Вопросы к владельцам по эксплуатации
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
И еще один вопрос, прошу прощения за назойливость - это нормально, что если заехать передними колесами на бордюр, то через омыватель заднего стекла вся вода самотеком уходит?
Абсолютно))) Без шуток, это действительно так и есть
По поводу "плавает" - проверьте давление в колесах, даже при маленькой разнице я ощущаю тоже самое.
Колодки можно и 1000 км убить, смотря какие колодки и как ездить. И уровень тормозухи проверьте. Вы ее за "свои 1,5 года" меняли?
Жидкость не подливайте, без крайней необходимости. Должна быть причина- или убитые колодки или ушла.
Shaytan
Jimny Sierra 2002г.
20 Июнь 2013
г. Якутск
Suzuki Jimny Sierra
подними машину, проверь снизу все, рулевые наконечники, все сайлен блоки, линьки, ступицу.
RoMaWkA-Vasil'ek87
24 Сентябрь 2013
Химки-Москва-Красногорск
(Jimny'13)
И здравствуйте, уважаемые любители столь необычной машинки!
Подскажите, стоит ли волноваться по поводу помятого поддона картера акпп.
Ничего не протекает, не капает, но..
Теперь в нем может скаплеваться грамм на 100-150 масла меньше.
Менять то собираюсь, но в текущей ситуации хотелось бы попозже, может тыс через 10. Езжу так вероятно уже около 2тыс.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
RoMaWkA-Vasil'ek87, Ничего страшного не будет - если действительно не течет,то можно и не менять - главное чтобы уровень был в норме
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Я бы снял поддон и проверил, на Тойоте после замятия разбило магниты, которые стоят как раз на дне поддона и забило металлическую сетку-фильтр, пришлось всё чистить. Плюс банально заузило место забора масла.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Врядли там что то помяло,поскольку машин нормально едет - по идее там все целое,а Если там все цело то менять поддон незачем - 150 гр это не потеря при условии сохранения уровня. ИМХО
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
иногда вмятины на поддонах приводят к уменьшению скорости притока масла к маслозаборнику, так что не стоит оставлять ее навсегда
RoMaWkA-Vasil'ek87
24 Сентябрь 2013
(Jimny'13)
Ага!
Ну тогда главный вопрос, в АКПП jimny маслозаборник это как в двигателях, трубка над поддоном (надеюсь меня поймут), и если да то в каком месте она находится?
Вмятина у меня в той части что ближе к корме..
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Слушай, ну что ты паришь мозг? Если тебе не мешает вмятина, езди на здоровье, подойдёт плановая замена масла снимешь поддон и посмотришь и нам расскажешь.
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
какое то неправильное у тя любопытство...
я бы уже вскрыл, посмотрел, бгг
K
kamancho
Народ! У меня зимой в мороз полопались трубки вакуумников, к хабам которые идут. Так вот, я лентяй ничего не предпринимал до лета. Теперь вакуумные клапаны 2795185600(вроде так обзываются в народе) не срабатывают. Насосало туда видать грязи. Вопрос в чём: Их реально прочистить или как в мануалах пишут "нафиг заменить"? И существуют-ли аналоги?
P.S. Уж какое слабое место- вакуумная система хабов, писец просто... И поставил-бы ручные хабы, но так и не определился- одни говорят менять, другие говорят нет...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
чем снять регулятор холостого хода. там звёздочка 5ти лучевая чёто нету такого в наших магазинах.
Я купил головку на 5-ти лучевую звезду, открутил без проблем. Только вот не понял как оно работает... торчит шток, который можно поворачивать и вручную регулировать ХХ. А вот как моторчик поворачивает этот шток - я не понял...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
там электромагнит импульсами работает тем самым регулирую положение штока. и аккуратнее с ограничительной шайбой я немного замял её еле потом отрегулировал.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
а у этого штока есть базовое положение? Или я правильно сделал что выставил холостые вручную? P.s. шайбы не видел, она на штоке находится?[DOUBLEPOST=1411558331,1411557822][/DOUBLEPOST]
Аналог только один - механические хабы avm-457. Ремонтировать ваккуумную систему бесполезно - вероятность положительного исхода мизерная, а стоимость компонентов довольно высока.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
видимо нет у него ход 300гр и в не правельное положение просто так не поставить я когда снял всё почистил и видимо при закручивании попал как раз на ограничитель вращения и погнул немного вот пока невыправил нормально хх сильно прыгал, я про ограничитель с усиком которой он не приварен а держится за счёт шайбы оказывается.
rom196906
31 Июль 2013
Сузуки Джимни, 2014
Поставил шипованную резину 205/75r15,по калькулятору подъем на 10мм,при движении через полицейских,по ямам,пересеченной местности и т.д. на передней оси трет с двух сторон по резиновым брызговикам. Резину в этом размере взял по причине отсутствия штатного размера,цели поднять машину не было. Вылечиться ли, данная болезнь установкой проставок от таза. Машина 2008 года. Спасибо.
rom196906
31 Июль 2013
Сузуки Джимни, 2014
Да нет, не боится...пойду попробую.
3,101
Скорее всего пружины просели, 205/75/15 не должен на полицаях тереть.
Ну а вообще, вменяемому Джимнику, лифт в любом случае нужен, кроме пользы никакого вреда )))
4-5 см самое то, что надо )))
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Если трет сзади колеса (не вверху), то просевшие пружины ни причем. На неровностях мост назад уходит на резинках сайлентов и колесо достает до арки (пилить надо) :)
rom196906
31 Июль 2013
Сузуки Джимни, 2014
Спасибо за ответы, значит надо покупать пружины и амортизаторы...только какие?Инфы на сайте много...голова кругом...надо по бюджетней...,что бы кроме амиков и пружин ничего не трогать.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Я остановился на Trailmaster +50мм.
Заказал, были проблемы с финансами - продавец любезно ждал. Теперь проплатил, а оказалось ожидающий комплект распотрошили по гарантийным обращениям :)
Жду новой доставки, а пока езжу на проставках от таза +20мм.
rom196906
31 Июль 2013
Сузуки Джимни, 2014
Проставки от таза,это понятно,а аммортизаторы менял?
Открутите брызговик и проверьте, скорее всего это поможет!
На почти штатных колесах ничего пилить и задирать не надо, только портить хорошую машину ИМХО
