Сцепление (механика)
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Ответ: Сцепление (механика)
да.пробег и цена вопроса и место замены? если н секрет!!!!!!Баксы-бакс
Все детали брал на экзисте (цены посмотрите сами) под заказ из эмиратов (40 дней доставка), но диск по дороге потеряли поэтому пришлось наскоряк заказать sachs (код хоть убей не вспомню). В итоге пришло выжимной и корзина - оригинал + диск exedy! (sachs на коробке, а внутри - exedy - made in japan). Вся работа стоила 2500р (напоминаю, что я живу в Омске).
Пробег на момент замены - 145 т.км, причем старый владелец уже менял диск (там стоял exedy и один болт, крепящий коробку к сцеплению был сломан - на заводе бы так не сделали).
Актуальная информация по цене : комплект сцепления exedy код: SZK2014 ценник 8 474,54р. - примерно вдвое дешевле чем мне обошлось в свое время!
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Комплект сцепления Exedy-Daikin #SZK2014
Комплект сцепления Suzuki Swift (G13BS,G16A/BA/BS)
Этот комплект и к свифту подходит?
Получается, что сцепления одинаковые?
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Конечно информация требует дополнительного уточнения, но я наткнулся на неё тут http://www.ntracingdivision.com/en/Details.asp?ProductID=TRCK0143EXDAI&CarID=1266 и тут http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=SZK2014
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Спасибо, ссылки интересные.
Однако на экзисте я вдруг встретил разделение набора сцепления - для MT - отдельно 2WD и отдельно - 4WD - хотя все другие каталоги и оригинальный сузуковский - не упоминают о разделении сцеплений на 2WD и 4WD .......Совсем запутался.......
sergueits
3 Февраль 2011
Сузуки Лиана, 2005 год, 1.6, 4х4, седан
Обороты есть, тяги нет!!!
Всем доброго здоровья!
Нужна помощь в совете - недели три назад заметил, что машина стала тяжелее набирать скорость. Движок обороты набирает, а разгон как-будто запорожец груженый. На скорости 40 км/час, на третьей скорости оброты растут до красной линии, а разгона нет, только если с горки едешь. А если надо в гору, вообще задница, приходится на вторую переключаться или вообще на первую. Ну и раход конечно вырос - почти в 1,5 раза. Может конечно, кажется, но такое чуство, что и на нейтралке что-то машину тормозит.
Был на днях у официалов, по диагностике в электрике ничего не выявили, ДВС в порядке, свечи чистые, промыли форсуки, говорят все будет ОК. Выехал из сервиса, все осталось по-прежнему.
Может кто сталкивался с такой болезнью, интересуют методы лечения.
sergueits
3 Февраль 2011
Ответ: Обороты есть, тяги нет!!!
Такая версия тоже рассматривается!!! Только не ясно, менять полностью сцепной комплект (корзину, диск и выжимной) или достаточно сменить только диск??? Потому как идя по пути "а может это" есть определенный шанс постепенно обновить весь авто, а проблему при этом не решить.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
У меня тоже были буксы сцепления, как оказалось "устали" лепестки корзины, диск еще походил бы, но это не значит что он был прям как новый. Рекомендую все же потратиться сразу на комплект. Да, дороже, но потом опять надолго забудешь про него
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Если логически мыслить, то получается движек выдает все, что может, а до колес не доходит. Следовательно потери могут быть в сцеплении, коробке, приводе колес.
Вероятнее всего действительно буксует сцепление. Еще как версия может быть проблема с правым приводным валом http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=35644 В этом случае получаем эффект пробуксовки правого колеса.
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
было -Liana HB, 2006, 1.6, 4х4
беж. металлик
Машинка на холостых не вибрирует(как бы вздрагивает) периодичеки? на разгоне рывки(4-7) бывают?
sergueits
3 Февраль 2011
На холостых работает как новая, вибрация ноль. Ну как обычно и было. При разгоне идет плавно, без рывков, но очень тяжело.
sergueits
3 Февраль 2011
Как примерно бьет по карману Замена сцепления???
У официалов 15 000 руб.запчасти (диск, корзина и подшипник) + работа 5-6 000. Итого в 20-ку влетает. Через аналоги 10-12 000 итого получается примерно
Х
ХулиGAN
Замена сцепления по частям, оправдана только для скорой продажи авто, а длительная езда с буксующим сцеплением может привести к замене дорогостоящего маховика!!!!
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
ну судя по посту топикстартера маховик уже синий...:(
зы сцепу проверить просто - попробовать тронутся со второй или третьей газанув в пол и бросив резко сцепу - заглохнет или жутко задёргается на маленьких оборотах (газ на полу) - сцепа целая, будет натужно ревя на средних оборотах разгонятся - крандец сцепе...диск ведомый полюбому, остальное при вскрытии смореть на предмет задиров и посинения, муфту по шуму.
зызы sergueits! пробег то скоко?
sergueits
3 Февраль 2011
Пробег небольшой, всего-то 76 000 км, пытался найти стоимость маховика, без артикула не получается, но и артикул тоже нигде не попался. Кто знает???
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
на таком пробеге у многих сцепа кончается...
вин скажи - я тебе цены дилера скажу и номера...
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
12620-69G50 маховик 4WD
12620-54G00 маховик 2WD
5,204
А что при таком пробеге сделалось с маховиком?Чешу репу.
Я снимал их и с машин с пробегом более 150 тыщ, при этом износ мизерный. А при пробеге до 100 тыщ вааще не вижу смысла менять маховик. Хотя не спорю, что производитель вообще рекомендует при каждой замене сцепления менять его. Так он толстенный на МКПП как незнамо что - что с ним станется и как его можно убить? Мож я и не прав - поправьте, спецы бывалые, кто владеет МКПП (у меня АКПП).
Его толщина более 1 см, и даже вроде около 1,5 см (на память говорю)
Маховик это не расходный материал,, и служит он достаточно долго , если сцепление исправно!!! Если недельку покататься с буксующим сцеплением, то износ может быть таким, что проточка не поможет и потребуется замена!!
sergueits
3 Февраль 2011
C радостью сообщаю, что вчера успешно произведена замена сцепления - маховик менять не пришлось Баксы-бакс, теперь, надеюсь, количество нецензурных выражений в мой адрес при старте со светофора и подъеме в горку сократится до нуля. Спасибо КАТАНЕ Браво! Ай!!!
ildarzg
25 Май 2011
Уфа
Aerio 2.0
Помогите пожалуйста в решении вопроса, как отрегулировать педаль сцепления. Она выше педали тормоза на половину спичечного коробка. Регулировал на Nissan Almera сняв стопорную шайбу с педали и покрутив шток рабочего цилиндра под панелью.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Заранее извиняюсь, может я не понял что-то, но вы тормоз и сцепление одной ногой нажимаете (знал таких ребят - в гипсе ездили)? Просто я, например, сцепление нажимаю левой ногой, а тормоз и газ - правой, соответственно меня несколько раздражает разный уровень педалей газа и тормоза, но не сцепления.
ildarzg
25 Май 2011
Уфа
Aerio 2.0
Да дело даже не в разности положения педалей тормоза и сцепления (хотя с давних времен принято выставлять педали на одном уровне, что касается и ВАЗ), а длинным ходом педали сцепления хотелось бы опустить педальку по ниже.
ildarzg
25 Май 2011
Уфа
Aerio 2.0
Порывшись отыскал интересные картинки.
Предполагаю, что можно опустить педаль таким образом. На рис. 1, шток 2 крепится к педали сцепления с помощью штока 7 и стопорной шайбы 8, отсюда ПЕРВЫЙ ВОПРОС есть ли резьба между креплением "А" и штоком 2?
На рис. 2, скорее всего изображен ограничитель педали сцепления "Б", отсюда ВТОРОЙ ВОПРОС регулируется ли он? Чешу репу.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Чего гадать, можно обратиться к мануалу.
http://automn.ru/suzuki-liana/suzuki-41458-10.m_id-5724.m_id2-5725.html
Еще не плохо прочитать более полную версию сервис мануала на иностранном языке.
Судя по всему, регулировать там нечего, гидропривод сам компенсирует износ диска. А все отклонения в величине хода педали ведут к замене узлов гидропривода или самого диска.
