Трекер! Объединяем информацию по деталям!
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
нужна помощь. подскажите кто сталкивался с такой проблемой сгорел блок управления светом в салоне 38660-67D00. не могу найти даже б.у. есть ли аналоги?
Найти-то можно, но вопрос: нужен ли он за такую цену на столь старый автомобиль - https://www.ebay.com/itm/99-00-01-0...-556a-409b-a530-a14a5ef9fff5&epid=10030827712
SayHello
10 Май 2019
Suzuki Escudo, 1994, G16A, TD01W, АКПП
Здравствуйте.
Может кто подсказать номер заднего сальника раздатки или может аналог какой-либо
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
Ответ: Трекер! Объединяем информацию по деталям!
По всей видимости врядли удастся все перечисленное найти по-отдельности. Посмотрите тут http://parts.nalleygmc.com/showAssembly.aspx?ukey_product=3066311&ukey_assembly=378878&ukey_make=1024&ukey_model=14545&ukey_driveline=0&ukey_trimlevel=0&modelYear=0
Это то, что дает производитель по каталогу. Там можно найти оригинальные номера, затем пробить в exist'е.
Я бы попробовал порыть у GM (см. ссылку) и поспрашал на форуме, может у кого разбитое валяется занедорого (часть внутренностей может быть целым при несильном ударе и разбитом корпусе). А там уже прикидывал, что выгоднее - купить битое и добрать чего не хватает, или заказывать новое.
По зеркалу: где-то читал, что их тупо вырезают за 100-150 р. шт. Как вариант, если пластик где посыпался, но его удалось собрать - можно аккуратно спаять с помощью обычного паяльника, а недостающие кусочки восполнить холодной сваркой. Таким образом можно решить вопрос временного отсутствия детали, пока новая едет из штатов.
Еще есть момент: по оригинальному номеру поищите аналоги, а еще лучше производителя детали. GM мало чего делает сам, обычно он заказывает детали у третьих фирм, особенно то, что сделано из пластика (молдинг решетки радиатора, бампера и пр.). Ценник в этом случае будет на 30-40% ниже, а то и более. А заказать можно будет через тот же exist или напрямую, если с английским дружите.
зеркальный элемент подходит от РАФ-4 в старом кузове , не совсем старом .
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Igan Alfa
18 Май 2019
Escudo 1992 год
Мужики, подумываю махнуть на эскудеке центральный замок. Имеющийся с разваливающийся брелоком и дальностью действия от коробки около 15 см- задрал уже. Может кто сталкивался? Есть хорошие варианты?
З.Ы. - сигналу ставить не хочу, ибо не нужна
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Chevrolet Tracker, 2003г, J20 (136л.с.), АКПП
Всем здравствуйте! Есть идея чистки гидрокомпенсаторов, подскажите пожалуйста, стоит ли этим вообще заниматся и что в этом случае, так сказать заодно, можно или нужно еще поменять? Комплект ГРМ заменён полностью (но есть подозрения, что при запуске на "холодную", первые 2-3 сек. идет скрежет цепи). Заранее спасибо за советы.
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Какой комплект ГРМ - оригинал, аналог? Цепь маслонасоса подтягивали? Если снимать/чистить ГК, МСК заодно можно поменять.
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Оригинал, цепи, шестерни, натяжители, успокоители, после замены стало лучше, но при запуске на холодную остались посторонние звуки, 2-3 сек.
100% это не делали, за маслом постоянно слежу, уходит на долив примерно 1л на 6000 км
По опыту как считаете, смысл в этой процедуре есть?
может быть еще что то?
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Шестерни все 4 меняли? Я ставил все оригинал, на Сузуки не сменил шестерни и не подтянул цепь маслонасоса, и при утренней заводке почти всегда 0.5-1 сек. звук не подтянутой цепи. На Трекере это всё сделал, ещё втулку промежуточной шестерни заменил,в итоге - нет звуков посторонних.
Скорее всего из-за МСК, если их не меняли, а кольца в норме.
Сам не чистил, но хуже не будет, думаю.
По уплотнениям клапанной крышки пробежать - https://www.drive2.ru/l/512708045541737633/
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
Начали менять шрус, количество шлицов сходится, посадочный диаметр не совпадает, подскажите пожалуйста, какой шрус может подойти?[DOUBLEPOST=1555062944,1555059951][/DOUBLEPOST]Пытаемся воткнуть su-11 HDK
Берёте в руки ножёвку с двумя полотнами и час работы и всё ОК!!!
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
День добрый! Вы не подскажете где можно почерпнуть столь ценные знания, информация есть, но в основном про NSGV, а там как я понимаю, немного другая история...
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Сегодня выяснилось , что Я ни разу НЕ МЕНЯЛ ремень генератора ....
Искал по по ветке устал , не нашел .... И еще бы № пыльника рулевой рейки !!!
___________________________________
ШТЕКЕР РУЛИТ ПО ЛЮБОМУ !
Chevrolet Tracker 2000, 2.0L, АКПП
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
ремень генератора
5РК1650 - фирма по вкусу, сам аж 3 разных ставил.
на рулевую реку последний раз ставили от раф 4, номер не скажу.[DOUBLEPOST=1561498741,1561497216][/DOUBLEPOST]
поправка если у вас авто с кондиционером, если без него то вроде этот
5РК1546
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Спасибо, почитал, но все равно остались вопросы. Как я понял на машинах года выпуска до 2002-2003 ставились успокоители с овальными отверстиями, после этих годов, успокоители уже пошли с круглыми отверстиями, которые не позволяют регулировать цепь. У меня авто как раз 2003г.в., есть большие сомнения стоит ли затевать все это дело без дополнительной подстраховки в обладании данной деталькой 6781-77E00, а эту деталь, что то найти не могу в продаже, что посоветуете, стоит вскрывать или подстраховаться и найти успокоитель и только потом заняться этим вопросом?
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Всё правильно, этот успокоитель (он же натяжитель) можно снять и сделать овалы из круглых отверстий. Но вот можно ли это сделать не снимая поддона, я не помню. У меня с овальными отверстиями был, поэтому удалось его просто ослабить, подвинуть и затянуть.[DOUBLEPOST=1561835994,1561605437][/DOUBLEPOST]
Вот нашел фото, Ptizelov давал, гайки крепления этого башмака около шестерни КВ, слева на блоке цилиндров. Только поддон, как видно на фото, снят, поэтому к башмаку добраться проблем нет.
Тут с поддоном.
Stakashka
9 Июль 2019
GMC Треккер
Всем привет!
Подскажите по заказу ЗЧ, на Треккер 1990 гв нужен глушитель, стекло задней двери и корпус зеркала водителя. По Твери ни в одном магазине Вин не бьется.
Stakashka
9 Июль 2019
GMC Треккер
Тут вряд ли Вам помогут . Обсуждаемый здесь Шевроле Трекер является копией круглой СГВ 1998-2005 года .
Мой треккер это по сути витара старая, я вроде видел комменты по витаре.
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Братья , подскажите номерок моторчика стеклоподъемника !
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Ну вот, например, передний левый - 83402-65D10
Только зачем он нужен новый за такую цену (от 15 т. руб. оригинал и от 6 т. руб. аналог), когда на разборках от 500 руб можно взять стеклоподъёмник в сборе с мотором.
sergslip
9 Март 2013
Chevrolet Tracker I 2.0 AWD 2000
ЕСЛИ не знаете на задней полуоси у штекера
Запорное Кольцо Suzuki 40x53x20=H070031=43485-65D00
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
