Лиана ест масло
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
Ответ: Лиана ест масло
Я замерил расход 600-700 гр на тысячу,я так понимаю это много? ((
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
видимо много,
у меня вообще не было заметно
но за последнюю замену за 8000 км ушло от середины между метками до нижней,
подливал - получилось где-то 200-300 гр. угорело
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
Подскажите распредвалы фиксируется шпонками или нет?
Распредвалы не могут фиксироваться в принципе, тк они вращаются , а вот шестерни на них с валом--одна целая деталь !
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Расскажу свою историю.
Прошлой зимой, после сильных морозов стал замечать что стало уходить масло, со временем обратил внимание на то что на защите двигателя появилась масляная лужа, стал смотреть от куда "давит", и предположительно в районе масляного датчика (18 на картинке), весной его заменил, но не помогло, все равно некоторое количество масла продолжало уходить, в результате оказалась проблемной прокладка (20) между блоком двигателя и кронштейном к которому прикручивается масляный фильтр. За 7 лет эксплуатации резина прокладки задубела и перестала справляться со свой задачей.
Процедура замены этой прокладки неудобна, но вполне выполнима. Для будущего визуального контроля хорошенько отдраил защиту двигателя и блок двигателя с кронштейном, пока вроде сухо и чистенько.
Может кому пригодиться.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
я тоже прошел и 20 и 18))
Прокладку(20) меняли прошлой зимы, вполне выполнимая процедура даже для непрофессионала. Кстати, довольно неприятный запах горелого масла отчетливо чувствовался зимой, видимо капли масла при попадании на горячие участки подкапотного пространства издавали неприятных запах, который с успехом через воздухозаборник попадал в салон...
Датчик (18), кстати, у меня после замены продолжал сопливить, т.к. чудо-сервисмены вкрутили его криво, т.е. не по резьбе, несмотря на то, что там конусная резьба.Хорошо хоть, резьба в самом движке уцелела... В итоге много матов было произнесено, когда датчик посадили в правильном направлении.
svann06
23 Июль 2010
Лиана 2 wd
У меня на 110000 потекла эта прокладка под масляным фильтром( через 7 лет)
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
здравствуйте. не знаю что делать с движком. симтомы :
угар масла на 7000 2 литра, производителя менять пробовал угар такой же причем хавать усилено начинает после 3000км,
компрессия 15-14.5-15-14.5 ежедневно разгоняю 120-140 ,
замена маслосьемников ничего не дала.кстати оригинальные колпачки коричневого цвета а в экзисте продают зеленые оригиналы)
склоняюсь к замене поршневых колец
Логично предположить, что у вас закоксовались маслосьемные кольца ! Попробуйте сделать раскоксовку !
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
я тоже об этом думал надеюсь банка лавра поможет...когда менял маслосьемные колпочки двиг был вес в говне 2-3 мм
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Это кокс.Говорит о том что масло лили с узким вязкостным диапазоном.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Раскоксовка если и поможет, то только в том случае если кольца залипли вчера, а раскоксовку делаем сегодня. А судя по вашему нагару, ситуация уже запущенная. Видать на дерьмовом масле катались да на бодяжном пойле....
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Закоксовка колец процесс продолжительный,за раз кольца не залегают.Самое неприятное что вместе с закоксовкой они еще и изнашиваются,так что только замена колец.
Если кольца закоксовались , то они потеряли подвижность, те они не прилегают к цилиндру с необходимым усилием !! Как они могут износиться так ,что их нужно менять ?
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
При замене вынутые кольца имеют меньший диаметр ,в отличие от новых, и износ по плоскости.
Закоксованные маслосъемные кольца практически вклеены в поршни так,что их приходится выковыривать из поршней,естественно забиты смолами отверстия в поршнях для слива масла.Компрессионные кольца болтаются и имеют большую выработку по плоскости.
Это не теория,это практика по ремонту не одного десятка двигателей.
После эксплуатации мотора на хорошем масле кольца не коксуются даже при пробеге в 300 000 км.
Сальники клапанов меняются каждые 150000 км,потому что они просто становятся деревянными,полностью теряют эластичность.
В различных моторах при экплуатации на хорошем масле оное начинает утикать через сальники клапанов при пробеге 140000-170000 км. различными дозами,сначала по 100 гр на 1000 км,и до 1 л на 1000 км.Если крутить мотор до 5000-6000 оборотов,то жор масла может достигнуть и 3 литра на 1000 км.Если масло,мягко говоря,не "дорогое",то угар-расход масла может начинаться уже с 30000 км пробега.
.То ,что новое лучше старого и масло--главная деталь в вашем двигателе ---я и так знаю !! Вы считаете что не стоит пробовать раскоксовку , а сразу разбирать мотор и менять кольца ??
5,086
2,049
Про раскоксовку:http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=67994&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Ну почему же,пробуйте.Каждый владелец сам решает что делать.
Вообще то надо выяснять подробности всякие,связанные с условиями эксплуатации каждого автомобиля.
Но каждый раз происходит один и тот же сценарий, ну, может, чуть с отступлениями, начался жор масла,паника,что делать?? кто что говорит, сальники, сральники....
Поменяли сальники, помогло- хорошо.Не помогло- 3 месяца раскоксовок, 10-20 рублей на эксперименты и масло.... и замена колец.
А то и ремонт-замена головки,после закручивания-откручивания свечей.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Делал роскоксовку на рено19 при пробеге 230 тыс.км разницу не заметил,может помогло,при пробеге 324000 км прошлым летом продал,а этим летом звонил купивший и интересовался где брать кольца (он проехал ещё 30000 км),тоже жаловался что масло начало есть.Я и сам доливал по чуть-чуть когда по трассе на высоких оборотах гонял и тут тоже доливаю по 100 грамм на 1500 км после того как домой сгоняю.Зимой как и в прошлом году жора не будет наверное,погонять не получится,боюсь заснеженных дорог после того как прокатился на первой 2105 с летней резиной в первый снег,было давно а в памяти как вчера.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Полностью согласен! Хочу только добавить что, износ залегших колец увеличивается в разы . И менять кольца приходиться именно из-за маслосъёмных, хотя компрессионные при этом изношены наполовину. В тоже время на хорошей ( не обязательно дорогой синтетике) и маслосъёмные колпачки живут более 300 тыс.
А касательно раскоксовки есть одно западло про которое мало кто знает. Была у меня праворукая королла-2 1996г . ( мотор 5EFE 97лс) Брал её с пробегом " типа" 130 ткм . Ездила офигенно,но подъедала масло до 2 л на 10ткм. Пробовал разные марки синтетики- не вариант. Поменял колпачки - не помогло. При этом налицо были признаки использования хренового масла или конкретных перепробегов на нем - 2 мм шлам на всех деталях. В районе 200 ткм решил попробовать раскоксовку лавр.... Залил всё по инструкции, пошевелил коленвал, вынул свечи, прокрутил стартером.... Ладно, давай заводить. Жу-жу-жу, а в ответ тишина...Т. е. мотор врашается, но так как-будто без свечей или вообще без клапанов - очень быстро.... Кручу еще, еще и еще .... Аккумулятор начинает садиться и вдруг в одном цилиндре вспышки . Дыдын-дыдын .... Давлю газ и кручу .... Включается еще один цилиндр..... кручу еще , всё заработало!!! Из трубы мрачный синий дым!! Короче , заводил около часа.
Вывод из этой ситуации я сделал лишь один. Раскоксовка разрыхлила шлам настолько, что ножки клапанов залипли в направляющих в произвольном положениии ( в моем случае все цилиндры оказались открыты или на впуск или на выпуск) . Таким образом и пропала компрессия. А клапанным пружинам при дальнейшем вращении не хватало усилия что-бы закрыть клапана.... Так вот в этой ситуации был огромный риск при запуске погнуть все клапана!!!! И спасибо Тойоте что на этом моторе в поршнях есть выборки, которые уберегли меня от собственноручного убийства мотора!!!
А масло машина продолжала жрать. И на 220 ткм я просто поставил комплект родных колец. Машину продал с пробегом 275 ккм и расходом масла 0,5 л на 10 ккм.....
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
у лавра 2 банки : одна заливаеться в цилиндры ,вторая через минимум час в масло после заводки.Заводиться реально очень тяжело если акум старый обязательно нужно иметь второй,всю процедуру лучше проводить в теплом боксе.
Раскоксовку сделал в прошлое воскресенье,проехал уже 750 км по москве масло пока не ест.
может кто подскажет не нашел номера поршневых колец.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Ребята, я на русском учился читать еще при Брежневе. Так что, лил я эту гадость в свечные отверстия. И описываемая ситуация была около 5-и лет назад. Повторяю, компрессия пропала наглухо!!! И еще. Прислушайтесь к gals, он дело говорит.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Я делал раскоксовку не Лавром а абсолют+ http://dopcar.ru/index.php?productID=1914http://www.suzuki-club.ru/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwelltorg.com%2FAvtohimiya%2F318-XB40159-Hado-ABSOLUT-Promyvka-dvigatelya-250ml-XB40159-Hado-ABSOLUT-Promyvka-dvigatelya-250ml.html%3Fpop%3D0 ,тогда масло черное слилось,промывочным маслом промыл и по новой свежее залил
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Кстати. Когда меня спрашивают - как выбрать б/у машину? Советую - открутите маслозаливную пробку и просветите фонариком вовнутрь двигателя. Степень чистоты сама подскажет о состоянии движка. Но это касательно японцев и корейцев. У немцев всегда всё засрано.
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Как один из вариантов имеет место быть.Если что то видно.Можно внимательно послушать мотор на предмет посторонних стуков, шумов, пропусков зажигания, неравномерной работы.Если масло сильно разжижается то будут различные подтеки......посмотреть внимательно не смотан ли пробег.
gidrantik
1 Март 2012
Балабаново
Собираюсь приобрести Suzuki Liana, а пока езжу Российском автопроме.
Суть проблемы такова. У меня Лианка 2005 г. АКПП 4WD хетчбек, купил её с пробегом 70 000 в прошлом году. Сам за год проехал чуть больше 30 000 км , принципе старался следить за машиной, масло колодки фильтра, на педаль сильно не давил, правда бывало 130+ (при обгонах особенно) . От замены до замены масло никогда не доливал уровень всегда был в норме (заливал всегда 2/3 до верхнего уровня). Так вышло, что в течении месяца уровень не смотрел, прокатил за это время тысячи 3 000 может чуть больше, когда приехал в гараж к отцу, проверил уровень масла и ужаснулся, он был на минимуме (подумали что когда меняли стояла не ровно и поэтому показала не правильно) времени разбираться не было долил грамм 500 и поехал в гости к родственникам прокатил ещё 1000 км... там естественно уровень не проверял ( было не до этого ) вернувшись поехал к отцу, чтобы вместе перебрать подвеску и проверил масло и О УЖАС уровень опять упал до минимума ( за 1000 км 500 грамм масла) сразу полезли смотреть антифриз ( никаких масляных пятен разводов и признаков наличия масла не обнаружили) затем осмотр мотора ( тоже ничего не дал, сухой чистый без пятен и каких-либо намеков на протекание), выкрутили свечи ( тоже оказались чистые ) единственное нечем было проверить компрессию... завтра поеду проверять...
Подскажите возможно кто-то сталкивался с подобным , даже мой отец ( у которого 30 лет стажа работы на различных авто ) мягко сказать в недоумении...
Помогите пожалуйста советом кто может, машина нравиться, но ремонт двигателя семейный бюджет боюсь подорвет, тем более только что перебрал всю подвеску ( запчастей ток на 30 т.р. было куплено)
Хочу добавить, что по ходовым качествам никаких изменений не заметил... дыма нет, даже когда газую.
Я бы ,сделал раскоксовку, как описано выше и заменил масло , или просто сменил бы масло !
5,086
2,049
Ну что сказать - 2005 год это 7 лет эксплуатации, соответственно 150 тыс пробегу, если масло было не очень, то 99% задубели МСК (сальники клапанов), дыма не будет, катализатор справится, расход реально может дойти до 2л на 1000 км. Замена только МСК, без замены направляющих клапанов уберет масложер на 7-10 тыс, потом опять начнется. Поршневая садится к 250 тыс, если не перегревали двигатель.
Раскоксовка при таком масложере - мертвому припарка.
