Клапан EGR
5,086
2,049
Последовательность решения ошибки Р0400:
Чистим мех часть, сморим люфт штока, прокладки на предмет утечек ОГ.
Снимаем и чистим трубку, если не лень чистим вход во впуск.
Смотрим давление во впуске 24-36 кПа норма на ХХ.
Если все не помогло пробуем заменить электро часть.
Не помогло?
Покупаем новый ЕГР...
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Начало тут https://suzuki-club.ru/threads/19092/page-6
Вообщем снял я сегодня клапан, сажа была , но немного, внутри можно сказать ничего не было,клапан ходит и держит., трубку почистил, дроссель снимать не стал, проволокой поковырял, там сырая сажа была., продул компрессором.Собрал, поставил,завел, прогрел, газовал 3-4т. оборотов, шток не ходит... Поставил на место, фишку одел, ошибку скинул. Проехал 5 км держа обороты в районе 3,5-4,5т. оборотов, ошибка не вылезла. На низких передачах и минимальных оборотах стала опять подергиваться., Со снятой фишкой не дергалась. Сейчас , если ошибка вылезет, то нужен будет эл.механизм (не знаю как правильно называется), так как повторю, что я не видел движение штока.
Но почему ошибка за 5 км не вылезла, мало проехал?
5,086
2,049
Если ошибка Р0400 уже была, то шток ходить не будет при подгазовках.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
5,086
2,049
Я такой связи не замечал, у меня ничего не дергалось, просто горел чек.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
чек во вторую поездку загорается,после первой я 300 км проехал,остановился,заглушил на 5 минут,тронулся и через 10 минут загорелся чек,сейчас не так часто гашу ошибку,смысла нет
TopGun
4 Октябрь 2012
Пушкино
suzuki liana 4X4 1.6l
Не помогло?
значит после физической замены самого клапана EGR ошибка у тебя больше не появлялась?
просто у меня ситуация интересная я клапан снял, разобрал, прочистил механическую часть. разобрал, прочистил, смазал, собрал назад и проверил электрическую часть. при подаче 6 вольт на контакты я выдвинул шток до конца и задвинул тоже до конца. по моему верхний ряд открывает нижний закрывает. ну это и не важно просто интересен сам факт шток не люфтит, не клинит, шаговый двигатель работает map на холостом ходу при температуре движка 82 градуса показывает 29кпа. вроде как всё хорошо но долбанная p0400 один фиг появляется после сброса. прокладку к слову сказать под egr я менял. просто как то сцикотно отдать 5 кусков за этот егр а дело не в нём окажется...
5,086
2,049
Я менял на б/у, он 2000 стОит. Ошибок больше не появлялось. Еще я снимал трубку и чистил.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Касик писал что меняли и переставляли с рабочих машин клапана егр но ошибка выскакивала снова,во вторник поеду к мотористу пусть все прочистит что имеет отношение к егр,если не погаснет чек потом дальше думать будем
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
погасить чек можно перепрошив под евро2,но перепрошивка стоит 7000 руб. у других авто дешевле
TopGun
4 Октябрь 2012
Пушкино
новый клапан в оригинале на данный момент стоит 6300 так что 7000 т за избавление от головной боли на весь срок эксплуатации авто это не так уж и много. прошил, выкинул клапан поставил заглушки на каналы которые к слову сказать в экзисте можно найти в оригинальном каталоге для лианы. и катайся горя не зная. так что имею желания узнать по больше о прошивке. кто этим занимается и где можно это дело провернуть?
5,086
2,049
5,086
2,049
У нас 7658 руб и он только в оригинале: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32306B20&sr=66&Cat=Suzuki
TopGun
4 Октябрь 2012
Пушкино
ещё и ждать 26 дней. так что меня эта тема с прошивкой живо заинтересовала
ещё из плюсов можно забыть про второй датчик кислорода и заодно про ошибку неэфективной работы катализатора. а в последствии при желание можно катализатор заменить на завихритель что даст ещё 5 копеек к мощности.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Я узнавал в Чебоксарах где мне ставили аирбег и разблокировали ремни,чип тюнингом занимаются ребята.В среднем прошивка у других машин стоит 4-5 тыс,у Сузуки 7000 руб.,там ещё пробег скручивают,при мне они у кашкая за пять минут сбросили 60 тыс.км,корректировка пробега 1200 руб.Попозже как деньги появятся тоже перепрошью,Р0400 уже никак не победишь.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Сегодня опять загорелся чек, но теперь ошибка Р0136., Р0400 пока нет. У меня вопрос, так как я не разу еще в жизни не ставил проставку под вторую лямду, прошу разьяснить, что это у меня?
На заводское исполнение не похоже..
5,086
2,049
Сегодня опять загорелся чек, но теперь ошибка Р0136. У меня вопрос, так как я не разу еще в жизни не ставил проставку под вторую лямду, прошу разьяснить, что это у меня?
Посмотреть вложение 59043 Посмотреть вложение 59044 Посмотреть вложение 59045
Колхоз какой-то, вообще проставку делают с соответствующей по диаметру резьбой (М18) наружней и внутренней, с уменьшенным отверстием, а тут вварили?
5,206
Думаю, что такой конкретный колхоз замутили из-за того, что при установке проставки на лямбду она видимо упиралась бы в днище машины. Вышли из ситуации таким вот способом. Смотрится, конечно, страшно
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Там конечно не видно.., ладно не до эстетики :) . Главное как бы узнать , что там в этой приспособе, правильно ли ее конструкция.. А почему у меня упирается в днище, у других куда он смотрит?
5,206
Обычно смотрит в левый бок. Может у вас вообще его не в родное место вварили или даче глушак меняный не родной?
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Глушак точно меняный ., предыдущий хозяин говорил, что менял его.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Прошу подсказать.
Сегодня собираюсь чистить клапан EGR.
Вопрос вот в чем.
-Разбирать его можно или чистить не разбирая внутренности.
-Трубки почистить.
-Прочитал что можно чистить коллектор не снимая (заливая туда очиститель двигателя (не про Сузуки) - так можно делать или не стоит.
Ваши рекомендации ???
Дроссельную заслонку нужно снимать что бы почистить (в смысле сам узел) ???
5,206
Клапан EGR можно разобрать для прочистки, думаю, проблем особых не должно быть. Хотя признаюсь, сам его не разбирал, не было нужды.
Трубки лучше почистить, часто даже после замены клапана из-за забитых трубок проблема с ошибкой остается.
Заливать или впрыскивать очиститель в дроссельную заслонку или впускной коллектор без их снятия лично я бы не стал. Особо не почистится, а вот грязь, которая снимется со стенок ДЗ и коллектора, полетит вся в двигатель, а оттуда - в катализатор, который ее всю на себя и соберет. Так можно убить катализатор. Причем некоторые чистящие средства отрицательно влияют на соты катализатров.
ИМХО, лучше аккуратно снять и вручную почистить, если есть проблемы. Если проблем нет, то не стоит лишние проблемы самому себе делать.
5,086
2,049
Прошу подсказать.
Вопрос вот в чем.
-Трубки почистить.
ЕГР разбирается на мех и электро часть (4 винта под крест), трубку (она одна) снять и прочистить медной проволокой от провода ВВГ 2,5 мм2, предварительно зачистив изоляцию.
Если хочется секаса, то можно дроссель снять, а если покажется мало, то снять впускной коллектор;) и почистить канал от фланца трубки до входа в коллектор.
5,086
2,049
Не трогай ты его , пока он проблем не создает ;)
Пусть снимет и нагар с мех части клапана на сухую почистит (аккуратно отверткой плоской). В мануале описан процесс чистки, а почистить там есть чего.
А после ВДшкой залить.
В хорошей машине , всегда есть где чего подчисть ,а потом залить :yahoo:
