Плавают холостые обороты
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
Ответ: Плавают холостые обороты
Возможно не исправен температурный датчик,надо диагностировать в момент проявления неисправности.
olegg0707
31 Октябрь 2010
Химки
Liana HB, 2 WD, АКПП, 2006 г.в.
Если это температурный датчик,то вопрос - каким образом он может влиять на обороты в данном случае? И еще - порядок диагностики этого датчика (охлаждать)? спасибо.
philing
25 Февраль 2010
LIANA 2006, 4WD, АКПП
Kasik, добрый день!
Проблема была решена в конце концов или нет?
У меня с месяц назад началось похожее, но не совсем.
На холодном двигателе проблема не наблюдалась, только после прогрева сначала началось на холостом ходу, как будто слегка хочет заглохнуть двигатель, машина вздрагивает, обороты слегка падают в этот момент, но тут же опять все нормально. И так до нескольких раз в минуту. Со временем добавилось порой многократное при движении задним ходом и подъемом в горку...
К этому моменту пару месяцев проездил периодически загорающейся и гаснущей лампой Чек Двигателя (ошибка верхнего килородного датчика).
Вчера датчик заменил. Пока ехал из сервиса все было ОК. Но сегодня опять началось. Причем как показалось уже на довольно холодном двигателе.
А между делом, проблема с Чеком началась после того как осенью попробовал начать заправляться на Газпроме...
Возможно хватанул бензина некачественного? А может вода в системе?..
Парижанин
29 Январь 2011
295
30
Рига
Лиана 4wd
philing
25 Февраль 2010
Попробуйте начать с чистки дроссельной заслонки ,
Это самому реально сделать?
Тогда зимой вы бы вообще не завелись......
Да и проблемы начинаются на прогретом двигателе... Какая то специфическая фигня
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Если пробег за сотню, то желательно промыть и регулятор хх. Только его снимать придётся с дросс. патрубка.
5,203
Да, этот пост давнишний. В этой теме или в другой я писал, что у меня проблема была в маленьких зазорах клапанов, т.е. надо было регулировать зазоры клапанов. после регулировки двигатель словно проснулся и зажил прежней жизнью, как новый стал, мощность увеличилась. Смотрите тему регулировки зазоров клапанов. Все остальные попытки ни к чему не приводили, никакие замены датчиков и чистки дроссельных заслонок.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Уважаемый KASiK , промывка дз полезна любому двигателю. Равно как и своевременная промывка форсунок и замена свечей. Прочитал начало темы - менять всё подряд -это озадачивает.... Простейший газоанализатор показал-бы завышенный СН . И вместе с характерным подхлопыванием из выхлопной трубы- навело бы на мысль о клапанных делах. Хотя для машины Японского производства- вы меня удивили... Просто через наши руки прошли тысячи праворучек иногда с дикими пробегами, и не припомню необходимости регулировки клапанов. Возможно, это последствия работы на газе.... противником чего я и являюсь (не без основания)
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
Это проблема не клапанов как таковых,а уменьшением зазора между клапанами и распредвалами вследствие их износа и появления биения.Как вариант конечно увеличение зазора,хорошо нет гидро компенсаторов,возможно отрегулировать клапана.
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Suzuki Liana Wagon I; 1.6 i 16V 4WD Sport (106 Hp); 2005г.; АКПП
philing,
Я бы посмотрел катушки зажигания и высоковольтные провода. Была проблема с поддергиванием (пропуски зажигания), причем в горку ощущалось сильнее.. Решилось заменой катушки.
Любитель авто
30 Январь 2013
Сузуки Гранд Витара
Здравствуй. У меня такая же беда. Один спец говорит что может цепь растянулась или ролик натяжения ослаб из-за этого может и обороты гулять и чек горитю
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ваш спец , наверно специализируется на корейских авто , где цепь вытягивается на 50-60т км , На Лиане такой проблемы нет, если ваш пробег не за 200 т, но , прежде чем делать выводы, не плохо прочитать ошибку !
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Чтоб исключить сомнения надо считать ошибку чека - а потом уже рассуждать.
5,203
Не спорю, менять все подряд - не лучший вариант. Я не сильный спец по авто, чтоб по первым же признакам определить причину неисправности. Но до того, как начать менять методом научного тыка и постепенной замены всего я посетил не один сервис, и никто не смог мне сказать причину, только один (мой лучший спец) предположил клапана. Да, причина скорее всего была в газе, точнее результат работы на газе, т.к. я люблю быструю езду, а газ это не любит... Ну а менять все подряд для меня было не проблемой, т.к. под рукой целый склад разобранных Лиан :) конечно, это не для всех такая возможность есть. А кстати, о выхлопах - ничего такого не было, поэтому никто и не понимал причину. А Лиановские движки действительно при пробегах и за 300 еще не требуют регулировки клапанов, просто мне "повезло", ну и стиль езды (прежний стиль; теперь спокойнее стал ездить), и газ - сделали свою работу.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Не спорю, менять все подряд - не лучший вариант. Я не сильный спец по авто, чтоб по первым же признакам определить причину неисправности. Но до того, как начать менять методом научного тыка и постепенной замены всего я посетил не один сервис, и никто не смог мне сказать причину, только один 9мой учший спец) предположил клапана. Да, причина скорее всего была в газе, точнее результат работы на газе, т.к. я люблю быструю езду, а газ это не любит... Ну а менять все подряд для меня было не проблемой, т.к. под рукой целый склад разобранных Лиан :) конечно, это не для всех такая возможность есть. А кстати, о выхлопах - ничего такого не было, поэтому никто и не понимал причину. А Лиановские движки действительно при пробегах и за 300 еще не требуют регулировки клапанов, просто мне "повезло", ну и стил езды (прежний стиль, теперь спокойнее стал ездить), и газ - сделали свою работу.
Да. С клапанами это действительно тонкий момент. диагностировать сложно, его нужно почувствовать. Ну, а спокойнее начинаешь ездить когда мудреешь и обрастаешь семьёй и детьми....
5,203
Согласен! только я "остепенился" не по этой причине, просто надоело всегда куда-то спешить - все равно всего не успеешь. И надоело всегда что-то нарушать.
В декабре в Египте чуть не утонул по своей глупости: нарушил запрет, заплыв очень далеко за буйки, а потом еле успел "смыться" от плывущих на меня кораблей (яхт) и лодок. Вот тогда и с трубкой в зубах чуть не захлебнулся. Обессилел настолько, что уже понимал, доплыть нет сил, т.к. уже почти 2 часа плавал беспрерывно. А все потому, что не нарушь я правила, плыть не пришлось бы несколько сотен метров, и сил хватило бы. Вот тогда и осознал, что часто мы просто глупо нарушаем правила, причем практически всегда бессмысленно, неоправданно, необоснованно. А смысл какой в нарушении? Все время плыл и молился, и Бог дал сил, хотя уже бы уверен, что ко дну сейчас поплыву, не смотря на то, что море очень соленое и... "оно" не тонет! Видать я все же не "оно" :)
Как пел Боярский: "мой прадед скакал на одном коне, а у меня под капотом..." больше сотни кобыл, и все равно не успеваю. Так зачем так торопиться, все равно всего не успеешь. Не спеши, а то успеешь! Куда успею? Оно того стоит, чтоб успеть раньше времени в мир иной?
Вот поэтому и решил "остепениться" ;)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Володь !! Куда то тебя не туда !! Мысли какие то не хорошие !! Давай лучше про клапана, А !!
5,203
пардон за офф-топ:oops:
philing
25 Февраль 2010
Удалось ли понять, почему проблема проявлялась именно на полностью прогретом двигателе?
philing
25 Февраль 2010
Спасибо.
Насколько дороги работы по регулировке, не подскажете ли?
5,203
Я делал сам - это не трудно. Нужен только ключ на 8, на 10, пара отверток (крестовая и плоская), щуп (в любом автомагазине купить можно недорого), ну и сами шайбы реглировочные. Сперва надо замерить зазоры и записать установленные шайбы, затем составить список необходимых для замены шайб, купить их и тогда уж менять. из-за времени на покупку шайб регулировочная операция делится на 2 части: замер и замена шайб. Вот тут есть фотоотчет: Машина перестала тянуть
По цене не могу сказать.
Вот тут еще тема по клапанам: Клапана, стук клапанов и гидрокомпенсаторы
P.s. Модератору написал предложение объединить вышеуказанные две темы, поэтому ссылки могут не сработать, тогда ищите поиском по названиям.
Указанные темы объединили, теперь тема одна: https://suzuki-club.ru/threads/37080/page-6
shrgtv
11 Февраль 2013
Suzuki Swift HT51s
Всем привет! Купил машину SUZUKI SWIFT HT51S(пробег 89000 - родной) год назад с небольшим плаванием оборотов....поставил оригинальные свечи, провода, катушки, чистил дроссель....зимой прогревочные обороты стали 800-900 и плавание" оборотов переросло в тряску при движении на холодную задним ходом из гаража, машина почти глохла.... поехал на станцию, во втором цилиндре компрессия 5 очков, в остальных 12....на кольца думать не стал, так как лью MOTUL каждые 6000 и масла не жрёт ни грамма! разобрал головку - впускные клапана имеют равномерный износ на юбке! купил 2 клапана, колпачки, комплект прокладок, притёр клапана, собрал всё назад!
ВЫВОД : Клапана надо регулировать, т.к. в моём случае клапана были пережаты и раздолбило "ЩЕЛЬ", от этого и компрессии не было.
Последствия: ВИБРАЦИЯ пропала вообще, прогревочные обороты стали нормальными (1500-1700)
Остался нерешенный вопрос: Как отрегулировать клапана? там шайбы! Разобрать всё назад, померить зазоры, заказать шайбы, потом опять всё собрать???? ГЕМОРРОЙ! Как обычно это делается???
Парижанин
29 Январь 2011
295
30
Рига
Лиана 4wd
Именно так. К сожалению.
Советую один раз - вынуть все шайбы - обычно все таки чаще просаживаются выпускные клапана - и записать все номера - они на обратной стороне. Зная эти номера - т.е. толщину - как только зазор становится критичным - заказывать новые шайбы - кстати, всегда найдутся убираемые шайбы, которые подойдут на другой клапан.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос про Обороты ХХ
После не продолжительной поездки, когда приехал к дому машина стоит в положении -Д-, когда ставлю на положение Нетрали, то обороты плавно падают до 500 об.м , затем поднимаються до 680-700 , постояв немного и попереключаясь несколько раз из Драйф на Нетраль, обороты уже не падали. Что это за фокусы? Можит быть и ранее это было, но я только вот сейчас это заметил .CHEK при этом не зажигался
При этом кондиционер не работал , это было в утренние часы,разве что при парковке я руль выкрычивал то влево то в право
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Если рулем крутил, то это допустимо !
Дмитрий М.
7 Апрель 2013
Suzuki Aerio Wagon 2002 г.в., 1.5l, 110 л.с.
M15A-1017333
RB21S-200594
Здравствуйте. Проблемка с Холостыми возникла, завышены они, 800-900 постоянно крутит, что поменять? Если можно ссылку на схему данного недуга. Так же думаю, что связана с первой и вторая проблема, а именно прогревочные обороты всего 1200 максимум.
Очень жду ответа :)
