Х
ХулиGAN
Ответ: Система охлаждения двигателя.
Тогда думаю на этой позитивной ноте и закончим. :), раз не кипит, стрелка стоит как вкопанная, вентилятор включается, значит все у вас в порядке.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Спасибо за подробную информацию
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
И всетаки покой мне только сниться..Сейчас прокатился на машине шурина Нисан Альмера.Прогрел ее по городу пока оба патрубка не разогрелись как следует,выехал на трассу И на самом деле открыв капотину пощупал нижнийй шланг,а он холоден.....Значит все пучком.Единственно ,что херовенько в наших Лианах-это место расположение термостата,какого фига япы его туда всунули .Толи дело в Нисане открыл капот и он на виду.
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Вовик, молоток. И сам бодрячок, и народ в тонусе держишь.Браво! Ай
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
lenne, Угу.А Вы что , там от выборов никак не отойдёте.
Х
ХулиGAN
Сдается мне что вас этот вопрос ввиду обслуживания чужими руками мало коснется.
p.s. Вот например в Cadillac STS с мотором нордстар 32 клапана, стартер находится под впускным коллектором между блоками цилиндров,вот где засада, а тут тьфу термостат заменить
bob cat
2 Октябрь 2011
Санкт - Петербург
suzuki liana 2002 года, 1,6л. механика. передний привод.хэтчбек.
голубой цвет.
Выкидывает Антифриз
Ребят всех Приветствую, нужна помощь.Выкидывает антифриз в расширительный бачок , когда бачок переполниться выкидывает наружу. Менял прокладку головки блока.головку блока шлифовали..В чем может быть дело и что можно посмотреть?
Mihail85
28 Май 2011
Кемерово
Suzuki Cultus Wagon 98г 1.5 G15A АКПП
Подскажите пожалуйста где находиться термостат на култусе G15A. движок очень плохо нагревается если мороз ниже -15 опускается...:(
562
Mihail85,
Миха, не туда пишешь - здесь другие машины.
У тебя он на двигле, под датчиком распредвала - обрати внимание на шланги идущие от печки, слева от шланга датчик температуры ОЖ, а справа корпус термостата и далее шланг на радиатор, уже не помню толи 2 толи 3 болта его держат. Желательно слить 1,5 литра ОЖ через сливной краник(он на радиаторе изнутри снизу у левого колеса).
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Ответ: Выкидывает Антифриз
В системе должно быть давление,так.Давление держит крышка с клапаном.Возможно что она кончилась,и не держит.Попробуйте ее поменять. О результатах отпишитесь пожалуйста...
bob cat
2 Октябрь 2011
Санкт - Петербург
голубой цвет.
DimanM21.
крышку радиотора я менял летом , но поставил не оригинал но японскую.попробую поставить оригинальную и еще поменяю крышку расширительного бочка вместе с резинкой.заезжал на днях в магазин сказали только после нового года и всех праздиков доставят.буду ждать. как поставлю отпишусь.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Я имел ввиду и крышку расширительного бачка,в Питере у нас есть общий друг Касик..
Может быть воздушная пробка,что делали с машиной?После чего началось это происходить?
bob cat
2 Октябрь 2011
Санкт - Петербург
голубой цвет.
DimanM21 .
Летом стала греться машина.поменял термостат - подумали что в нем дело ( поставил китайский термостат). поездив некоторое время все повторилось - стала греться - оказалась пробита прокладка гбц - масло выкидывало в расширительный бачок и появилось имульсия. отдал в ремонт. менял клапаную прокладку , прокладку гбц ,шлифовали головку блока, маслосъемные колпачки, цепь , натяжитель цепи.. после ремонта стало все в норму .но через некоторое время стала снова перегреваться и нижний патрубок был холодный - подумал что заклинило термостат .заказал оригинальный поменяли - больше не кипит но выкидывает антифриз .на выходных прокачивал систему от воздуха .задрав правую сторону , качал нижний патрубок.залил антифриз в радиатор .все патрубки горячии но все равно выкидывает.я тоже думаю на крышку расширительного бачка потому что резинка износилась и я её выкинул. вырезал новую, пробка сидит крепко.скорее всего придеться звонить спасителю по имени Касик.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Во попал на ремонт!!!Летом перегрел чтоли,раз прокладку пробило,да?А термостат можно проверить прежде чем менять,у них же не ВАЗовские цены.Давай пробки поменяй,если не поможет будет дальше думать...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А вообще как часто нужно менять крышку от радиатора
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
5,206
DimanM21 .
Почитал о твоих проблемах. Думаю, что опять пробило прокладку ГБЦ у тебя, иначе не должно было гнать антифриз. Видимо с термостатом была проблема и ты опять двигатель перегрел. Крышка расширительного бачка тут вааще не причем. Крышка радиатора у меня вроде есть, могу дать, но сомневаюсь, что дело в ней. Читай еще сообщение в личке...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Я читал что при смене жидкости стоит сменить и саму крышку радиатора
Я устал комментировать тот бред, который ты озвучиваешь...Разбить ко
Где то Я читал что при смене жидкости стоит сменить и саму крышку радиатора
У нас говорят немного по другому : Открутить крышку бензобака и прикрутить к ней новый автомобиль!!! :hilarious:
bob cat
2 Октябрь 2011
Санкт - Петербург
голубой цвет.
Всем спасибо .как поменяю крышки то сразу напишу. только скорее всего это будет после нового года .ставлю машину на новогодние каникулы.
562
Про крышку радиатора читал, что "желательна замена раз в пятилетку", но пока ни разу не давелось ее менять.
bob cat
2 Октябрь 2011
Санкт - Петербург
голубой цвет.
Привет всем. Поменял крышку радиатора. Поставил не ориганал, но японскую. Проблема с выкидом антифриза в расширительный бачок так и осталась.
5,206
Попробуй запустить движок с открытой крышкой и дай ему прогреться, при этом понаблюдай за жидкостью, посмотри и послушай, не идут ли из пузырьки воздуха и не бубнит ли из патрубка. Так выявил у брата пробитую прокладку ГБЦ на Пассате: сперва пузырьки воздуха не были видны, но отчетливо было слышно бубнение одного цилиндра, словно он "говорил" в воду, потом и бульки пошли. Мне все же кажется, что у тебя опять прокладку пробило, видимо плохо шлифанули голову или опять перегрел.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
мaсло eщё провeрь,нa щупe бeлой хрeни(эмульсии) нeт?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Подключи маномент к радиатору и замерь давление в системе охлаждения. Если увеличиваешь обороты и давление начинает расти значит прокладка скорее всего. Это можно сделать самому. Берешь обычный манометр подключаешь его к трубке которая идет в расширительный бачек. В крышке радиатора нижний клапан опускаешь в низ то есть в открытое состояние ификсируешь его открытое состояние пластиковой проволочкой. На холодную заводишь, газуешь постепенно и смотришь давление. У нас на авиаремзаводе 800 рублей стоит посветить головку (дефектовка и промер) + шлифануть. Скорее всего первый раз головку просто шлифанули но не проверяли на наличие микротрещин. Если трещина заварят аргоном и шлифанут.
bob cat
2 Октябрь 2011
Санкт - Петербург
голубой цвет.
На выходных посмотрю наличие пузырей. как -то смотрел не обнаружил., надо более подробнее посмотреть. скорее всего мне кажется , что микротрещина в блоке или шлифанули плохо.все спасибо.
bob cat
2 Октябрь 2011
Санкт - Петербург
голубой цвет.
Всем привет, сегодня проверил наличие эмульсии на щупе масленном. Масло чистое без всяких эмульсии. Потом снял шланг от расширительного бачка и засунул в прозрачную бутылку с водой и снял крышку радиатора, после чего запустил двигатель.из патрубка никаких звуков не услышал.пузырей тоже не наблюдал даже когда двигатель полностью прогрелся и когда даже газовал.пузыри пошли,когда закрыл крышку радиатора и стал переодически газовать. значит получаеться пробита прокладка?
