Вопросы к владельцам по эксплуатации
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Suzuki Jimny 2009 МКПП, VW Jetta 1991 МКПП
Добрый день! Заметил вчера, что при ровном руле машинку ведет вправо. При движение прямо, руль повернут на пару градусов влево. Осмотрел колеса, увидел, что правое колесо смещено относительно левого на пару сантиметров назад. Т.е. правое колесо ближе к арке находится.
Месяц назад наехал жестковато на лежачего полицеского. Но раньше не обращал внимания, может смещение уже было...
Не подскажите где копать? Начну, наверное с сайлентов рычагов, но как бы рычаг не был погнут
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
, заехать и проверить схождение ?, вряд ли, "полицейский" деформировал "чулок"
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Я не очень большой специалист, но мне кажется, что сайлент погнуть лежаком будет весьма проблематично :) Разве что, большая доля везения нужна или сильно уставший механизм. Про чулки - имхо та же ситуация.
Может, всё же, это оптический обман? А остальное описанное это сход-развал?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это, вряд ли, т.к. машину "тянет" и смещается руль :
а, вот, что, что-то было "плохо" затянуто - возможно
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Буду разбираться. Мне тут сказали, что у всех джимников переднее колесо правое ближе к арке, чем левое. Есть такая особенность?
3,101
Давление в колёсах проверил приличным измерителем?
На кузов ориентироваться нет смысла, он на раме и может стоять как угодно, а вся трансмиссия на раме.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Больше полиуретана, больше жести. Ну в общем-то и на асфальте чулки народ гнул. Так что все может быть.
guran2
26 Июль 2014
504
140
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Рычаг правый передний точно ровный?
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Вчера залез. Рычаг на вид ровный, без криминала. Убит правый, амморт. Буду разбираться.[DOUBLEPOST=1521192909,1521192845][/DOUBLEPOST]
Да, пару раз проверял. Разными измерителями. Буду смотреть шины, суппорта... Промеряю раму и мост по точкам.
3,101
Gorex, у приличного дилера на хорошем стенде развал-схождения можно всё понять. Очень рекомендую посетить.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,040
409
Великий Новгород
У нас нет приличных (и неприличных тоже) дилеров Сузуки.
Зато есть приличные стенды и люди с прямыми руками.
Они тоже могут много сказать по геометрии ходовой.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,040
409
Великий Новгород
И именно от них я знаю, что у меня кривой развал. Слева всё хорошо, а справа он скорее свал :) В общем, то ли чулок чуть погнут, то ли что-то ещё. Внимательно подумав, решил на это тупо забить :) Так и живу с 13 года. Ну, резина чуть быстрее носится справа спереди, больше сложностей нет.
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Вчера промеряли рулеткой между правой частью моста и точками на раме и левой частью моста и точками на раме. Разница в 1.3 - 1.4 см. Это объясняет причину ухода правого колеса ближе к арке. Выходит у меня смещен чулок моста, т.е. погнут...
Что делать? Покупать контрактный? Пытаться найти мастера кто подтянет на стапеле? Или забить?
Машину на трассе едва заметно ведет вправо при отпущенном руле. При моем размере колес 205 - 75 - 15 на лежачих полицейских при бодром проезде изредка чиркает правый брызговик (очень редко).\
Мастер-гаражник предложил рассверлить отверстие в ухе и сдвинуть рычаг вперед. Но это варварство...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
сайлентблоки, рычаги целые?
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
сайленты целые, правый рычаг совсем немного деформирован. При перестановке рычагов местами - картина не меняется.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Если погнут мост, то колеса не параллельно должны быть (причем в вертикальной плоскости должны быть отличия, т.к. в горизонтальной - межколесная рулевая регулирует).
Смысл мерять от рамы до колеса, если за это отвечает панара?
На пересеченной у меня тоже всегда чиркает правое колесо и никогда левой. Судя по форуму - у всех так. Причина - в панаре, когда подвеска складывается, панара уводит мост вправо.
guran2
26 Июль 2014
504
140
Если есть лифт то мост всегда уходит в сторону. Выправить можно только регулируемой панарой
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Все равно будет выносить мост вправо когда подвеска складывается.
Если только у вас активная панара, изменяющая длину при уменьшении длины пружин подвески (о как завернул) :)
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Привет.
Откатал 7000 в отпуске, заметил следующую особенность.
При добавление газа от заднего кардана слышится удар - "клац". При резком трогание слышится удар - "клац". Особенно выразительно после переключения с задней на 1-ю передачу.
Залез и снял задний кардан: люфты крестовины не наблюдаю, люфты в шрусе не наблюдаю.
Весьма заметный радиальный люфт фланцев раздатки: пром-фланца относительно фланца на задний мост (градусов 10 - 15). Удар при выборе этого люфта...
Вопрос
Такого раньше не замечал. Колеса 205-75-15. Цепь еще не щелкала. Первые звоночки на замену?
3,101
Клац, это вполне может оказаться первый подшипник в коробасе. У меня , тоже, клацало, но не громко, потом пришёл кирдык, почти резко.
Смотри мою тему https://suzuki-club.ru/threads/85419/
Вдруг и у тебя та же болячка? Но может и фланцы.
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Перебрал коробку 2 месяца назад - все подшипники махнул (гудел один подшипник).
Похоже, надо разбирать РК и смотреть цепь. Она то хоть и не щелкает еще, но посмотреть надо...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
100% дело в РК - у мну тоже эти симтомы - приноровился плавнее переключатся,но периодически слышно клацанье.
Вепрь76
27 Февраль 2010
Переславль-Залесский
СГВ 5D V6, Н25А, 2002, USA- был,
СГВ 3D, G16B, 2004, европа - продана(((
СГВ 5D, J20A, 2005. Europe. юзаю...
Нашел Джимника!!!
Товарищи, просвятите по вопросу наличия на Джимни "зимнего режима" АКПП, по аналогии с СГВ, там, при нажатии комбинации кнопки "А/Т POWER" и включении 2 передачи, АКПП переходит на так называемый "зимний режим" - включается сразу 2я и трогается плавно и едет только, фиксировано, на 2ой передаче. Есть ли такая фича на Джимни????, мне актуально для кислой грязи и заболоченных мест...
пысы. в мануале ни слова не нашел(((
Selivanoff
30 Июль 2013
145
Мсква, Юго-Запад
JB43 LHD 2008 AT
Вроде не было ничего такого.
Хотя суть режима мне как-то не понятна при наличии понижайки и возможности ограничить переключение автомата 1й-2й передачами, например.
