Вопросы к владельцам по эксплуатации
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Я уточняю, а не придираюсь ;)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну просто неоднозначно прозвучало, человек гипотетически мог подумать, что там смазки какие-то помимо масла есть, вот теперь всем понятно ))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
В полуосевых подшипниках смазка есть - недавно менял. Тот еще геморой
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Без комментариев :)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Artrom, А что тут такого? Если подшипник еще живой а там вода была и частично вымыла смазку! Предлагаешь вывалить 2 с лишним тыс.руб. за новый подшипник и запорную втулку? А я достал полуось,аккуратно крышку отогнул,вымыл шмурдяк с водой который там был и набил туда новой качественной смазки!:tongue:
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Если подшипник не успел залюфтить, это вполне вменяемая операция. Продлевающая жизнь подшипнику... если опять воды не наберётся :)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
serg_k07, я с одной полуосью подня провозился с непривычки,а вторую за 2 часа с перекурами забабахал. Так что если руку набить,то думаю что периодически это можно делать,тем более хорошая водостойкая смазка быстро не вымоется
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да удачи, честное слово, мне проще, ступицу снял и все ок ))
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
А у меня сальники поставлены сзади дополнительные и воды нет...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Просто ты не умеешь машину топить, могу пару персонажей посоветовать, научат, вода будет везде )))
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Не то, чтобы не умею... Просто осознанно стараюсь не углубляться слишком конкретно (лифт и шнорхель отсутствуют). При этом преодоление любой лужи в 1/2 или 2/3 колеса гарантированно топит мосты и при наличии возможности, вода (обычно ни разу не чистая) попадает в т.ч. и в не особо защищённый изначально подшипник задней полуоси. А сальник уменьшает вероятность попадания.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я не стал заморачиваться с сальниками - благо плаваю очень редко. Подобрал хорошую смазку - можно утопить смело раза 4- 5 и ей ничего не будет.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Если бы у меня были родные задние тормоза, то тоже не стал бы заморачиваться. Но в связи с тем, что поставил самопал: https://suzuki-club.ru/threads/17060/page-4#post-1246082 который меня искренне радует уже 1,5 года и около 30 тыс км, и там этот сальник был предусмотрен...
То радуюсь тому, что он есть и подшипники живы-здоровы (ставил Койо).
Lord
19 Январь 2018
Джимни
Это ж как и где нужно ездить чтобы вода была везде. И вообще зачем ее топить.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Очевидно не по асфальту
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Друзья! Подскажите пожалуйста по правильной эксплуатации АКПП Jimny 2008 года. Если тема похожая была или пишу не в ту ветку, заранее извиняюсь.
Вопрос возник неожиданно, поскольку на моем коротком водительском опыте это первая снежная зима и вдруг (тоже неожиданно :)) выпала гора снега. Летом как-то даже на грязном просёлке я проезжал и колёса жестко держали грунт. А вот сейчас всё хуже...)
Меня беспокоит сохранность автоматической коробки в случае активного вращения колёс без сцепления с грунтом. Начитался я когда-то, перед покупкой автомобиля, всяких страстей страшных о том, что автоматы от этого дохнут. Вроде как перегрев АТФ совместно с выходом из строя неких пластиковых клапанов приводят к полному краху всей АКПП. Но с другой стороны...Ведь если такая коробка ставится на Джимника, который является нефиговым джипом, моменты пробуксовки должны быть учтены конструкторами. Ведь пробуксовка во многих случаях неизбежна.
Прошу у вас совета, как правильно использовать АКПП зимой и при пробуксовке колёс. На данный момент я не допускаю букса в режиме D, а вот на пониженных порой попадаю в беду) Наверняка среди уважаемых форумчан есть специалисты, которые разбирали АКПП и могут на реальном опыте, понимая конструкцию, дать дельный совет. Ведь большинство статей в инете никакой реальной значимости не имеют.
Заранее благодарю :)
Тех, кто разбирал, я бы не спрашивал. :) Без причины не разбирают.
Я не знаю, что надо сделать, чтобы спалить АКПП. Если мы говорим об эксплуатации штатного автомобиля в пределах дорог.
И если не разгонять больше 140.
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Ценное замечание :) Верно подмечено! На самом деле, интерес к разбирающим объясню тем, что человек уже имеет представление о конструкции узла в конкретном автомобиле и знает, как он его убил. Вот пишут в статьях про эти пластмассовые клапана, а может быть коробка у джима вообще таковых не содержит.
В пределах дорог, это Вы подразумеваете и снежные дороги, и грунтовки?
5 лет эксплуатации Джимника, куплен в салоне. Грунтовки, включая езду боком на 70-90 км/ч (задний привод), грейдеры, снег, едет пока снег не залезает на капот (полный привод). Платные дороги, вплоть до максимальной скорости.
Коробка, как новая никогда не задавался вопросом, что с ней что то может быть.
Сгорела она только после того, как в Лауре перелили в коробку масла при замене.
После ремонта, снова как новая, после этого была буксировка Субару от финской границы.
Ноя понятия не имею, как она устроена и какие там клапаны. Работает- не лезь. ИМХО
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
На штатной резине (размер имеется в виду) или немного больше (короче если влезло без отпиливания арок) проблемы будут если долго буксовать на одном месте, стоя в застывающем (или застывшем) бетоне.
guran2
26 Июль 2014
496
137
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Не парьтесь, коробка автомат на джимни одна из неубиваемых. И то что ездите на пониженной по снегу это правильно, нагрузка на раздатку и ее цепь меньше.
Selivanoff
30 Июль 2013
145
Мсква, Юго-Запад
JB43 LHD 2008 AT
Буксовать можно, но без фанатизма. Понижайку лучше включать.
Перегревать не надо, я обычно после перегрева меняю жижу в коробке на всякий случай.
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Спасибо всем за ответы!
Правильно ли я понимаю, что факт перегрева нужно определять по показометру на приборке, который измеряет температуру охлаждающей жидкости? Ведь радиатор на коробку и на двигатель общие. В мануале этот индикатор называется температурой двигателя.
Есть ли у Джима лампочка перегрева коробки? Судя по мануалу, есть только лампа неисправности акпп.
Была тема про установку термометра,
Я думаю, что перегреть коробку в штатных условиях эксплуатации, можно только специально. Впрочем как и перевернуть Джимник.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
буксование для АКПП опасно только лишь тогда, когда вращающиеся без сопротивления колеса вдруг резко получают сцепление с поверхностью - происходит удар.
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Сложность в том, что при буксовании на снежной каше, под которой находится асфальт или сухой грунт, типа смерзшегося песка - это очень вероятный сценарий :) Колёса копают яму и откапывают поверхность, за которую цепляют
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Не пугайтесь, на штатном автомобиле все это невозможные сценарии.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
+1
в грязи и снежной каше это практически невозможный сценарий, особенно когда не лупишь газ в пол бездумно
вот когда разгоняешься по сухому асфальту с пятнами льда, или трогаешься в подъем - тогда велика вероятность, что колеса буксанут,а потом резко встретятся с сухим асфальтом. про это просто нужно помнить в таких условиях и ускоряться плавно
