Установка лебедки.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Ответ: Установка лебедки.
А под капотом так:
Грязненько, но смысл понятен.
Соленойд полностью электроизолирован от машины.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Самое главное не написал! Смысл модификации блока соленойдов в том, чтобы можно было лебедкой управлять кнопкой в салоне, радиомодулем и по стоковому кабелю.
Причем в первых двух случаях не придется напяливать фаллическую елду на блок соленойдов...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Аккум у него штатный еще )
А про "фалическую елду" вспомнилось, что недавно в подвале клуба любителей тавтологии был обнаружен смертельно убитый труп усопшего мертвеца. Не твоих рук дело Юрец?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Тоже мне, специалист по фаллическим предметам пришел....
Елда может быть и не фаллическая знаете ли....
Аккум штатный под капотом.....,а Оптима в багажнике....все у нас как у людей)))
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
ну у людей то и диски по кругу и локрайты по кругу и усиленно- разгруженныве п\оси по кругу и то и се и еще....Показываю
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Вот хоть бы кто поблагодарил под постом за фотографии и схемы....я, блин, даже выбегал на улицу под капотом фотки делать....
Никто не ценит...ухожу от вас)))))
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а я просто при необходимости цепляю плюс лебёдки за болт плюсовой клеммы барашковой гайкой и не парюсь
две барашковые живут на шпильках крепления аккума, одна из них запасная на всякий пожарный, если вдруг при прикручивании выпадет, ну ещё парочка их в бардачке валяется
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Это вощемта даже отстойной идеей не назвать. Добежать до салона, дёрнуть кочергу капота, открыть капот и попытаться выкрутить эти барашки под нагрузкой.
А в это время лебеда медленно, но верно завязвает площадку узлом об саму себя.
Не, я это лично проходил и больше никогда.
Должен стоять размыкатель, которому хватает сил разрывать плюс под нагрузкой. Желательно - максимальной.
Тут самое сложное - найти такой размыкатель.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Вернёмся от электрической части к площадке.
Вот несколько высказались по поводу "площадка больше, чтобы джечить было за что". А кому-то может оказаться проще и лучше сам ХайДжек доработать, тупо удлинив "клюв", чем наворачивать лишнее железо на морду ;)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Old Blind Dog,
я вообще-то считал что все размыкатели для удобства приведения лебеды в рабочее состояние и безопасности её "транспортировки" на бампере
а ежели солиноиды при работе залипнут, то проще не в салон бежать и кнопку давить, а пинком рычажок редуктора на ней в нейтраль выбить
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
У меня не получилось. Пинал, наверна, слабо. 8)
Не, я именно как последний стоп-кран их рассматриваю.
А про площадку - даже за самую плотно скомпонованную площадку на обычном жымне можно джечится обычным джеком. 8)
Вернее, как. Если ставить на жымню с кондеем Т-Макс и металл на площадке обрезать по максимуму, то площадка кончается вровень с бампером. Т.е. как раз джек плотненько к ней встаёт. Вот.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
Пришла лебеда! T-MAX 6500 Форосенко эдишн... ))))) вот и думаю теперь... Народ советует сразу разобрать и поменять смазку, как считает благородное собрание, нужно ли... И на что менять? (на водку не рассматриваю )))) )
Со всем остальным пожалуй все ясно... А, да, стоит ли перетягивать контакты и герметизировать блок соленоидов? И еще, нет ли у кого фотки куда блок вкорячен в JB43... Может еще на что внимание обратить?
Спасибо.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Блок герметизировать нужно, смазку менять по желанию (например, на зелёные сопли Castrol LMX), контакты на лебеде тянуть аккуратно - иначе повернёшь болт плюса и всё там узлом встанет. 8)
Оригинальный блок лежит в глубине гаража, заменён на более удобную алюминиевую коробку. Установлен за левой фарой, бачок омывателя сдвинут в сторону моторного щита.
Ещё можно силовые провода поменять на побольше сечением.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
вышеупомянутая коробка делалась по расчетам или просто подходящая прикидывалась по месту? А не трудно было бы как нибудь фотку скинуть?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Коробка подбиралась по размерам - чтоб всё в неё влезло и она сама на нужное место влезла. 8)
Фотографию - не уверен. Это ж надо как-то фотоаппарат с машиной совестить. Попозже, наверное.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Если не трудно, а я подожду... )))) хочется по уму поставить, а значит или самому или под контролем со знанием дела... Туда где меня лифтовали больше неподготовленным не пойду Злой оскал :thumbsdown: Все едино ставить буду после проезда на Кин-Дза-Дза... После 5 ноября...
Спасибо!
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Спасибо за доверие. Но я б это "по уму" не назвал. По уму - это надо сделать хитрую коробку вида "основание с одной стенкой + крышка с тремя остальными стенками". И в ту одну стенку войти всеми проводами-кабелями.
Но я пока не придумал, как это красиво и герметично сделать. Ну и так, чтоб финансово не гигазатратно.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я ничего не двигая тоже за левую фару убрал, трёх-лапую площадочку под него сваял и зацепил её за имеющиеся ближайшие болты
провода удлинять однозначно надо, а вот насчёт герметизации я бы не заморачивался если под капотом
не каждый же день подводную лодку из себя изображаешь, а от кратковременных намоканий в бродах и сам просохнет от тепла мотора, не успеет закиснуть
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Когда будет примерное представление, что нужно, типа фотки ;-) и свои мозги подключу.... ))))
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ты убрал родной блок соленоидов - я верно понимаю? Он там помещается. Но я люто ненавижу эту конструкцию за "удобство" переборки... Поэтому и заменил на коробку. А она чуть побольше.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
нет, оставил родной, чуток облагородив кетайский монтаж и проводку, уж больно коряво там было всё собрано, больное место этой конструкции - радиомодуль, вроде и залит каким-то компаундом, но сгнивает от влаги, мне его электронщик 2 раза чинил, менял выходные транзисторы, первый раз на смотку сдох, второй раз на размотку, оба раза в говнах выручало наличие проводного шнурка, после последнего ремонта окунул эту коробочку в литьевой полиуретан, и все остальные потроха обильно вэдехой залил, плавал не раз - всё дюжит
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Радиомодуль, это "черный ящик" в пластиковом корпусе? У меня он цельный, сверху залит твердым компаундом... Имеет вид неразборного....и герметичного... У Вас такой, или у меня уже доработанный с учетом пользования? :D ?
Поставил, прикрутил, подключил - а оно не работает (T-max 6500). Где должны быть плюс-минус на 3х проводах, выходящих из блока соленоидов при смотке и размотке?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
)))))везде плюсы
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
он самый, не любит он влаги хоть и залит, у выходных транзисторов копыта отгнивают, по проводкам к ним влага добирается, если залить нечем, то можно литолом эти места мазать
пошёл фотать, забыл чёта сутра
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
А смотка-размотка как отличаются?
При первом подключении лебедки перепутали смотку с размоткой. И что? Да ничего, кроме того, что барабан крутится не в ту сторону, в которую ожидаешь...
