Двигатель Система охлаждения двигателя.
grishin46
4 Сентябрь 2012
Туапсе
SUZUKI LIANA
Ответ: Постоянно работает вентилятор радиатора
Моя догадка такова! Что антифриз при движению по малому кругу закипает внутри движка а датчик температуры стоит почти на входяшем патрубке!
KOMBATOLEG, у вас такая же беда была?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Уменя все намного хуже было пришлось головку шлифовать. Так что меняйте термостат ничего сложного и на датчик на панели особо несмотрите. Вот если бортовой компьютер поставите он должен именно температуру показывать которая в системе охлаждения. У меня есть диагностический сканер я им проверял так вот температура на приборке становится на серединку уже где то при градусах сорока или пятидесяти и потом вплодь до открытия термостата не меняется. Вот такой есть минус .
grishin46
4 Сентябрь 2012
Туапсе
SUZUKI LIANA
А вы ни сразу заметили что двигатель перегревается? Какие у вас симптомы в первую очередь проявлялись? Я если не заметил постоянно работающbтй вентилятор под капот бы не полез! И еще меня немного напрягают чуть надутый верхний патрубок охлаждения! Но меня заверили что кипит антифриз и газы надуваю его!!??
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: Система охлаждения двигателя.
Я машину покупал зимой морозяки были да плюс еще не знал что и как. В основном по Московским пробкам стоял и на вентилятор не обратил внимание. Патрубок верхний дуло газами из за кривой головки. Замерий в системе охлаждения давление. Если газушь и давление скачет значит прокладку пробило.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Датчик температуры стоит на выходящем патрубке !!KOMBATOLEG Прав !! Показаниям стрелки на щитке приборов в полной мере доверять не стоит, они очень грубые, Если антифриз закипает внутри двигателя , при нормальной температуре, то это говорит о неисправной пробке радиатора, она не держит давление !!
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Я догадывался что датчик на приборке врет,стоит по середине,летом в жару вентилятор начал молотить а на датчике все в норме.Сейчас в такую погоду тепло из печки начинает дуть когда стрелка на четверть поднимается.Если что то неработающая охлаждающая система определится только тогда когда крякнет движок.Постоянно проверять как работает система открывая капот и щупая трубы не будешь же а из-за этого бортовой комп покупать не буду.Буду надеяться на статистику что такие перегревы на Лианах редкость.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Да он не врет, просто пока температура в допуске, он показывает норму , Проблема в том , что если двигатель действительно начнет перегреваться, заметить это сложно, а когда стрелка уйдет в красную зону, то будет слишком поздно , Содержите радиатор в чистоте, следите за уровнем ОЖ , и все будет в порядке !!
grishin46
4 Сентябрь 2012
Туапсе
SUZUKI LIANA
Сегодня устроил себе взрыв мозга в гараже!!! Проверил все начиная от прокладки ГБЦ до пробки радиатора! Итог: ни каких признаков пробоя прокладки нет, электрика и датчики в норме, пробка рабочая! Термостат работал странно , на холостых-открылся только после прогазовки, после непродолжительного простоя мин 30 и далее непродолжительной езде сработал вентилятор, (нижний патрубок холодный) после остановки и хорошей прогазовки нижний патрубок стал горячий и система зароботала в нормальном режиме! Термостат заказал во вторник будет! Может еще и помпу поменять? (Патрубки все были упругими я думаю что давление такое и должно быть пробка 1,1)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ну а что конкретно не нравиться в работе ?
grishin46
4 Сентябрь 2012
Туапсе
SUZUKI LIANA
Если не газовать врубается вентилятор и не отключаеся при этом нижний патрубок холодный!
grishin46
4 Сентябрь 2012
Туапсе
SUZUKI LIANA
Вывод такой; полохая циркуляция в системе ОЖ
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Теперь понятно !! То есть или вентилятор включается рано или термостат открывается поздно ! Я предложил бы вам взять термопару с мультиметром и промерить температуру, при которой это происходит, прежде чем что то менять ,, Еще можно подключить БК и посмотреть при этом температуру с датчика !
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Я думаю неправильный вывод. У меня один раз после мойки двигателя винтилятор включился и не хотел отключатся. Я отсоединил фишку с вентилятора сьездил на работу все просохло и все. Такое было один раз хотя движек постоянно мою. Может у вас что то подобное. Второе как у вас греет печка. Это то же радиатор охлаждения только меньше основного. У меня зимой воообще почти никогда термостат не открывался.
Есть предположение что глючит датчик температуры(или что то в проводке от датчика до мозгов и вентилятора) или термостат. Помпа либо работает либо неработает. На ней может проскальзывать ремень но вы бы это заметили по зарядке генератора.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
У меня был случай, правда не на Лиане , Меняли датчики, термостаты, патрубки--толку ноль!! Когда сняли помпу--обалдели--крыльчатки нет совсем--хороший антифриз не оставил от нее и следа Рыдаю!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
А машина была BMW
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Какой был антифриз и сколько километров на нём?
Какой антифриз--уже не вспомню, тк машина была не моя, но куплен был в большом Московском магазине и не самый дешовый ,, А по времени --перед зимой поменяли, а по весне проблемы начались с перегревом !! У него дополнительная помпа стояла на печку, и зимой все нормально было !!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Так наверное ещё до замены антифриза помпа накрылась. Может быть антифриз до этого и не менялся никогда и все присадки в нём давно сработались. Но тем не менее странно
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Да ничего странного !! У нас года два назад в городе продали партию паленого тосола , Так он жрал ГБЦ только на переднеприводных, Классику -- никто не попал !! Видимо , сплав из которого ГБЦ сделана, разный !! А по поводу замены антифриза-- Менял прокладку ГБЦ на Ниве одному деду, Машине 15 лет и дед кроме масла на ней точно ничего не менял !! Думаю ,сниму головку, и буду пол дня рубашку чистить от всякой гадости !! Снял-- а она ,как новая и тосол , как слеза младенца !!
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
:(но. Но без помпы движку на лиане пришел бы кирдык. Можно откинуть ремень и покрутить помпу для самоуспокоения. Еще можно промыть радиатор может чем нибудь забился.
Если предположить что датчик исправный а нижний патрубок при включенном вентиляторе холодный это означает что термостат не открывается при 90-92 градусах. То есть он уже должен открыть большой круг циркуляции через радиатор, температура уже 92 градуса включается вентилятор что бы охлаждать радиатор а термостат приклинил. Антифриз нагревается до более высокой температуры и термостат наконец то открылся. Как то так.
grishin46
4 Сентябрь 2012
Туапсе
SUZUKI LIANA
Я тоже думаю что причина в этом! Во вторник поменяю термос отпишусь!
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
Заметил подтеки из под крышки расширительного бачка! Уровень в бачке как положено на горячую между мин и максимум.Поменял прокладку крышки расш. бачка,все равно появляются подтеки. Посоветуйте что может быть?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Может трещина в бачке где то.
grishin46
4 Сентябрь 2012
Туапсе
SUZUKI LIANA
Как и обещал отписываюсь! Поменял термостат! Все работает отлично! Термос был очень загажен накипью и отложениями! Открывал (судя по следам) на половину! Дома решил проверить еше раз! Кинул в кипяток и он вообще не открылся!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
А если его в уксусе отмочить от накипи и затем протестировать в кипятке?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Подтеки явно из под крышки сверху.
Получается, что у вас повышенное давление в системе и воздух выходит через крышку ,захватывая капельки тосола ,
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
Это страшно?Из-за чего может быть?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А почему бы повышенному давлению не уходить через клапан крышки в патрубок расширительного бочка???? У меня такая байда была на импрезе. Там такая же схема как у нас. Слегка подогнул скобки пассатижами и течь из под пробки прекратилась. Т.е. пробка села плотнее.
