Вопросы к владельцам по эксплуатации
А ездить то на чем? Вот сделают новый Джимник или на старый цена будет по адекватней, вот тогда наверняка вдруг запляшут облака...
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Вот, ездить можно и на ситроене, а счастье то все равно не в нем :) Можно ругать диллеров, цены, налоги, маленькую зарплату... а Джимник надо просто любить :)
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Если с моим вжиком что-то не так, то это не вина диллеров или японских конструкторов, это моя недоработка! С Джимником можно стремиться к совершенству бесконечно! ;-) Будь то подсветка салона или понижения и блокировки. Это творческий процесс, а не просто езда.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Насколько плохо, если сайленты поскрипывают (а больше вроде ничего скрипеть не может при ходах подвески?)? Можно же ещё съездить к родителям километров так на двести или надо ставить на замену как можно раньше?
Плохо, когда от сайлента совсем ничего не осталось, и трется металл о металл, вызывая деформации и повреждения. Пока контакта металла нет, в городских условиях можно ездить тыщи км.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
а поскрипывают скорее всего втулки стабилизатора. это вообще не страшно :)
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
День добрый, дабы не мутить новую тему. спрошу тут))
Праворульный Джимни Сьерра, 2002г.в., МКПП, переключение 2WD-4WD-4WDL рычагом.
Вопрос: при переключении 2WD-4WD, загорается лампа. 4WD, все норм. При включении 4WDL, дополнительно не загорается.
Так и должно быть? Действительно нет лампы? Либо по каким то причинам не горит? (перегорела лампа, писец раздатке, и т.п.)
ПС. панель вот такая.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
на механике нет индикатора пониженной, на звук хорошо слышно:)
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Все нормально, так и должно быть. Если на картинке ваш претендент на покупку, то отсутствие обязательной индикации режимов селектоора АКПП на панели слева смущает - разбирать и проверять\менять лампы.
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
невнимательно читали вводную, МКПП там,)))
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
Suzuki Jimny M13A, 1.3L АКПП не Кожа-Рожа, Lada Granta АКПП Люкс
Соклубни!)
Вопрос по
двигателю 1,3. История такая....у друга Сузуки СХ4, с двигателем 1,6. Он утверждает что все двигатели Сузуки любят когда их крутят, типа читал и в прессе неоднократно что данный двигатель любит высокие обороты. Он часто на старте крутит его до 5000т/оборотов, и говорит что это норма. Что с нашим двиглом? У меня к примеру обкатка уже прошла (пробег 4500т/км), какие допустимые обороты возможны если к примеру надо резко обогнать (к примеру фуру на дальнеке в открывшемся окне встречного движения) и тд. До каких оборотов можно штатно крутить двигатель 1,3 без последствий для ресурса и тд.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
я переодически так раскручиваю но сильно не нагружаю при вскрытии мотора днище поршня было почти блестящее и весь мотор без сильного нагара.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Настоящие пацаны крутят до отсечки...
Koreiko
14 Январь 2014
116
Пермский край
ВАЗ-21053 был, сейчас Сузуки Джимни.
Производитель ограничил обороты двигателя шестью тысячами, вот и не надо превышать. От кратковременной езды (обгон) даже на максимальных оборотах ничего худого не будет, постоянно - преждевременный износ двигателя и огромный расход топлива.
А постоянно лучше придерживаться золотой середины, примерно от 2 до 3,5 тысяч.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Постоянно по трассе у машины 98г.в. это 4000-4800 было, а никак не 2000-3500, ибо хочется ехать 120-130км/ч, а не 80-100км/ч. Хотя каждому своё.
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
Уважаемые, подскажите, при открытой водительской двери и не вытащенном ключе зажигания был звуковой сигнал.
Теперь пропал. Как устранить неисправность? Или не париться?
Pulja_dzr
6 Январь 2014
Тверь
Suzuki Jimny 2006, 1.3
Эх... Моя мечта, а самому лезть что либо выдерать лень))))
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Suzuki Jimni 2008, 1.3 АТ
Поделитесь лучше секретом как такое сделать!
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
У меня Джим 2013 г/вып с салона, такого сигнала отродясь не было? Может у Вас колхозинг какой то стоял от предыдущего владельца.....???)))))
3,101
Ага, у всех машин практически такой "колхозинг" на заводе ставят ))))
Bonevur, тебе просто машину неисправную продали, возможно она радолбана была в салоне или по дороге, потом её починили по быстрому, а это место не исправили.
Извини, что так жёстко твой случай описываю, просто такое встречается сколько угодно, я имею ввиду убивание машин салоном/перевозчиком. У меня так же странной краской было покрашено под правой фарой. Да и ещё есть случаи среди тутошних.
У тебя ещё дополнительно должен пищать когда ремень не пристёгнут.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
abcom, Андрюх, а ты знаешь где эта пищалка сидит? я бы тоже ее отрубил нафиг
-=AGR=-
10 Сентябрь 2013
25
г. Омск
Suzuki Jimny 1.3AT 2013 г. Пока полный сток...
Koreiko
14 Январь 2014
116
Пермский край
А зачем отключать? Это напоминалка, чтобы ключ в замке не оставил.
Должен быть! На моей машинке (2014), тоже из салона, есть сигнал.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
-=AGR=-, под сиденьем есть раземы, один на обогрев, а второй на пищалку ремня, наверное там проще отключить
