Вопросы к владельцам по эксплуатации
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Можно ли оставить автомобиль в этом режиме до следующего использования?
Да[DOUBLEPOST=1486713808,1486713753][/DOUBLEPOST]
Как вы думаете, можно ли вращать колёса на месте, как в автошколах учат?
Да,но на твердом покрытии когда стоит шиповка нежелательно[DOUBLEPOST=1486713880][/DOUBLEPOST]
Стоит ли опасаться крайних положений руля?
Тоже нежалательно. сальники кулаков устают быстрее[DOUBLEPOST=1486714074][/DOUBLEPOST]
По неопытности часто напрыгиваю то на парапет рядом, то одно колесо с заезда спрыгивает. Газую иногда излишне. Насколько автомобиль готов к подобного рода испытанием и что категорически нельзя делать?
От резких прыжков быстрее умрут ступичные и шкворневые подшипники - если готовы к их частой замене то можно и попрыгать.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Потому что шипы жалко, а не гидроусилитель.
4. В одной из статей про АКПП писали, что не желательно для АКПП "играть педалью газа". Что это за термин такой?) Если я правильно понимаю, то при движении нельзя регулирвоать скорость, уменьшая нажатие на педаль газа? А как тогда ездить?)
Видимо имеется в виду нажимать, отпускать, нажимать, отпускать.
В движении пофигу. На светофоре стоя на драйве и на тормозе не стоит - ведет к перегреву масла.
Вот например, я заезжаю на парапет с накатанным заездом из асфальта. По неопытности часто напрыгиваю то на парапет рядом, то одно колесо с заезда спрыгивает. Газую иногда излишне.)
Езжу не замечая ям и полицейских. Подшипники мрут от поездках по большим лужам (сгнивают из-за попавшей воды :).
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
ну это само собой. А вот насос гура в крайних положениях тоже в надрыв работает - у него даже звук меняется
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
в крайних положениях руля, когда насос изменяет звук, долго держать не стоит - чуть приотпускаешь руль, он немного выкручивается обратно и насос больше страдальческих звуков не издает - всегда так делаю
Олёнка
Хитрая лисичка
25 Октябрь 2013
235
435
Ярославль
Suzuki Jimny
Про руль точно. По незнанию когда вытягивали лебедкой другую машину держала руль в крайнем положении. Итог - сломался ГУР, при выкручивании руля машина стала глохнуть. Пришлось менять.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Есть ли какие-нибудь ресурсы с общими рекомендациями про вождение Джимника? Что можно, а что не очень желательно? Инструкция от автомобиля есть, но информация там минимальная. Вот например, я заезжаю на парапет с накатанным заездом из асфальта. По неопытности часто напрыгиваю то на парапет рядом, то одно колесо с заезда спрыгивает. Газую иногда излишне. Насколько автомобиль готов к подобного рода испытанием и что категорически нельзя делать? Я специально покупал именно внедорожник, т.к. к лету планируется рыбалка и выезды с велосипедами к лесам-полям. Хотелось бы понимать уровень разрешенного и ошибки =)
Нет таких ресурсов. А которые есть, то всякую хрень пишут обычно. Ездить поплавнее и поначалу не гонять, привыкнуть к машине. Если авто в стоке (без лифта, больших колёс и прочих джиперских радостей жизни), то напрыгивания/спрыгивания и газования (в разумных пределах, конечно) никак не повлияют. Если и повлияют, то несильно.
Всего 60 000 пробега и регулярное ТО у официалов.
Ха, 60 тыс, это скоро (тысячам к 80 или как повезёт) подойдут амортизаторы и кулаки поворотные в переднем мосту. За этим надо следить. Да и вообще почитать раздел по ремонту, выявить тонкие места и внимательно к ним относиться. И всё будет хорошо.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Аморты на Джимах насколько я знаю долго живут.
Ну... Я покупал на честных (много всего смотрел, очень похоже на правду) 80 тыс км, аморты были передние дохлые полностью, не работали (с них ничего не текло), задние работали неравномерно и % на 50 от нормы. Поставил Каябу газовую, уже 110 тыс с тех пор пашут без вопросов. Даже сам не могу объяснить, почему родные так быстро сдохли и почему эти так долго работают :)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
130т.(по одометру) а на самом деле скорее всего больше! родные аморты - работают нормально. Сайленты правда все поменял
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
хз, на обоих моих джимах родные аморты посдыхали к родным пробегам тыщ по 80. причем сами аморты сухие были, но работали отвратительно - было очень страшно ехать уже свыше 80 км/ч
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Спасибо всем, кто дал советы =) Жить уже стало полегче. В целом, привыкаю довольно быстро, уже про крайние положения руля почти забыл. Оно и так прекрасно проходит. Да и вроде прочувствовал эти крайние точки, уже туда медленно докручиваю,если вдруг сталкиваюсь.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Dextron II, можно III если денег много ))
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Джимни 2008 автомат, что-то не клеится с поисковиком, ткните, пожалуйста, где почитать, что долить в бочок жидкости гур-а? Заранее респект и уважуха :)
Из инструкции: рекомендуемая жидкость - масло для автоматических коробок передач марок Dexron-II или Dexron - III. Не переполняйте бачок. =)
Gera956
17 Февраль 2017
Джимба
Всем доброго времени суток! Месяц назад я стал обладателем сузуки джимни 0,6 турбо автомат. машинка зверь. поменял масло, фильтра и свечи иридиум. но есть проблема - при езде если надавить газ в пол начинает чихать впечатление такое что не хватает воздуха ей или топлива! был на диагностике все ровно! подскажите куда смотреть!
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Suzuki Jimny 2009 МКПП, VW Jetta 1991 МКПП
Всем привет! Купил Jimny, 2009, МКП, 1.3. Не могу сходу найти номер подушки КПП. Не подскажите?
И, если не трудно, нужен поддон картера. Никто не знает заменителей оригинала?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
номер подушки КПП
11710-76J00[DOUBLEPOST=1487317518,1487317405][/DOUBLEPOST]
Заменителей нет. Только ориригинал https://www.emex.ru/f?detailNum=11510-80A01&packet=-1 Либо искать на разборках. В барахолке есть
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Катушки?
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Привет! Есть еще пару вопросов.
Поддон заказываю оригинал (старый еще потерпит), новый подожду месяц-два.
Вопрос 1.
Опора КПП - 11710-76J00. Есть аналог от Febest. Его ругают (но в основном за передние опоры двигателя). Но, он дешевле и быстрее по доставке. И, кажется, 3-я опора более простая по конструкции. Кто-нибудь имел позитивный опыт с Febest?
Вопрос 2.
Крестовины TOYO TM-181. Есть позитивные отзывы? (понятно про оригинал)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
serg_k07, Ну может комуто доставляет удовольствие постоянно что то чинить)))) Разновидность мазохизма такая наверно...:mosking:
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Волгоград -Москва- Краснодар
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Ребята, вот вопрос. Звук, который наблюдается на видео с 3-7 с - это норма? Это может быть стук форсунки? Звук при нагрузке, на ХХ его нет. При подъеме оборотов выше его появления - он исчезает.
