Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Chevrolet Tracker, 2003г, J20 (136л.с.), АКПП
Я поставил вперед пятимиллиметровые проставки , пришлось подыскивать шпильки подлиннее
Думаю мне 5мм не хватит, посмотрел что продают, есть разной толщины уже со шпильками, вот только не додумался саму шпильку измерить, вы случайно не измеряли ее?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Мерил лет десять назад , еле нашел более длинный аналог . Помнится , там основная проблема в диаметре (12,4 мм) запрессовываемой части - есть либо меньше , либо больше . Вот размеры , идентичные родным шпилька.jpg
Такие проставки будут толщиной не меньше высоты гайки , которой Вы притянете их к ступице , т.е. толщина будет >20 мм . Соответственно , конечный вылет будет ET-15 , а то и меньше . Бедные ступицы и рулевое :cray:
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Согласен с вами, это не есть хорошо, + дополнительные затраты на проставки. Может вы дадите пару советов как в дальнейшем выбирать диски? :scratch_one-s_head: Не хочется что то, методом проб и ошибок "открывать у себя точку по продажам б/у дисков из Японии".
P.S. Если кому нужны такие диски, см пост #1869, пишите обсудим (объявление есть в барахолке в теме Jimny), так же готов меняться.
nikon
4 Июль 2010
1,406
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
... как в дальнейшем выбирать диски?
Я во Владивостоке брал на распиле без пробега по РФ от Эскудо вместе с резиной Данлоп Грандтрек АТ3 с износом 30%. Обошлись 18,5 тыс. руб. с доставкой.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
уже под 15 радиус уже закуплена
Круто ! С такой резиной и портальные мосты не нужны - сзади под "орехом" почти 40 см получается .:yes2:
А на самом деле 15" - это не радиус , а диаметр . :yes4:
nikon
4 Июль 2010
1,406
307
Поволжье
SGV 99`
При включении полного привода хрустит передний редуктор. Можно ли пока ездить на заднем приводе или снимать редуктор срочно?
Конечно можно ездить. Можно даже снять его и ездить без него.
Ollegg
19 Сентябрь 2018
Chevrolet tracker
Что снять и ездить без него я в курсе. Но мне сказали если ездить с ним (без хабов) на заднем, то может заклинить передние колеса.
nikon
4 Июль 2010
1,406
307
Поволжье
SGV 99`
А что мешает снять заглушки со ступиц?
Ollegg
19 Сентябрь 2018
Chevrolet tracker
Я просто сам не очень в этом разбираюсь, могу задавать глупые вопросы) Вот эту пластиковую заглушку снять? Зачем? Что изменится?
nikon
4 Июль 2010
1,406
307
Поволжье
SGV 99`
Под этой пластиковой заглушкой есть такая, нужно открутить 6 болтиков и снять её. Вместо нее приспособить какую-нибудь крышку (я от балкончика с краской использовал), желательно герметично, чтобы грязь/вода не попадала.
Привода не будут вращаться.[DOUBLEPOST=1544723527,1542472687][/DOUBLEPOST]Кто знает, где на Трекере диагностический разъем ABS?
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
09471-12131 - лампа панели приборов 265 руб. в экзисте .........:confused:
Какие или от чего могут быть аналоги (Разбирать панель и бегать по магазинам с лампой лениво !)
_____________________________________________
ШТЕКЕР РУЛИТ ПО ЛЮБОМУ !!! 2000 г.в. АКПП J20A
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Там обычные габаритные лампочки, в зеленом резиновом чехольчике, панель снимается максимум 5 минут, даже при лютом морозе. Если в машине остались после замены, фото выложу.[DOUBLEPOST=1545392532,1545392459][/DOUBLEPOST]Всем здравствуйте! Может кто то подскажет как решить данную проблему...
Суть такова, что с наступлением холодов и мокрой погоды, стекла на передних дверях ооочень плохо опускаются, а без помощи рук вообще не поднимаются, с задними стеклами все не так плохо, но опускаются и поднимаются медленно. Летом передние стекла довольно хорошо опускаются, а вот поднимаются медленно и с большим перекосом, приходится помогать рукой (как бы двусмысленно это не звучало, но это то что есть). Читал о такой проблеме на разных машинах, все, почему то, резиновые направляющие смазывают силиконом, и на долго этого не хватает.
Что думаю сам:
1. Пришли от старости и грязи в негодность моторчик и механизм стеклоподъемников.
2. Пришли в негодность направляющие резинки и так называемые "бархотки" стекла.
3. Вариант 1 и 2 в совокупности.
Pahen
4 Сентябрь 2018
Chewrolet Tracker 2.0AT 2001
Подскажите номер маслосьемных колпачков на Трекер 2,0 двигатель j20
nikon
4 Июль 2010
1,406
307
Поволжье
SGV 99`
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Подскажите пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах стоит менять опоры амортизаторов?
nikon
4 Июль 2010
1,406
307
Поволжье
SGV 99`
Скрипеть, обычно, начинают, внутри резина отслаивается. Бывает, что при смене передних стоек, шток стойки прикипает ко втулке в опоре, приходится выбивать, втулка отрывается от литой резины в опоре, тем самым опора под замену.
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой можно аналог правого внешнего шруса поставить, и какое там кол-во шлицов?
Я почитал, кто что пишет, не понятно...
nikon
4 Июль 2010
1,406
307
Поволжье
SGV 99`
Я ставил такой,
только пыльник не внушил доверия, и я поставил такой.
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Я ставил такой,
Начали менять шрус, количество шлицов сходится, посадочный диаметр не совпадает, подскажите пожалуйста, какой шрус может подойти?[DOUBLEPOST=1555062944,1555059951][/DOUBLEPOST]Пытаемся воткнуть su-11 HDK
nikon
4 Июль 2010
1,406
307
Поволжье
SGV 99`
Посадочный внутри гранаты?
У меня Masuma тоже о-о-чень плотно на "палку" садился, думал не забью.
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Да, всё верно, пробывали молотком сильней стучать, входит, но оставляет задиры на шлицах (разница в размерах - доли мм), не стали насиловать детали, и в срочном порядке был произведен поиск того, что должно подойти, единственное, что возможно было купить сегодня - ШРУС
LYNXauto CO7301, он оказался точной копией (по конфигурации) того, что сняли, и садился на палку без особых проблем (прям в магазине на привод примерял), таким образом решил сложившуюся ситуацию.
Даталюга от HDK SU-11, не подошла, но по виду сделана очень добротно, так же были вопросы к ней со стороны суппорта.
rownitup
2 Август 2013
74
fdnjvj,bkm itdhjkt nhtrth
нужна помощь. подскажите кто сталкивался с такой проблемой сгорел блок управления светом в салоне 38660-67D00. не могу найти даже б.у. есть ли аналоги?
