Странно заводится - двойной запуск (ХОЛОДНЫЙ ПУСК, ГЛОХНЕТ)
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Ответ: Джим заводится исразу глохнет.
Вчера автодина, в лице зама гендиректора ооо" автодина-сервис" г-на М.Ю.Брусникина ответила на мою притензию отказом.... мол да на ваш ато был установлен не оригинальный фильтр надлежащего
качества рекомендованый сузукой,про то что он был, как сказали в СИМе,не правильно установлен, ни слова.И что фильтр эксплуатировался более 5000км - 3месяца , что свидетельствует о том, что неполадка носит эксплуатационный характер. Итог: автодина- жульё, ставят кривыми руками кривые запчасти и не признают своей вины; старый родной прошёл 30т.км, поставленый даже половины интервала плановой замены ТО-в 15т.км.
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
Это известный глюк, он почти у всех. Как бороться с ним, не известно. Чешу репу.
У меня также было, потом стал при нагреве двига токже глохнуть, - сдох датчик оборотов коленвала (внизу за генератором), одно время ездил охлаждая этот датчик с помощью трубки заднего омывателя. После смены датчика проблема с заглыханием сразу после запуска пропала. Может в этом проблема.
witzbold
28 Май 2007
103
Сахалин
Ответ: Странно заводится (ХОЛОДНЫЙ ПУСК, ГЛОХНЕТ)
Такая же проблема - заводится и глохнет. Менял свечи( свячи стояли иридивые, в хорошем состоянии, воздушный фильтр, чистка дроссельной) - результат - заводится с второго раза, до этого только с третьего. Зависимости от t нет будь то + 20 то -20 - одинаково.
Jimny Wide 2000 г. M13A
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Хочу с вами поделиться своей проблемой !
вобщем данной болячки у моей машины небыло ни разу.... но попытка снижения оборотов при первой заводке утром в холодные периоды года была всегда..но затем обороты снова вырастают и машина стабильно прогревается..
а тут недавно получилось так что завести я как и вы джима с первой попытки не мог неделю....
я не долго думая сменил заправку и все пришло в норму...теперь джим стабильно заводится с первой попытки хоть и с провалом оборотов..но не глохнет!
лично мое мнение почему так происходит..Это качество нашего бензина и больше ни чего!
AmoreMio
17 Октябрь 2009
Jimny 2007 АКПП
сегодня перепрошили джимник AT 2007, до этого по утрам стабильно глох -- посмотрим...
SZU
31 Июль 2010
70
Suzuki Baleno, 2000г. в., двигатель 1,6 л.(G16B), ручка, газ
у меня тоже бывае такое, обороты сначала падают до 500, а потом набирают до 1400!
но недавно заметил , что при спуске на нетральной машина глохнет ( раза 3 это было), если ехать и тормозить на скорости не глохнет!
Может кто знает, что это может быть?
AmoreMio
17 Октябрь 2009
Jimny 2007 АКПП
после перепрошивки - не глохнет, при тех же внешних условиях. случай гарантийный, ОД в курсе, если без гарантии цена вопроса 2000р. (Лаура СПб)
Они просто добавили паузу и мотор начинает заводиться не сразу, а на 4й оборот. Не уверен, что в этой прошивке есть смысл.
Сам прошился.
Раньше он с пол оборота схватывал, а потом с пол оборота заводился, а теперь заводится на 4й оборот, ну разве втягивающее меньше портится....
Old soldier
9 Апрель 2010
Suzuki Jimny JLX AT 2009, Pajero Sport 3.0 AT 2006
Дабл-старт - на этом вопросе в форуме форд си-макс мы в позапрошлом году головы сломали. То заводится с первого раза, то- со второго, причем при наступлении отрицательных температур - гораздо чаще - со второго. Причем здесь Форд - а при том, что Евро-4 там и у нас. Евро-3 гораздо либеральнее к выбросам СО, CH и NO двигателей при прогреве. Думается, что соответствие Евро-4 даром не дается. Чуть топливо не соответсвует параметрам (врать не буду - не помню точно, какие праметры критичны, давно это обсуждалось, страниц 25 форума фордовского заняло), так запуск со второго раза. На моем Jimny (езжу с весны) такого до последненго времени не было, но вот похолодало - и здравствуй, дабл-старт. Вспомнил я C-Max"а - один в один, даже процесс протекает примерно одинаково. Замена свечей, чистка дроссельного узла дает результат, но нестабильный и быстропреходящий. Пробовалось также обнуление ОЗУ контроллера управления двигателем (ЭБУ) путем снятия клеммы АКБ - отмечу, что ошибок ЭБУ не выдавал ни до ни после, но тоже не панацея. ИМХО - при нашем качестве топлива, придется, видимо, забить на это. Перепрошивка мозгов - если можно было бы, то до Евро-3 и никаких проблем. Жаль, конструктив выхлопной системы другой, да и программу управления двигателем никто подобным образом модифицировать не будет.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Два дня назад в Лауре при ТО 30000 по гарантии (бесплатно) перепрошили Джимни. Это новая японская перепрошивка для России. Сами они конечно не предлагали, но когда я им объяснил чего хочу и что знаю, что у них это есть, без слов все сделали. Двойной старт пропал. При минусе (за городом было ниже-5) заводится как и при плюсе, может быть на один- два оборота коленвала больше.
mtbm
26 Декабрь 2007
114
А меня вот данная проблема покинула сама-собой с прошлой весны (двойной пуск, подгазовка при резком падении оборотов) тьфу-тьфу. Заводится как при + . Не перепрошивал , менял только масла и фильтры на ТО. Могу не ездить 3дня, неделю, больше...всё OK-заводится, пользуюсь теми же заправками. Может меня в тихую перепрошили,но никаких доп оборотов стартёра неощущаю.
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
clear beige metallic friend Jimny
А у нас на Джимни странность такая, при заводке с +5 до -10 градусов начинает нормально работать со второго раза заводки, а если температура ниже то с первого раза работает устойчиво.
При старте на -10 и ниже обороты подскакивают сразу до 2000, а при более теплой погоде вроде бы меньше 2000. Может быть этого как раз и не хватает для нормального старта в вашем случае.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
На днях на Карельском перешейке было ниже -25. Завелся без проблем так же, как и при -5. ZORAN может быть и прав с 4 мя оборотами, как проверить? Так что перепрошивка работает.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Необъяснимо но факт: после применения одеяла машина заводится с первого раза и не глохнет.
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Блин,а может быть все дело в воздушном фильтре. (я его летом регулярно чищу) Осень-весна , холод и влажность - мокрая тряпка хуже пропускает воздух , зима конденсат да ещё замерзает, джиму не хватает воздуха. Как я ниже писал эта проблема меня покинула, но до этого уменя стоял родной тряпошный фильтр, теперь тоже родной но бумажный .? У них разная воздухопропускаемость.? Попробуйте ктонибуть позаводить со снятым фильтром.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
а у меня уже тройной запуск порой бывает
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: подскажите
Не заводится с первого раза - потому что бензин у нас плохой!!! А Джимник заточен под Евро-IV.
ага, и 2000 год тоже заточен под евро 4 ;)
и какого-то хрена карлсон при запуске молотить начинает
давайте уж честными будем, косяк прошивки это
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: подскажите
Естественно косяк прошивки, только прошивка эта изначально готовилась под бензин Евро-3,4. А у нас Евро 0... или минус 1... Питерцы лили финский бензин и этот косяк не проявлялся, я на БиПи заливался волшебным 95 и тоже проблема исчезла...
А насчет карлосона - надо смотреть муфту...
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Ответ: подскажите
запуск со второго раза - прошивка...у любого дилера есть лекарство!;)
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
Ответ: не заводится с первого раза
Электронный блок управления впрыском перепрограммируют.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Re: Странно заводится
Взято с Fusion клуба (цитирую):
Суть.
При первом запуске мотор "схватывает", но работает неустойчиво, троит и в течение 5-10 с глохнет. Повторный пуск без проблем, мотор работает и прогревается нормально.
Вопрос первый: есть ли здесь "пострадавшие"?...
Предположений и гипотез о причинах косяка высказывалось много - перечислять не буду. Опросом "пострадавших" и сервисменов выяснилась следующая картина.
Корень "зла" - заточка прошивки ЭСУД под нормы Евро-4. Во всех режимах, в том числе и пусковом, мозги стремятся отрегулировать смесь как можно более бедной. С такой регулировкой нормально мотор может работать только на бензинах евро-качества. Малейшее отклонение от евронорм по чистоте, испаряемости и т.д. приводит к вышеуказанному косяку. Приватный разговор со специалистами "Независимости" подтвердил наличие проблемы и ее причину. Но... Напрашивающийся сам собой выход из ситуации - перепрошивка ЭСУД - невозможна, т.к. таких рекомендаций от FMC официалы не имеют, соответствующего программного обеспечения - тоже, самостоятельно (без команды "сверху") они корректировку производить не могут. Неофициальный совет был таков: собрать достаточно большое количество владельцев машин с подобным косяком и написать официальный коллективный запрос в FMC с просьбой решить проблему. Этот номер, оказывается, может пройти - прецеденты уже были, Форд менял уже ранее некоторые прошивки, так сказать, "под Россию" именно по коллективным претензиям потребителей.
Вопрос второй: стоит ли попробовать, кто присоединится?
Жду ответа от народа. На основании активности или пассивности в отношении к этому вопросу и решим, стоит ли затеваться.
Аналогичное предложение я вынес и на обсуждение ФФокус-клуба. Там уже есть положительная реакция.
Проблема Дабл старта у них часто встречается. так что дело наверно не только в датчиках.
Ответ был ешё в октябре 2006года, о чём остальные 25 страниц, фиг знает.
Сейчас официалы меняют прошивку на Джимниках...
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Был озабочен этим 2 года. В НОЯБРЕ 2010 у дилера в Лауре перепрошил. Все! проблема исчезла даже на -30 град. Чего еще обсуждать более чем 600 раз!??
deirdre
астрофизик
17 Январь 2011
Машина глохнет с первого заводаПроблема с конца прошлой зимы (последние две недели холода). Тогда диагностировать не успели - после потепления пропала. Сегодня снова появилась.При заводе движка, обороты резко подпрыгивают до 2 и также резко падают до 0 - глохнет Когда заводишь повторно все как обычно, начало 1,2 (но бывает и до 1.8) и прогреваеться до 0,7 нормально. Прошлую зиму было пару раз когда приходилось 3 раза заводить машину.Подскажите, куда залазить, чего смотреть, а может сразу менять. У меня мысли только вокруг всяких датчиков ходят - глючат на холод...З.Ы.: никаких других нариканий на работу двигателя и топливной системы нет.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Ответ: Машина глохнет с первого завода
У многих так принаступлении холодов, аналогичная тема появляется каждый год ;)
Насколько мне помнится, так ничего конкретного про эту особенность Джимни так и не накопали, в рекомендациях остались только общие ТОшные операции типа чистки датчиков, промывки блока дроссельной заслонки и т.п.
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
Такая же фигня, на сколько я понял мониторя этот вопрос, надо проверить номер прошивки контроллера и если старый, перепрошить на новый...
Цитата: "Наиболее часто возникающая проблема с электроникой связана с неустойчивой работой двигателя М13А на машинах первых выпусков при прогреве зимой. Этот мотор в 2005 году пришел на смену G13B (оба – 1,3 л, см. Историю модели). Его особенность не только в том, что привод ГРМ у него цепной (у предшественника – ременной), – он и в отношении экологических требований совершеннее: если старый мотор соответствовал нормам Eвро III, то новый укладывается в Eвро V. Наша, российская беда лишь в том, что японские разработчики не учли специфики суровых зим и временами встречающегося паршивого топлива – оставили настройки блока управления двигателем такими же, как для остальных рынков. Поэтому зачастую сразу после пуска двигатель «троил» и лишь после того, как слегка прогреется, начинал работать устойчиво. Владельцы били тревогу: не пострадает ли дорогущий нейтрализатор от пропусков воспламенения? Но вскоре успокаивались – на практике ничего похожего почти не случалось.
Спустя пару лет завод модифицировал электронные программы (их четыре, в зависимости от комплектации авто). Идентификаторы (номера программ) приведены в таблице. Если вы не первый владелец и не знаете, перепрошивали блок управления или нет, наведайтесь к ближайшему дилеру. Распознать номер программы с помощью сканера – минутное дело. Можно или программу поменять, или ее обмануть. Сообразительные нашли простой способ: при первых признаках «троения» глушат двигатель, тут же вновь его заводят – и мотор работает ровно, как ни в чем не бывало."
Реакции: 5 человек
deirdre
астрофизик
17 Январь 2011
Вух, как все... спасибо за рекомендацию!
Но тогда вопрос - почему с ноября по март все было нормально, а потом только к концу зимы началось? Была бы проблема прошивки - была бы сразу, разве не так? Чешу репу.
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Это не поддаётся логическому объяснению :))) Фик знает в чём там проблема, может мозг сам по себе глючит, может прошивка, может температура на улице, может топливо, и возможно все эти факторы вместе дают такой хаотичный эффект...
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
От бензина зависит. Было пару раз такое, и оба раза после заправки в неизвестном месте за пределами МО.
