Вопросы к владельцам по эксплуатации
3,101
Аааа! Это волшебный торкс, типа 19, примерно, и его не существует нигде. Забивай что-нибудь и откручивай. Но такие винтики по бешенной цене есть в экзисте.
Там М5х14, судя по мануалу.
Потом заменишь на нормальные.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
это-то понятно. я имел в виду тот случай, когда нету подходящего нормального болтика на замену
3,101
Там нужОн типа 19, эти не подошли, пробовали.
Но я не сам, это мне Ирка сказала, если у тебя подойдёт, я ей тогда всё выскажу! ))))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
если будут в наличии то всёравно возьму. накрайняк большую попробую подточить
3,101
Ну давай, очень жду результата, мне уже давно это интересно, и я всегда что-то имел сомнение, что там головка под несуществующий мегаспецсузуки ключ )))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
ну результат есть!! бита TS-20 нужна родходит идеально, но вот толку от снятия этой байды нету за ней подшипник и там всё чистенько. чё делать с холостыми не знаю, 1200 так и держится при включении кондёра проваливается до 900 оборотов.
3,101
Вот я так и знал, что у неё там какашками заросло!
Ну значит обороты от других болячек, наверное ))))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
это понятно что другое. только вот что?
есть подозрение на клапан между гбц и ресивером который может он немного пропускает.
3,101
Наверное надо вообще всё собрать и написать, прям по пунктам, всё, что может влиять. И по одному весь список проходить )))
Ну а больше как? Никак )))
ReticentJ
21 Февраль 2010
361
95
Jimny 2009
Доброго дня! Ребята подскажите по теме аккумулятора для нас.(поисковик не закинул в тему).Есть вариант взять Футурку FB 9000 - у неё ёмкость 55 Ач ток прокрутки 500 А (кажется выгодным по более сильному варианту для нас). Вопрос состоит в том, не будет ли проблем по эксплуатации? Он не будет полностью заряжаться на машинке в процессе? в результате накроется? Я правильно понимаю? Разъясните пожалуйста...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ничего подобного, берите не пожалеете!
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
Привед други.
терзают мну смутные сомнения. ))
скажите кто нить, есть ли отличия в работе 4WD, в версиях с рычагом, и кнопкой (включение полного привода)
то что дополнительные провода, предохранители, датчики, и еще хрен знает что , я понимаю. ))
интересует именно вопрос: не пострадали ли внедорожные качества, после внедрения кнопки?
нет. Единственное что рычагом пониженную можно при сильной необходимости включить на небольшом ходу, а с кнопками такая фигня не пройдет.
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
Suzuki Jimny M13A, 1.3L АКПП не Кожа-Рожа, Lada Granta АКПП Люкс
Первый раз ездил на более менее "дальняк" 250км в Тульскую область, в деревню. Сразу хочу отписать новичкам, что Джим реально "обкатывается". То есть.....сейчас пробег 4000 км, по сравнению как его взял...небо и земля, он не ехал, тупил страшно, я уже смирился........ Но последние 3500т/км ездила жена, я на него почти не садился, и вот поехал в деревню на 4000т/км пробега и.....я был поражен изменениями в поведении авто!!!! Реально другое авто! Я понял Джим обкатался, притерся! Больше всего боялся что на дальнеке будет абсолютно ни какой, и борьба (обгон) фур которые чадят 90км/ч будет Джиму в лучшем случае даваться с большим трудом, на поверку оказалось все норм, крутим до 4000оборотов и легко обходим фуру в образовавшемся окне встречного движения!!! Скажу больше, Джим однозначно лучше себя ведет Шнивы на дальнеке, и Дастера (по крайней мере дизельного) который после 100км/ч скисает абсолютно, и даже резкое нажатие на газ не как не действует на него, он просто начинает медленно медленно набирать скорость. Так что Джим он молодец, а для меня просто неожиданно молодец! Крейсерская комфортная скорость в 120км/ч меня вполне устраивает, причем что самое главное, данную скорость он легко набирает и держит, в отличие от тай же Шнивы и дизельного Дастера. На черноземе особо не испытал ибо было достаточно сухо, но жигуленка уже успел потаскать на галстуке, который съехал в колею и сел на мосты!) Да и еще.....после трех часов спина не устала абсолютно, у Шнивы с этим хуже, а еще хуже у Дастера, на нем кстати я так за все время владения и не смотря на регулировки руля, высоты кресел и тд так и не смог удобно усесться....(((
3,101
Просто сравнивать его надо адекватно
Надо не адекватно сравнивать, а покупать на ручке и никакой обкатки, бред сивой кобылы ваши обкатки! Коробки ваши автоматные свой характер и привычки вам выдают и всего дел-то! )))) Заложники кнопак скоростей! )))
Пардон за троллинг, он не специальный, просто трудно было удержаться и не сказать правду матку. И именно поэтому под спойлером )))
abcom, Прогресс не остановить!
Скоро не будет споров автомат vs мешалка. На электромоторах они не нужны. :)
НЕ ВЕРЮ!
Это не крейсерская, а почти максимальная.
Ну какая максимальная? На моем стоковом без бокса 150 по GPS максимальная была. А крейсерская 120, это из экономии, он и 130 как утюг идет, только бензина много жрет.*
*Важно!
Написанное верно, при условии наличия навыков управления короткой заднеприводной машиной без помощи электронных средств!
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
НЕ ВЕ РЮ!
110-120км/час комфортно, 130км/час требует уже большего внимания и сосредоточения, больше 130км/час уже реально не хочется ехать, а 120 км/ч комфортно. Но! Я больную часть пути ехал по трассе Дон М4, в том числе по платному отрезку, дорога хорошая, колейности почти нет.
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
Очень приятно слышать про Джимни в сравнении с дастером и шнивой)) Метался в пользу рено... А про крейсерскую скорость могу добавить следующее: У меня она в зависимости от настроения загруженности авто от 90 до 120 км/ч. А вот когда еду по трассе м4 дон после ст.Павловская в сторону Краснодара, где хороший асфальт - на 140 км/ч вспоминаю про расход бензина и снижаю до привычной скорости. У каждого свой тип нервной системы, которая диктует свой стиль вождения. Кому то не трудно тошнить 80-90 км/ч, а кому то 120-140 на джимнике норма))
а и ещё! до джима был форд фокус 07 г.в. (казалось бы, дави и дави) ездил на нём в Киев, Владикавказ... могу сказать следующее - чем дольше дистанция тем меньше крейсерская скорость. В Киев ездил, устанавливая на круизе - 100 км/ч, а вот поездки расстоянием до 300-400 км преодолевал и на 150-180 км/ч.
3,101
А, когда они ещё появятся в общем доступе за рупь, два раза помереть успеем ))))
Ну шо вы спорите про скорость7! Глупость ведь полнейшая!
На идеальном аэродроме скорость идеальная только кошельком за бензин определяется, а по убогой дороге с колеёй так бывает и 30км/ч много покажется!
Неужели всё ещё не поняли, что пословицу тише едешь дальше будешь не идиоты придумали, а мудрый народный разум, оно и щас работает.
Самый крутой ездун тот, кто запчасти меньше всех меняет! (не считая тех, кто ваще никуда не ездит или ездит чисто по одной асфальтовой тропинке, туда-сюда) И тот, кто дольше проживёт! ))))
Особо для мотоцикла это эффективный показатель!
Я надеюсь дожить!
Из анекдота про мотоциклистов:
"А чего с Вами знакомиться? Вы каждый год новые!" :)
Это подразумевалось само собой. Я вот как на Джимнике правый передний ступичный подшипник поменял первый раз- сразу продал!
3,101
Ты вапще что тут делаешь?!
Иди в ситроены! Надо бы строгий запрет ввести, если флудер продал Джимника, гнать в шею! ))))
Хочешь флудить тут - покупай Джиника, продал - нафих отцедова! )))
