Машина перестала тянуть
5,015
2,022
Ясно. Спасибо.
Значит по-любому придется 2 раза лазить. Первый раз определить, какие шайбы нужны. Второй раз поставить шайбы.
Интересно, сколько возьмут в Автодине за диагностику и сколько за сам процесс регулировки.
Я думаю у ОД шайбы есть - два раза лазить не придется. Вот если не у официалов, то полюбому 2 раза.
Как вариант, если у Володи KASiKa есть шайбы, то можно где-нибудь рядом с его разборкой делать, чтобы шайбы нужные прикупить.:good3:
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ясно. Спасибо.
точно. кстати, какой у вас пробег, газ-бензин, раньше регулировали ли? раз вопрос о регулировке возник.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Пробег уже близится к 200к. Бензин. Регулировали ли раньше, я не знаю. Вопрос возник в связи с тем, что незначительно плавают обороты на ХХ. Других симптомов нет. Думаю, по пробегу уже пора регулировать. Или по крайней мере проверить.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Да, пробег солидный. Самое время чистить дроссель, форсунки на СТО - со снятием, клапан ЕГР - там тоже много бяки накапливается. Ну а если машина газа не видела и не чихает, то может с зазорами клапанов не все так плохо.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
клапан егр как чистить? у меня чек загорался что то с вентиляцией егр
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Так вы же уже спрашивали в этой теме https://suzuki-club.ru/threads/37394/ amigos даже разобранный клапан, правда с баленки, фотки выложил. И как проверить, и что засираются со временем трубки KASiK и другие форумчане тоже писали.;) А у вас уже на замененном двигателе такая проблема появилась?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
да,чек загорелся,не проверял код.Сбросил с отключением аккумулятора когда вскрывал егр,посмотрел шток,ходит все нормально.У меня не герметично было засунуто шланг отработанных картерных газов,нормально поставил,потом катался целый день ничего не загорелось.А из нового двигателя там только мотор,остальное все от старого перенавесили.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Летом возвращался из Крыма, на трассе тоже перестала тянуть и резко вырос расход. Причем процесс был волнообразно, то тянет, то нет.
Оказалось, что со временем один из проводов разъема датчика температуры потребляемого воздуха (дв.106 сил, стоит в корпусе воздушного фильтра) почти полностью переломился и контакт иногда пропадал. В мозги шел сигнал, что на улице хороший минус. Было впечатление, что иногда загорался "ЧЕК", но однозначно отследить это я не успевал, комп тоже не реагировал. Уже дома когда проверял эту идею, вынул датчик и контакт оторвался окончательно. Появилась четкая ошибка. Разъем перебрал, все заработало.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Вроде написано влить и 300 км проехать
Да, 300мл на объем масла в 5литров и сменить через 100-300км, и двигатель крутить не более 2/3 от максимума ( с нашими 6500 оборотами на МАХ, то ограничение будет в 4300 об/мин).
Я считаю что на дальняк ну никак нильзя ее заливать: у меня дальняк это в Саратов или на Черное море, где в одну сторону 1-2 тыс.км, мне например до Москвы 100-120км. Ну и на трассе обгон нужен, я думаю что ты как и я нажимаешь педаль до KickDown и крутишь тахометр в красную зону. Это штучку надо заливать перед (плановой) заменой масла, она типа как очищяющее средство/масло.
Артём Aerio
11 Июль 2017
Suzuki Aerio 2003 - 10 лет эксплуатации :)
Здравствуйте, у меня дилемма: Suzuki Aerio 2003 1.8 (Кузов RD 51 Sport) брал с аукциона в Японии в 2007, пробег был 18 000, щас ~ 161 000 км (примерно, потому что колёсы большего диаметра стоят, чем нужно). За это время в клапана не заглядывал ни разу, и стука не слышал. Но вот тыщь 10 000 назад поставил газ. На форуме читаю что вроде со временем надо будет клапана регулировать. Решил подготовиться, начал узнавать сколько что стоит, в итоге получил: Шайба регулировочная 16 шт. по 500 р./шт. = 8000 р. + Прокладка крышки клапанной 2000 р. итого 10 000р. + работа.
Появился ряд вопросов: Нету ли в природе дубликатов регулировочных шайб ?
В какой момент нужно туда лезть (если вообще нужно) ?
При каком пробеге на газу начнутся проблемы с клапанами (ГБО Lovato Smart) ?
Буду признателен за ответ.
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Уважаемый KASiK в своё время подробно описывал свой опыт эксплуатации на газе. Насколько помню он отмечал значительную просадку сёдел клапанов.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
НЕУЖЕЛИ ОПЯТЬ!!!!! Всем добра , здравствуйте !!! Утром , забирая машину в гараже , услышал лёгкую вибрацию на холостых(не ровная, прерывистая работа двигателя) , не веря в происходящее- поехал по делам . Ездил себе ездил и ожидаемо НАЧАЛОСЬ!!!! У машинки ощутимо упала тяга ,очень вяло набирает обороты, динамики нет вообще, обгонять не хочет ни кого и к тому-же примерно на 2-3х тысячах оборотов клапана ,,выпрыгивают ,, из под капота. А ставя в гараж вибрация на холостых усилилась , при этом стрелка оборотов как вкопанная !!! И наверное от участившегося биения сердца по- моему я слышал звон клапанов и на холостых...Недавно перебирал, чистил, собирал её любя и сдесь ОПЯТЬ ..... Мужики подскажите чё с ней? Што не так? Начал было читать форум, но в голове такая каша(от мелочи до более серьезного!...) Написал в этой ветке...Может где другая тема есть с симптомами похожими? Всем спасибо!!!!...
5,015
2,022
Варианты: Катушка зажигания, свечи, провода, форсунки.
Далее бензонасос, забитый катализатор...прогоревшие клапана (это не надо:))
А серьезно: Какие ошибки выдает?, Сколько разрежение во впуске?
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Ошибок нет(пока) . Стрелка вакуума колеблется- 42-48 и это наверное не нормально ! Пока со сканером ковырялся так она нахрен вообще заглохла!!!....
5,173
похоже на забитый катализатор, мне думается. Поробуй раскрутить соединения выхлопных труб между первым и вторым катами и посветив фонариком, посмотреть состояние катов. Если забит, то выхлопным газам трудно выходить, соответственно и ропала тяга и моща, и обороты начнут прыгать, и клапана шуметь...
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Спасибо!!! Сегодня выбью (вырежу)второй кат, благо в отпуске ! Первый удалил уже(тема,,катализатор,,), а за одно форсунки продую очистителем карбюраторов или форсунок(что подвернётся под руку), высмотрел в интернете как люди сами чистят форсунки и состояние контактов гляну! Я в этот узел не лазил ещё, думаю будет не лишним...... Потом отпишусь обязательно.
5,015
2,022
Стрелка вакуума колеблется- 42-48 и это наверное не нормально ![/quo
Должно быть 28-36 кПа. Начни с катализатора и померь компрессию
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
:yahoo::dance3:,,А ЛАРЧИК ТО ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ,,.... Как и обещал,что отпишусь- по решении проблемы!!!! Симптомы с движком смотри (255):read:. Несколько дней назад записался ,,на прием,, в лучшую(дорогую) СТО нашего города,,БОШ,, и предупредил(шутя конечно же),что не уеду пока не сделаете! До этого объездил за пару дней всех своих знакомых и не знакомых, кто имеет хоть какое-то отношение к ремонту автомобилей!!!!! Начиная с замерки компрессии и давления в топливной системе и заканчивая советом-нужно смотреть цепь и вскрывать клапанную крышку. Мне уже надоело слушать весь этот бред :fool:. Какая нахрен клапанная крышка, зная что движок моей Лианы лучше чем у нового ,,таза,,!!!! В общем вокруг машины на СТО ,, БОШ,, ходили уже два ,,спеца,, , даже датчиков несколько меняли-проверяли(подбирали какие-то похожие ) ! А причину нашли можно сказать случайно. Закручивая держатель топливных шлангов, которые идут к рампе с форсунками, автослесарь нечаянно обжогся о трубку клапана ЕГР , ну сдесь даже до меня дошло, что клапан ЕГР ,,закис,, в открытом состоянии и даже не закис , а его как-то странно закусило!!! Я даже и подумать на него не мог , так-как во первых я его чистил не давно, а во вторых он не коим образом не влияет на холостой ход!!!! Но в моем случае оказывается ВЛИЯЕТ!!!!!Почистили(я сказал что-бы заглушили его совсем, а там будет видно-если чек не вылезет, тогда так и оставлю) и мы пулей улетели домой:grin:. Подробно пояснил всё может полезна статейка будет. Всем добра!!!![DOUBLEPOST=1504635931,1504635455][/DOUBLEPOST]Добавлю. Клапан в открытом состоянии ,, душил двигатель,, , вернее обратные газы попадали в движок и комп лил ,, без памяти,, бензин то больше, то меньше в общем не,, знал,, что ему делать... Отсюда и не стабильность (подёргивание) холостого хода и потеря мощи и гремящие клапана!!!!
5,015
2,022
Ошибок нет(пока)
Вылезти должна была - ЕГР натура тонкая.
Отсюда большое (по модулю) значение разрежения во впуске.
Подсос лишнего воздуха приводил к обогащению смеси.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Всем добра !!!! Мужики подскажите пожалуйста : есть ли какой номер(артикул) у регулировочных шайб клапанов ??? Прокладка клапанной крышки мне не нравится , в ближайшее время вскрою , а за одно и посмотрю состояние зазоров . Хотелось бы знать стоимость(шайбы комплектами продают или по одной)? Так-сказать заранее подготовиться хотелось-бы если чё...... Спасибо!!!!!
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Заранее подготовиться это в математику надо будет поиграть. Залезть в голову, промерить зазоры, посмотреть какие шайбы стоят и высчитать какие надо поставить. После этого заказать и дождаться нужные шайбы (от 450 до 660 руб штука у различных продавцов) и снова залезть в голову отрегулировать зазоры. Я так думаю.
Насчитал 34 примерно, размера от Т:2.175 до Т:3.000 с шагом 0.025
5,173
Вот тут писал подробно о регулировке клапанов, с фотками: https://suzuki-club.ru/threads/37080/page-6#post-775363
Шайбы поштучно продаются, но обычно ждать долго. У меня б/е есть некоторые размеры, но сперва надо узнать,какие вам нужны.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Благодарю!!! Спасибо за артикулы . На самом деле не имел дело с шайбами.... Но я думаю осилим( с помощью форума) :read:!!! Шайбы какие-то дорогие (,,золотые,, наверное)... Прочёл Володи статейку , щуп имеется , будем дальше оздоровлять СУЗУКИ.....
