Трекер! Объединяем информацию по деталям!
А
анатолий 77
всем здрасьте принимайте в ряды только взял трекера и начал колдовать прочитал всю ветку от а до я но не нашел свою причину а дело все просто в течи сальника (монжеты) рулевой со стороны крестовинки не знаю как быть кто что делал подскажите пока не разбирал и не лезу просто масло лью и все кто чем может плиз[DOUBLEPOST=1407318058,1407318022][/DOUBLEPOST]1999г 2.0 акпп J20A
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
(M15.5 ID X 50 OD X 12 THK) 91174060 кажется вот №18
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Может это .... , а то недавно менял в районе этого узла ...
09283-98002 Сальник коленвала задний
09283-40021 Сальник коробки раздаточной передний
______________________________________________
ШТЕКЕР РУЛИТ ПО ЛЮБОМУ !!!
4х4 2000г. АКПП :dance4:
А
анатолий 77
скоро сниму посмотрю размеры похоже с этим не кто не сталкивался[DOUBLEPOST=1407475953,1407475703][/DOUBLEPOST]а не кто не знает как можно без больших переделок понять тракера а то на кочках у меня отбойники в пружинах задка бьют ужас как читал что ставят пружины от 2108 задние но мне кажится что задерет сильно зад тогда надо будет перед делать и аморты удлинять вот и не знаю как быть читаю неделю а толком не нашел нормальный вариант
А118
10 Август 2014
Chevrilet Tracker
Здравствуйте. Владею трэкером 2001 г.в.АКПП.Двигатель H25№ 142594 ( 2,5 л, 155 л.с.). Нужен ремонт двигателя. Насчитали только запчасти на 70000р. Все оригинал. Вот список с ценами.http://file-up.net/big_ab59d130ac76cfddd720140810091136.html
Может что-то от сузуки подойдет, подскажите, пожалуйста. Спасибо
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
ТАК ДВИЖОК ТО СУЗУЧИЙ .... ИЩИ ВСЕ ПО SUZUKI !!! У ТЕБЯ ОДНА ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТКА ОТ ШТЕКЕРА .
_________________
А118
10 Август 2014
Chevrilet Tracker
Прочитал весь этот форум и понял, что на двигатель 2,0 подходит. Представлено много номеров. А у меня 2,5. Вот и сомнения. Запросил почтой с одного магазина, ответили вот что:
Здравствуйте!
Возможно заказать комплект ГРМ в дубликате, комплектность я указа во вложении, стоиомость - 14075р. срок поставки 1 месяц
По остальным позициям срок поставки тоже 1 месяц. Цены указаны по порядку в соответствии с Вашим списком:
1 200р. - оригинал
2 1530р. - оригинал
3 1530р. - оригинал
4 230р. - оригинал
5 260р. - оригинал
6 840р. - оригинал
7 490р. - оригинал / 70р. - дубликат Victor Reinz
8 3610р. - оригинал
9 3700р. - оригинал
10 3650р. - оригинал
11 5535р. - оригинал
12 4960р. - оригинал
13 4710р. - оригинал
14 4650р. - оригинал
15 1085р. - оригинал
16 970р. - оригинал
17 3180р. - оригинал
18 311р. - оригинал
19 1415р. - оригинал
21 155р. - дубликат Fram
22 215р. - оригинал
23 669р. - дубликат National
24 4720р. - оригинал
25 2400р. - оригинал
ЭТО ОРИГИНАЛЫ от Сузуки иль нет? Вот вложение
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Шеви Трекер. J20Y. 2000Г. Механика.Канада.
Тоже били. Поменял пружины от Гранда и все путем.Мартеры воткнул от Волги.
А
анатолий 77
я поставил пока проставки от 08 назад о 06 вперед пока полет нормальный потом назад всетаки пружины от 08 и аморты от волги газ/масло думаю будет гут
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
При лифте подвестки (5 см) поставил синии пружины ОВК (усиленные) т.к. старые родные оказались поломанными- очень понравилось - пробоя нет, крены минимум, трамвайные рельсы не замечал, груженный идет еще лучше, но стало отстреливать мост на ямках-ступеньках. Поставил новые родные - да,при полной нагрузке пробивает независимо от лифта. Амморты стоковые стоят с солдатиками, наверное надо подобрать другие - подлинее и поставить усиленные пружины.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Здравствуйте!
1 200р. - оригинал
2 1530р. - оригинал
3 1530р. - оригинал
4 230р. - оригинал
5 260р. - оригинал
6 840р. - оригинал
8 3610р. - оригинал
9 3700р. - оригинал
16 970р. - оригинал
18 311р. - оригинал
22 215р. - оригинал
ЭТО ОРИГИНАЛЫ от Сузуки иль нет? Вот вложение Посмотреть вложение 62563
Вот комплектTK 37000. Но это для 20.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
для 2х литрового движка. А это номер запчасти TK37000
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
GUS-7Крестовины вала карданного
переднего и заднего ... одинаковы ! проверено.!
4х4 2000г. 2.0 АКПП , R15 235x175 :dance4:
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Привет всем. Появилась такая проблема:после того как машина постоит на солнце больше 2 часов не хочет заводится как положено,крутит около 30-40 секунд и заводится.Как только спадает жара заводится идеально.Кто что знает отзовитесь.
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Свечи , как я думаю , трындят... У меня такое было пока ставил кто что скажет , пока один незнакомый аксакал не сказал " ЭЭЭ Постав вотъ этамъ свэчкам NISSAN - даже в ледовитом океане работать будет..." Поставил ,.. 3 года нет проблем ... Номер . не забуду , кину завтра (свечи NGK ... но есть и их же аналоги , которые не тянут)
Сергей Рыбников
3 Сентябрь 2013
Chevrolet Tracker 2.0L, АКПП, 4WD.
Всем привет!
Номер радиатора подскажите. Нужен бюджетный вариант.
Nissens 64159 - не предлагать :)
Другие радиаторы кто-нибудь ставил?
Экзист дает аналог Termal 274159H - данных по размерам почти нет. с автодока прислали рисунок с размерами, но водяные знаки на картинке были AVA (тоже типо производитель радиаторов) - так что сомневаюсь что эти размеры верные для Термала.
форум выкурил весь... инфы нету :(
Damaks
25 Август 2014
Chevrolet Tracker
Здравствуйте всем! Совсем недавно стал счастливым обладателем данного авто. Решил поменять топливный фильтр, подскажите нужно на сгв брать? на какую? а то в наших автомагазинах как слышат марку и модель- впадают в ступор...
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
A110302
Damaks
25 Август 2014
Chevrolet Tracker
Спасибо:drinks: сегодня поищу.[DOUBLEPOST=1410416607,1410395360][/DOUBLEPOST]Продолжаю изучать авто:) Дело вот в чем, хотелось бы понять как определить на сколько просели пружины?
при визуальном осмотре хорошо заметна разница в расстоянии от колеса до арки передних и задних колес- спереди больше.
сколько фото машин в интернете посмотрел, у всех или вровень или наоборот зад выше...
Подскажите новичку.
А
анатолий 77
Подскажите новичку.
я себе назад поставил пружины от 09 а аморты от волги вперед заказал каяба и все стало гуд[DOUBLEPOST=1410422783][/DOUBLEPOST]кто нить подскажет размеры диска на трекера а то не знаю какие диски взять и от чего походят
Вявити
20 Май 2014
Шевроле-треккер 2000
Смотри 32-ю страницу... если о тормозных говоришь.
Вявити
20 Май 2014
Тогда УАЗовские R15 Виком, если найдешь эти - идеально, или похожие на них.
Damaks
25 Август 2014
Chevrolet Tracker
Я вообще-то спросил ни что вы там куда ставили, а как узнать пора менять или нет:pardon:
