Вопросы к владельцам по эксплуатации
Mtrloud_Kamchatka
18 Март 2020
Suzuki Jimny Jb23w 2007 k6a
И может такие мастерские или гаражные самоделкины при таком раскладе будут развиваться и стремиться к нормальному признанию и самореализации
Ведь эти факторы как раз влияют на качество предоставления услуг а это как раз и требуется от них
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Хорошо быть оптимистом, но сервис сам должен определять безупречность своей репутации? :)
И как этот волшебный Алексей/Иван/Анатолий, который работает на совесть, узнает об этом форуме, когда приходит домой из своего сервиса? :)
Я вот тут случайно проходил, и могу посоветовать своего мастера в Зеленограде.
Предлагаю вам изучить вопрос, что необходимо делать с авто. Досконально. И стоять рядом когда это что-то делают.
Любые рекомендации записывать и проверять по схемам авто, советуясь в профильных темах. Вы сами станете хотя бы теоретиком, который сможет контролировать ремонт и определять адекватность рекомендаций.
Даже самый адекватный сервис всегда наделает кучу лишних операций человеку, который не разбирается и доверяет. Это их хлеб и нет причин сомневаться что так и будет ;)
Mtrloud_Kamchatka
18 Март 2020
Вот после проверки и как раз репутация
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
По моим наблюдениям так не работает.
Когда расслабляешься и посылаешь к тому же мастеру жену, получаешь кучу рекомендаций по замене вполне годных узлов.
Едешь сам - получаешь реальную картину.
Контроль нужен всегда.
Артём Сухой
17 Май 2020
Россия, Первоуральск
suzuki desperado 400
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
похоже это цвет невидимка раз он тебя догнал
Он СМС писал в это время.
Поплатился бампером, телевизором, радиатором, все, что спереди движка торчит (труба моя глубоко ему вошла), там ролики погнуло ему чуток, капотом... В общем ему повезло, что у меня царапин не было, я на выплату не подавал :)
Реакции: Артём Сухой
glestwid
9 Сентябрь 2015
Jimny 2005 M13A AT
masters
22 Сентябрь 2020
Suzuki Jimni, 2012г.в., JB23W, 0,66 куб.см, японец, стоковая комплектация
подскажите, если у кого есть руководство по ремонту Джимника 2012г. 660 куб. АКПП? и еще! может кто сталкивался, такая беда: 4 WD включается и выключается без проблем, а вот 4WD-L пищит желтым и отключается (слышны какие то движения под машиной, но ничего не происходит), все контакты целы, провода тоже! в чем может быть проблема?
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
В этой теме уже обсасывали - проверить провода идущие к актуатору на раздатке и разъем тоже.
Машина не может сообразить включена понижайка или нет и дергает привод туда сюда.
masters
22 Сентябрь 2020
Да в том то и дело что все провода целые, и разъемы тоже! тем более что при нажатии кнопки 4WD-L что то жужжит, это думаю подтверждает о целостности проводки всех электрических цепей! иначе бы сигнал не доходил
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Жужжание, конечно, не подтверждает ничего.
На раздатке есть привод актуатора с разъемом для управления им, а есть датчик положения этого актуатора со своим разъемом.
В общем вам сюда, там с картинками https://www.drive2.ru/l/467332849930863559/
masters
22 Сентябрь 2020
Вы опять про провода! я же написал что все целое нет никаких обрывов! есть подозрение что дело в сервоприводе раздатки, завтра будут снимать смотреть!
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Я вам дал ссылку где в нескольких смежных постах описано поведение авто при различных неполадках, методы их диагностики.
Там даже есть информация как обмануть систему и сказать ей что понижайка включена чтобы физически без снятия раздатки проверить реально включается она или нет.
Но вам ведь просто хочется снять раздатку и посмотреть внутрь.
В таком случае - успехов.
каштан
28 Декабрь 2019
Джимми
Вопрос по сальнику переднего шкива основного.Пробег 49 000,эксплуатация крайне щедящяя,начал мокнуть и слега на холодную пару капель может давнуть,хотелось бы узнать это косяк у них или просто от того что машина 2008года и большее время стояла(высох может)?И стоит гнать к диллеру за 200 верст или работа не слложная и можно отдать своим умельцам в селе?
3,101
Может не париться? Ну даванул пару капель, не течёт же. Может теперь поездит после простоя и сам себя запечатает? Просто посматривать туда время от времени и уже по его поведению или забыть про него, если всё наладится, или уже тогда запариваться. Но вообще-то, я дилерам сильно не доверял бы. Лучше на месте под личным присмотром нормальному челу доверился.)))
каштан
28 Декабрь 2019
Джимми
Диллер в Челябинске оценил работу по замене сальника в 6000,мне как то показалось это дороговато,мне на Пыже в прошлом году автомат снимали у диллера и меняли сальник там,плюс калибровка за 10.000
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
Grand Vitara New 2,4 и др.
Вопрос по сальнику переднего шкива основного. Пробег 49 000, эксплуатация крайне щедящяя, начал мокнуть...
Понаблюдайте пока. Так может очень долго сопливить и держать.
Несколько лет у меня на старом внедорожнике сопливит. Капля висит, но уровень держится.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
Попробуйте масло для движков с большим пробегом. В них есть добавки, которые улучшают сальники.
каштан
28 Декабрь 2019
Джимми
Ну в любом случае к замене нужно готовиться,буду премного благодарен если кто знает контакты хорошего человека по джимми в челябинске.
Vexx
3 Февраль 2014
Калуга
Suzuki Jimny
Ребятушки, никто не знает, есть ли возможность ремонта токосъемных колец на генераторе (Denso тот самый)? На одном кольце большая проточка откуда-то и соответствующая щетка изношена. Менять щеточный узел, сказали, нет смысла, либо ротор новый и уж менять щетки, либо генератор , либо с кольцом думать.
Старый 55
22 Сентябрь 2014
140
Джимни.м13А 2008 левый
Пробег то хоть какой? Ну в смысле когда готовиться?
Vexx
3 Февраль 2014
Калуга
Suzuki Jimny
120 c чем-то, но пробег не причина - у меня картер для отвода стружки забит был, вся пыль и отработка врезалась в щетку и потихонечку подгрызала. Вообще думал подшипникам старость пришла, а оказалось вон оно что. Симптом - легкий жужжащий звук как у моторчика с игрушки какой-нибудь. Щетки поскоблили и кольца помыли - звук исчез, но ремонтировать все равно. Если что, кольца легко меняются в конторах по ремонту генераторов в течение дня - сегодня узнал, так что невелика проблема.
James
2 Сентябрь 2010
236
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
Коллеги, отдельной темы не нашёл. Опоры двигателя, по ходу, устали, вибрация приличная на Р и на D при остановке. Где-то прочитал, что аналоги не стоит брать, а только оригинал. Цена кусается, больше 6 000 за пару. Достойных аналогов нет? И стоит ли сразу менять до кучи третью опору под АКПП?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Аналоги развалятся быстро. Да и оригинал не вечен ни разу (менял уже).
Заднюю надо инспектировать. Она может быть вообще оторвана, были случаи.
Если жива, я бы не менял.
Реакции: James
