Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Pahen
4 Сентябрь 2018
Chewrolet Tracker 2.0AT 2001
Большое спасибо за скорость и качество информации. Снимаю шляпу!
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
DTP-8501 аналог 17140-77E07, у меня ходит уже 5 лет ... Дешевле в 2-3 раза ...
_____________________________________________
ШТЕКЕР РУЛИТ ПО ЛЮБОМУ !!! 2000 г.в. АКПП J20A
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Не вводите человека в заблуждение, DTP-8501 аналог натяжителя ремня навесного оборудования и генератора 17540-77E00 и 17540-77E10 под номером 10 на схеме, а он спрашивал о натяжителе ремня вискомуфты радиатора охлаждения под номером 13, у него нет аналогов.
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Chevrolet Tracker, 2003г, J20 (136л.с.), АКПП
Доброго времени суток! Решил отказатся от 16 дисков, заказал 15 от джимни, после этого покопался в аналах форума понял что на наши машины есть 2 стандартных вылета, это et5 (для 16 дисков) и et25 (для 15 дисков).
Заказал я 15 диски с вылетом et5, и тут у меня вопрос, встанут ли эти диски нормально или я погорячился с выбором?
Андрей3069
11 Август 2018
Шевроле трекер 2001 АКП 2,5л
А заказывал где? Нужно было у них уточнить ,а то будешь перепродавать ... С Владика?[DOUBLEPOST=1536948717,1536948362][/DOUBLEPOST]Я решил поменять маслосъёмные колпачки, заехал в сервис вчера мне озвучили сумму в 16 тыр за что ???? Буду менять сам с другом видюх полно в Ютубе даже есть замена на эскудо...осталось купить прокладки
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Если тормоза Tokico (т.е. для дисков диаметром 15") и диски сузучьи , то встают даже с ET25 . Ну а с ET5 тем более оденутся , только бока грязью поинтенсивнее пачкать будут .
Чтобы подобраться к МСКолпачкам , надо поднимать распредвалы , т.е. снять впуск , лобовину и все такое - работы почти как при замене привода ГРМ . Опять же у Вас V-шка ...
Бог знает место Вашей дислокации , но нынче для Москвы такая сумма немалая , но вменяемая .
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Спасибо обнадежили, грязь при моей работе не самое страшное.
Pahen
4 Сентябрь 2018
ДВС. Подскажите номера стоек стабилизатора, игольчатых подшипников шрусов, пыльник шруса задний наружний.
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
1-N1-825 Стойка стабилизатора переднего
53-411 Пыльник шруса наружнего
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Ollegg
19 Сентябрь 2018
Chevrolet tracker
Только купил трекер 2000г, хочу спросить с каким вылетом диски можно поставить? От нивы не подходят? И заметил странную стяжку, зачем она? это же вроде опора двигателя? Там вроде все прикручено
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
А ширина/вылет , какой сейчас размер шин ?
Присмотрелся еще к этой стяжке . Она часом , не разорванную геленаполненную подушку двигателя стягивает ?
Ollegg
19 Сентябрь 2018
Chevrolet tracker
205/75 ширину не знаю.
Ну да, я так понял это подушка двигателя притянута к кронштеину. Для чего так сделано может быть? Из-за того что подушка порвалась?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Вполне возможно . У оригинальной опоры внутри гель, т.е. она не сплошная . Если порвется , будет болтаться IMG_5084.jpg
Такой диск , помнится , имеет ширину 5,5" . ,Заводской размер на этих дисках 195/80/15 , у меня на таких тоже 205/75/15 стояло ( потом перешел на 16") , некоторые и 225 на эти диски нахлобучивают .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
235/75/15 КАМА ПЕЛЕГРИМ
Это та , которая "Пилигрим" ? ;)
Нахлобучить можно все что угодно , но есть некоторые правила соотношения для беспроблемной (для здоровья шин и безопасности движения) езды . Вот довольно правильная таблица http://kolesaonline.ru/art_sprav_06.php
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
7 лет , зима-лето , полет нармалды !!!
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
полет нармалды
Знакомо .
Мне с америцы трекер достался с шириной 225 на этих дисках - пузырь пузырём . :)
Заменил на 205-ю - совсем другая рулежка и ощущения .
Когда ставил 16" (там уже ширина 6") , шины выбрал не 225 (давали кататься на пробу) , а 215 - ни разу не пожалел .
Вот бы посмотреть на это чудо!
Помнится , Sewa такую ширину на Трекере пользует .
Ollegg
19 Сентябрь 2018
Chevrolet tracker
Подушку двигателя лучше брать оригинал, правильно? Или есть хорошие, гелиенаполниные аналоги?
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Там внутри не гелий , а гель => геленаполненные .
Насчет разборок - поддержу . Я тоже б/ушные брал . Только достались от V6 : чуть жестковато , а про подрезать я тогда не знал .
А я вот сейчас полистал и нашел корейскую 26-34-932 , пишут что гидравлическая ...
Корейцы сейчас много чего даже для Jeep на конвейер поставляют .
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
... а про подрезать я тогда не знал .
А это где нужно сделать?
Если про эту, то качество запчастей данной фирмы оставляет желать лучшего.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Видимо , мне досталась ...67D000 и у нее резинка в месте , отмеченном стрелкой , была привулканизирована к стальной скобе . Где-то попадалась рекомендация , что на J20 и G16 её надо подрезать . опора.jpg
Ну и Бог с ними .
Говорят , много подделок . Знаю человека , который укатал оригинальные сайленты задней балки Соляриса меньше чем за 100 тык , и уже более 70 тык ездит на установленных Amiwa .
