Установка лебедки.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: Установка лебедки.
а никто незадумывался сделать лебёдку быстросьёмной?
Задумывались, обсуждали, критиковали. Где-то в поиске есть ;)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Задумывались. Обычно эта нездоровая мысль проходит после пары часов подобного развлечения:
На фото середина декабря в Тверской области, машин воткнут в противоположный берег оврага. Заболоченного, как обычно.
g r e e n
655
palih1959
2 Март 2012
глазов
джимник 2005
господа-джимноводы. как вам ручная лебедка. поделитесь опытом. какую лучше выбрать.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
МТМ (монтажно-тяговый механизм). Но тяжёлая шописец. Но она хотя бы тянет.
Добавлено через 6 минут
Если не в спорт, то вполне нормально, в прогулочно-экспедиционном режиме +/- 5-10 минут не критичны. А равно и тяга. Т.е. можно взять 6000-ную, она лёгкая, и лебедиться всегда через блок, чтобы тяга пристойная была.
Опять же плюсом то, что сделав одинаковые квадраты спереди и сзади и пробросив силовую проводку назад, получаешь возможность пользовать одну лебёдку и взад и вперёд, что крайне удобно.
2,123
если брать с креплением на цепях, тогда и вбок тянуть можно.....
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
брр
Представляю такую картину...куча цепей тросов...ужас
у меня один раз лопнул трос на ручной лебёдке...она мне по колену вскольз прилетела
досих пор вздрагиваю при мысли еслиб она точно по центру пришла
я лучше вбок и назад прочими средствамми помучаюсь
2,123
вот интересная статья-сравнение
http://media.club4x4.ru/87-ruchnye_lebedki__vsjo_v_ruchnuju.html
брр
лучше не представлять, а видеть ;)
http://www.youtube.com/watch?v=_Oc2W6QiIkg
и почитать
http://media.club4x4.ru/789-perenosnye-yelektrolebedki.html
http://www.rjo.su/index.php?option=com_content&view=article&id=51:2009-04-26-17-35-59&catid=35:2009-04-25-19-28-29&Itemid=61
Форосенко написал(а):
Почитал интернет по теме. Не перестаю удивляться пытливости ума виртуальных джиперов!
Если недостатков нет то мы их придумаем! :)
из теоретических изысканий виртуальных джиперов можно предпологать следующие минусы:
- Лебёдку можно испачкать при установке в грязи.
(теоретики не знают о существовании мусорных покетов, в который можно завернуть лебёдку. Кроме того лебёдка не боится погружений в воду и грязь, помыть её можно будет кёрхером).
- При использовании лебёдки и одновременном помогании колесами может сложится такая ситуация когда машина наедет на лебёдку.
(1. Помощь колесами при лебежения - операция только для опытных! у новичка пробуксовка колес приведёт только к ещё большему затреванию! 2. Длины цепей не хватит для наезда автомобилем).
http://4x4typ.ru/board/viewtopic.php?p=74437&sid=f939bc778fcf8161662cafcc4a47ab34 http://evg.serveblog.net/gallery2/main.php/v/user/forosenko/expedition/besov09/
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Посматрел...БРРР
даже не в спорте а в путешествии...ужас просто
всё это достать и размотать в реальной засаде даже 1 раз....БРРРР:(
2,123
Посматрел...БРРР
переносная лебедка на площадке под квадрат немного упрощает этот вопрос, но это все равно требует доделки авто для ее установки. При использовании цепной доделки по кузову не требуются, только немного электрики.;)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Я непротив! Стобой согласен!
Наверно эти штуки успешно продаются...ради бога...значит это комунибудь нужно:thumbsup:
Невсе могут с болгаркой к машине подойти и отрезать лишний кусок под лебёдку :hilarious:
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
пользуюсь вот такой http://www.kuvalda.ru/catalog/3364/13180/ главный косяк это трос в 3 метра, тоесть с блоком 1.5 выходит тянет нормально если по утрам с гантельками занимаешся. переносную тоже пробовал ерунда в принципе годится для недоприоводов и проушины надо дорабатывать. иначе может оторвать. привязывать в глубоком сугробе то есщё удовольствие. да и ещё заметил вечно в самый неподходящий момент гонки проушины все во льду и без молотка их неосвободиш. для себя я сделал вывод если выбиратся раз в месяц то делать быстросъёмную и ставить 6000ю никак не больше или будет как в том видео.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Уважаемые форумчане, насколько по вашему опыту надежны размыкатели (выключатели) массы от ГАЗели? Как сейчас с качеством этого товара? Есть ли ему проверенная суровыми болотами и бродами альтернатива, например, из механических (про кетай не спрашиваю)?
Как протестировать экземпляр в домашних условиях (прогнать, например, 1000А это хорошо, но только где их взять в быту)?
В Интернетах натыкался на страшные и не очень истории о залипаниях, выгораниях контактов и соответствующих последствиях.
нормально работает, только при установке на размыкание плюса его надо изолировать от кузова.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Так и китайские за 50 рублей работают, а в самый важный момент уходят в мир иной. Я еще почему спрашиваю, заявленные характеристики на него (девайс от СОАТЭ) - 12В, 50А. Как-то сцыкотно на лебеду 50А вешать.
50 А - это коммутируемый ток. Во включенном состоянии они пропустят много больше. Разбери и посмотри размер контактов в этом размыкателе )
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Ответ: В эту тему еще не постил, как ни странно :)
Поставил лебедку Superwinch Talon 9.5. Лебедка по сравнению с T-Max просто ацких размеров, в основном из-за ацких размеров мотора. Первоначально был план засунуть лебедку между усов рамы, чтобы свес был поменьше, но подойдя с рулеткой сперва к лебедке, а потом к машине, стало понятно -- ставить придется сверху рамы.
Посмотреть вложение 34062 Посмотреть вложение 34063
Посмотреть вложение 34064 Посмотреть вложение 34065
На машине уже стоит радиатор охлаждения, как на предыдущем моем джимнике, поэтому лебедка еще на 2 см выдвинулась вперед.
Свес увеличился где-то на 5-6 см.
Вариант полностью съемный, наглушняк к раме ничего не приваривается, только отрезается ;) Надо четыре раза чиркнуть болгаркой и просверлить 14 отверстий.
А есть вариант такой площадки чтобы лебёдка между рогов рамы была а не выше их? :о)
g r e e n
655
если совсем между рогов, то лебедка слишком низко получается, это неудобно.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Каэш есть. 8)
И всё удобно.
Неудобно то, что трос зацепить не за что сверху бампера. А то, бывалыча, нырнёшь мордой в стену - с проушины хрен отцепишь. Поляки и всякие прибалты по этому поводу любят крепилку для крюка вверху бампера на кенгурятниках и капотах делать.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Ну вот уже и варианты есть ;) Но у Грина крепление конструктивно внушает доверие наибольшее чем те что я встречал, и раскраска весёлая. В чем это неудобство проявляться будет? Ведь ниже рогов она не будет, торчать вперед тоже не будет, свес не увеличится, при работе будет усилие слегка вверх, это полюбому не минус.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну я ж написал, какое неудобство реально напрягает. 8)
Но, думается, это общий случай - неважно, как она установлена. Если нет крепления наверху - неудобно.
А я так ставил просто чтоб вписать в стоковый бампер. Ну и ось барабана в центре рогов - это расово верно, канеш. Можно и за это себя похвалить. 8)))))))))))
А, вот ещё что. При моём варианте - стоит Т-Макс 6500 (пох ваще какой Т-Макс) - неудобно лазить дёргать рычаг размотки.
Но эт я потом поправлю. Сегодня вот как раз прикинул прайс на переделку, чтоб с кнопки его переключать. В итоге на пульт выведу, чтоб десять раз до машины не бегать.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Так я у Андрея поинтересовался про неудобства, для статистики :) Про крепление наверху - жизненно! :)
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Пневматика или электрика переключать будет?
Не все лебедки влезут между балок рамы, Свес испортится капитально - если только не резать поперечину рамы, к которой стабилизатор прикручивается. Если вырезать эту поперечину и вместо нее городить площадку под лебедку, то к лебедке не будет доступа.
Короче по-моему минусов и сложностей больше, чем единственный плюс с точкой приложения силы пониже.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
У меня например ручка свободного хода, когда барабан в нужном положении, переключается очень легко - по моему простого привода дверного замка хватит
