Расход топлива
axion
5 Март 2014
SGV 2,4
На газ отзывается нормально, двигатель работает ровно. А вот тяга немного хуже, чем раньше.Начну с проверки форсунок и давления в топливной.Посмотрим...
axion
5 Март 2014
SGV 2,4
Сегодня был у топливщика.С топливно все ОК.На свечах сажа ( переобагащенная смесь) - либо обманка на лямбде не коректно работает , либо датчик расход воздуха .
Dimer
7 Февраль 2011
домодедово
NGrand-Vitara 2.0 АКПП 96г
Скорее всего обманка плохо работает ,чек то не горит? ,2лз косвенно но участвует в смесеобразовании .Какую обманку поставили? А плам гас поставить не мешало бы ,снизить давление на глушитель а то скоро плохо ему будет. Всегда считалось самый лучший вариант отключать 2лз на программном уровне ,да дорого, но зато раз и навсегда ,а все обманки это лотерея ,каждая модель машины с разными обманками по разному себя ведет ,одного общего лекарства нет, все конкретно для каждого случая.
axion
5 Март 2014
SGV 2,4
Сегодня был на сервисе.Ни каких неполадок не обнаружили .оба лз работают синхронно в пределах нормы.С их слов все работает отлично.Заменили свечи.Когда подписывал акты - вошел мужик и начал скандалить по тем же болячкам, что при пробеге 60 тыс. км. расход поднялся с 11-12 л./ 100 км до 18 л. (ездит по всем сервисам- диагностика все ОК, а расход офигевший).Я ехал домой - залил 40 л . А- 98 ГО бенза, сбросил расходометр , расход 13.6 л по трассе
5,076
2,047
Воздушный фильтр глянуть, хотя вернее ЛЗ-ды косячат, отключи их, чтоб ЭБУ на средние значения вышло и посмотри, что будет с расходом.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Только полный тест форсунок со съёмом может показать, что всё ок. А в идеале ещё и сигналы на форсунки смотрят мотор-тестером или USB-осциллографом - бывают неправильные импульсы на форсунки, или проводка форсунок. Чёрные свечи - это заливка свечей из-за плохо прыскающих или не закрывающихся герметично из-за грязи форсунок, или слабая искра (пробои, катушки..)
Artem1968
14 Ноябрь 2009
Гранд Витара 2,4 большой
У меня при покупке SGV 2010 г.в. с пробегом средний расход по компу был 6,5.
Показания мгновенного расхода также были не правильны. В результате заехав на ТО 4 к ОД попросил и мне обнулили комп бесплатно. Сейчас по пробкам 12-12,3
3,683
В единицах "км/л", видимо, что соответствует 15,4 л/100км. А теперь у ОД комп переключили в "л/100км".
Обязательно выясни, как переключать эти единицы, иначе при отключении массы опять будут "км/л". Только не создавай новой темы!!!
chapter-58
1 Апрель 2014
Suzuki Grand Vitara 2.0 2007
Подскажите друзья. Недавно пересел на Виту 2.0. До этого 6 лет была Шкода Тур 1,4. Не могу привыкнуть ко второй передаче. Какая минимальная скорость должна быть? Ибо при скорости ниже 20км/ч начинает дергаться. Просто у Шкоды оочень длинные передачи. А как здесь?
lyzh
20 Ноябрь 2012
барнеаполь
нсгв
так же поменял ngn на denso в расходе ничего не изменилось!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У меня у 2л тоже был однажды рекорд - фактический расход 6.5, когда 150км тащился за ржавыми Газелями не больше 80км/ч. При скорости около 100 на трассе всегда около 10.
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
СГВ 2,4, МКПП,2008г.-продан 2019.
VW 1.6,BSE AT 2008г.
СГВ 2,4, 3D АКПП,2013г.-приобретен 2019.
2,4,МТ.Только с трассы М5 ,прошел 2т/км на круизе.
Самарская обл."Росснефть" АИ-95 ,ср.расход-9,6л, кондей вкл.,скорость 110-130км/ч.
Оренбургская обл. "Башнефть" он же"Русснефть" АИ-95, ср.расход-9,7л,кондей вкл.,скорость 110-130км/ч.(местность гористее)
Температура воздуха+26гр С,Сухой раздолбаный асфальт,нечастые ремонты дорог(пробочки) в машине трое средних размеров взрослых,давление шин-2,2.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
:stop-21: если не превышать скорость в 90км, то можно добиться расхода до 8-8,5л., на трассе, и то при этом строго следить за расходом, а не ехать в свое удовольствие,( т.е. ехать, как позволяет обстановка и дорога.) :scratch_one-s_head:заправляюсь на тнк, 95, расход в городе 11.0 - 11,5л, на трассе до 10.0л. сгв 2.4 мкпп, летом, зимой до 12.0 и те же 10,0 трасса
dallas9
26 Март 2014
г.Новокузнецк
Suzuki Grand Vitara '14 JLX-E 2.0 AT
на автоматной машине надо уметь правильно тапку жать, тогда расход будет меньше. лучше всего обучаться правильному нажатию тапки с мультитрониксом, штатный экономайзер недостаточно информативен и тормознут.
например такой интересный вопрос, когда расход будет больше, при быстром (в районе оборотов МКМ) разгоне до 60 и далее стабильном передвижении на этой скорости до следующего светофора или при медленном и печальном разгоне, где на 60 выйдем где-то как раз в районе след. светофора? на первый взгляд кажется, что при медленном и печальном, но в реальности получается, что при быстром (но в разумных пределах, на тапку в пол это не распространяется). причины тут 2: во первых максимальный КПД двигателя как раз в районе оборотов МКМ, во вторых, чем скорее заблокируется гидротрансформатор, тем меньше будут потери, а во время медленного и печального разгона он будет все время разблокирован, заблокируется только при выходе на стабильную скорость.
еще есть эффект "передавливания тапки", при одной и той же постоянной скорости на небольших оборотах и высокой передаче едем с чуть разным положением педали газа, расход будет разный. на SGV не так сильно заметно, тут более-менее умная система управления двигателем, а вот на машинах постарше (например у меня еще Spacio в 115 кузове) литр-полтора разницы легко. связано с тем, что при передавливании тапки машина стремится разогнаться, бензина подается больше, но на низких оборотах разгон такой мизерный, что ничем не отличается от движения с постоянной скоростью, кроме расхода. лечится легким приотпусканием педали сначала до начала легкой потери скорости, потом начинает получаться без потери.
3,683
Схожий эффект происходит при езде с постоянно нажатой кнопкой Power.
gravitar
22 Май 2011
85
МО
NSGV_2011
Уважаемые коллеги, проблема такая. После замены масла и возд. фильтра :) (было Сузуки 0w20 стало Mobil 5w50) увеличился расход топлива (было 12.5 стало 14,2-14,5) Машина 2011г., 2л, автомат пробег 75000. Возможно компьютер тупит, т.к. скидывали клемму, меняли лампы, а может что другое?
Кто сталкивался с такой проблемой?
Спасибо.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Спасибо.
как часто до ТО сами сбрасывали ср.расход? . кроме более густого масла(расход выше) может просто совпало с частыми остановками и медленным движением .
gravitar
22 Май 2011
85
МО
NSGV_2011
до ТО сбрасывал не часто, но комп стабильно показывал 12,2-12,5. А "движение" да, то газ, то тормоз, пробки едрить их. С начала вообще показывал расход 43 л/100 км, потом поменьше :)) может надо тупо поездить побольше? После скидывания клеммы проехал около 70 км.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да комп ещё не то покажет, у него есть не совсем понятные особенности расчёта , поэтому я его не сбрасываю да и особо не смотрю , только ради интереса сбрасываю на дальняк чтобы сравнить потом с чеками АЗС
gravitar
22 Май 2011
85
МО
NSGV_2011
я тоже особо не смотрю на комп, но когда посмотрел... ох..л :) попробую поездить, если не уменьшатся показания компа, то снова скину клемму :))
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да всё наладится, тамже и средняя скорость сбросилась, при езде
километры есть , а скорости нет, если сбросить показания и проехать свободный учясток дороги без остановок то и показания расхода будут в норме.
я уже писал , мне до работы 12км. в основном под гору, комп показывает 9,8 , сбрасываю еду домой(в гору) 13 , значит всего 9,8 + 13 / 2 = 11,4 . но если не сбрасывать , то туда и обратно меньше 12,8 у компа не получается, вот и пойми его арифмепику
gravitar
22 Май 2011
85
МО
NSGV_2011
спасибо, парится не буду,осталось найти свободный участок дороги :))
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Подскажите, почему выбор вязкости пал на 50? Планируется ли на зиму это же масло? Расскажите, пожалуйста, что не понравилось в 0w-20 (я так понимаю это было дилерское под брендом Suzuki?).
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Спасибо.
А единицы смотрел, надо выставить л/100км, а то есть другие по умолчанию в машинках для европы или америки?
gravitar
22 Май 2011
85
МО
NSGV_2011
