Китайские шнорхели
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
Ответ: Изучается спрос на китайские шнорхели
Что-то я не пойму про что речь идёт, у меня нигде ничего не тёрло, пластиковая накладка что под стеклом и дворниками сдёргивается с пистонов и всё нормально откручивается...
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ребяты, про пластиковую накладку не понял - ее зачем снимать? Или без снятия накладки крыло никак не открутить?Чешу репу.
Собираюсь ставить шнорхель в ближайшие дни, с того и вопрос.
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Дык под ней один из болтов крепления крыла...
Да нет ничего в этом страшного, сдёргивается легко...
3,101
сдёргивается легко
а та часть, которая на липкой ленте сидит, обратно как приклеивается? крепко? Или у кого как получится? :)))
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
что-то я не заметил там никакой липкой ленты...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Я отвечал при снятии крыла,у него края загнуты.Когда начинаешь ставить,то легко царапается то место,про которое писал выше.
Снимать крыло не проблема,заодно можно взглянуть на залежи грязи внутри крыла у порога.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Чего-то не понял про ЛКП ничего, ну да ладно :D
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
ааа, я думал про накладку под дворниками речь.
да, расширитель там приклеен был, но всё равно проблемы не вижу, я потом остатки срезал и приклеил на новый двухсторонний скотч, толстенький такой типа 3м, всё отлично держится.
3,101
Ну в принципе да, нормально очистить, протереть спиртцом и всё ОК. Но блин прицеливаться не очень удобно.
Хотя...наверное его надо в самом конце прилеплять. Чёта я забыл как сам его прилеплял...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Только тут? Хм, у меня еще и под декоративной резинкой по кругу скотч был.
Ох и хороший скотч у японцев - пластик снял, дома со скальпилем час упражнялся пока с резинки остатки скотча счищал. И еще 1.5 часа в гараже остатки с крыла смывал химической жижей.Чешу репу.
Резинки можно купить отдельно, уже со скотчем, вроде рублей 500 стоит, в зависимости от цвета.
3,101
наверное поэтому был:
"...праворуль, 1998г..."
Я у себя только в одном месте помню скотч.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Уж не знаю фича или бага - в прорезях оголовка после установки видны сквозные дырдочки. Глупо требовать от дешевой китайской подделки какого-то эстетического совершенства, к тому же не критично, на функционал не влияет, но педант сидящий внутри настойчиво требует привести данный образ в надлежащий вид замазав дырдочки изнутри черным герметиком.Художник
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Хы. Они скопировали 1:1 - на оригинале то же самое. Через них вода выплёвываться должна, по замыслу.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ракурс такой - присмотрись, там тоже в конце прорези расширение. Поверь, им проще скопировать, чем что-то там мудрить.
Вообще то да, эти дырки нельзя заклеивать, они для выхода залетающей воды
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Во, блин... Век живи, век учись... А я напялил голову поглубже и радуюсь...:(
3,101
Не ребят, у всех по разному, как водится у сафаря самое оно :)))
И у новомодного дырка самая дурная, так что спич ParakaVN понятен и некоторым образом оправдан :)
Это человеческий фактор, эту прорезь не льют, а китаёза чем-то болгарит на глазок, судя по виду дырки :))))
Мне, кстати, повезло, у меня недорезано, придётся сантиметра полтора ещё прорезать. Так что кому как повезёт. Но я думаю это не серьёзный дефект и особо парица не стоит :)
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
при таком креплении оголовка, как у автора, дырки эти ни к чему :)
3,101
Ну и так, хоть и меньше, воды засосёт нормально.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Товарищи, тут выясняется, что для Ладоги мне все-таки придется ставить типовой шноркель. Но! Насколько я помню переписку по этому вопросу в форуме - шноркели существуют только на правые крылья Джимов... ? А у меня воздухан - слева. М.б. Дима-Джапмен что-то посоветует? Сантехрешение хотелось бы реализовать в самом крайнем случае...
ary
10 Май 2009
422
99
вот так чтоли?
типовой рифовский на джима 0.6литра
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Иностранцы из нержи делать любят. Штоб навека. 8)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
вот так чтоли?
Не очень понимаю, как труба к воздухану идёт... Воздухан стоит впереди, сразу за фарой, за ним сразу распредблок тормозов, потом блок предов. Под капотом, одним словом, трубу от воздухана к отверстию в крыле (как на рисунке) - протянуть нельзя. Внутри крыла ИМХО трубку тоже так не изогнешь... Как же он установлен там, на фото? Там воздухан сзади, ближе к моторному щиту?
ary
10 Май 2009
422
99
на 0,6 воздухан стоит как и на 1,3, только симметрично
в крыле улитка меняется на гофру или что там и все... все точно так де как и не 1,3, только слева... проводится все в крыле.
Ну или как вариант - нержавейка http://zuki-up.ru/catalog/body/sn01
