима и для обычного надо иметь разные привычки по нажатию тапки
т.е. я дозированно поддаю газку, в обычном режиме получаю адекватную реакцию, в power - излишне бурную.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Абсурд полнейший, с пауэр более чётко реагирует, наверное только вам неадекват попался. :laugh1:
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
сузуки гранд витара 2007 2.0
режим power даёт движке больше разкрутится потом переключает передачу,т.е в обычном режиме если не топить, то переключаются передачи в районе 2000,а с power больше 3000. как то так.
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
Если сильно не жать тапку, то и на Power переключается на оборотах 2000-3000, а если жать в пол, то вплоть до 6000 держит передачу.
Мне нра.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Мне нра.
Аналогично коллега!:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Георг71
странник
22 Апрель 2013
Сибирь
СузукиграндВитара12
Подскажите друзья. Недавно пересел на Виту 2.0. До этого 6 лет была Шкода Тур 1,4. Не могу привыкнуть ко второй передаче. Какая минимальная скорость должна быть? Ибо при скорости ниже 20км/ч начинает дергаться. Просто у Шкоды оочень длинные передачи. А как здесь?
у многих такое вроде
рекомендуют подгазовывать
я также делаю
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
попробуйте покататься в режиме Power.
Я один раз его включил и выключать не хочется
blond2002
14 Март 2013
208
25
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
Примерно с год назад достала ошибка check, диагностика всякий раз говорила лямбда-зонд, код ошибки вроде Р04020.
Ничего не поделаешь, такое уж у нас топливо. Поставил себе механическую проставку под лямба-зонд, как указано в теме и радуюсь )) Ошибка исчезла навсегда, расход в среднем 12-13 литров по городу, на трассе падает до 10. Зимой чуть больше, за счет прогревов. Так что - советую всем!
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Приветствую все. Заметил что увеличился расход, хотя ни чек, ни что другое не горит. Не знаю на что и думать. Можно по подробнее про проставку на лямбду как, что, куда и как. Или на что сначало надо обратить внимание. Загорелась лампочка залил 15 л, проехал 130км по городу, ужас. Буду очень благодарен
НСВГ 2007г. 2,0 АКПП
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Дроссель для начала почисти..
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Если 15 л на 130 км, то это 11,5 л на сотню. Да это сказка, а не повышенный расход! Многие позавидуют, тем более по городу!:yahoo:
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
все верно, пропорцию неправильно я составил и получилось у меня 19л
