Гидроусилитель руля (ГУР) - диагностика, неисправности, посторонние звуки (свист)
Serg86
2 Май 2010
Нижневартовск
Nissan Safari Y61
Ответ: Гидроусилитель руля (ГУР) - диагностика, неисправности, посторонние звуки (свист)
А кто-нибудь подскажет номера или размеры сальников редуктора ГУРа?
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
Обычные ключи, это какие, рожковые, что-ли, советских времён? Накидной ключ, который слегка изогнутый около гайки, вполне нормально откручивает оба болта. Или мелкая трещётка, если голова нужна именно шестигранная. Но на трещётку нужно удлинитель какой-то нацепить, ибо неудобно гайку срывать.
Ну, история знает случаи, когда резьба закисала и шпильки ломались. Тогда да, снимать радиатор...
Пиво не пью, на водку времени нет.
Такими темпами жить ты себя в могилу загониш раньше времени:(
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
ГУР гудит при каждом запуске двигателя. Пару минут погудит - и перестает. Звук ГУРа громче двигателя!! Че делать - не знаю. Неправильно это как-то... Жидкость вроде менял, разбирать все не хочется - стремно как-то.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это точно ГУР? У меня ролик натяжителя гудел безбожно. А как проверить не знаю, только визульно и на ощупь или снять у друга :D
По крайней мере это проще, чем ГУР и проверить быстрее. А если нет, то колдовать с ГУРом, но опыта на форуме нет, мне ниже никто не ответил...
ary
10 Май 2009
422
99
а у меня подшипник кондиционера, в районе оборотов 1500-2100 и >3500
На g13bb легко проверить, сняв одно из навесного и кинув более короткий ремень. на М13 сложнее будет. В крайнем случае попробуйте попросить у кого-нибудь заведомо исправный ролик
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Как раз в субботу прикупил себе такую штуку, попробую с помощью него понять что конкретно гудит =)
Если гул прекращается при вращении руля - значит это скорее ГУР, а не ролик?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Сложно сказать однозначно. Если ты слышишь гул на холостых оборотах(выключив печку чтобы не мешала), то при задействовании ГУРа, двигатель обычно повышает обороты и за звуком движка уже гул может быть плохо различим. Проблему с роликом обычно можно локализовать повышая обороты двигателя выше 3-3.5 тысяч оборотов. Либо будет отчетливый посторонний звук(скорее визг, чем гул), либо одномоментно услышишь как бы "включение электромоторчика", который со сбросом газа пропадет чуть с большей инерцией.
А вообще, зимой, в морозы, ролики часто дохнут...:) Я недавно уже второй раз подшипник поменял, благо процедура недорогая и бысроосуществимая своими силами в любом более менее теплом месте...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Виктор, у меня визг-гул ни двигатель ни печка не могут заглушить. Его слышно на весь квартал наверное =)))
Но вот вопрос: почему он прекращается через пару минут после заводки дрыгателя?
Этот свист при запуске начался еще прошлой весной. Накатал я уже тысяч 50 наверное после начала свиста.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
У меня так было еще с первым роликом по зиме в морозы, когда до его смерти было еще далеко...:) Думал вискомуфта так себя в морозы ведет...:) Но это ролик. Смазка в подшипнике должна разогреться. Последний раз перед заменой легкий гул стал замечать еще по весне, но не брал в голову. Неделю назад, как начались морозы гул усилился,но нестандартно, не было того явного эффекта "включения моторчика", я даже на коробку грешил, ибо заметил явный гул на трассе и при выжиме сцепления он пропадал(видимо с выжимом сцепления я просто на автомате и обороты сбрасывал). Но на следующий день погонял машинку на трассе и сорвал таки гул в "эфект моторчика"...:) Сразу успокоился и поехал менять подшипник ролика. Если ты еще ни разу не менял подшипник ролика - сделай это, при твоем пробеге лишним не будет, затраты времени(пол часа от силы) и денег (200-400руб). Подшипник легко перепресовывается просто молотком. Из инструментов - шестигранник на 10, накидной ключ на 12 и головка на 12(можно и одним ключом обойтись, но так удобнее). Яма/эстакада не нужны. Подшипник 6010(6020) RS.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Прочитал тему про натяжной ролик, так и не понял. У всех разные ролики. У кого-то с бороздкой, у кого-то с пластиком. У меня визуально голый металл. Ничего общего с этим.
Может тогда проще взять ролик в сборе? 49160-64J01 подойдет на машину 2007 года?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Там речь о дорестайле и трехстаканнике...:) Нет ни малейшего смысла платить 3.5 тысячи, если подшипник можно купить в любом магазине гораздо дешевле и перепресовать в домашних условиях обычным молотком. У меня тоже стоял 49160-64J01. Вместо него я поставил 6010RS2, но, как писал в соответствующей теме 6210RS2 подойдет по размерам ближе к родному ролику. Хотя все это довольно условно, и того и другого подшипника достаточно для натяжения родного ремня и нормальной работы. Бери какой подвернется или будет дешевле...;)
Да, мой 49160-64J01 был с пластиковой отбортовкой, но он же идет и без нее, она нафиг не нужна, не забивай себе голову
Кстати, металлическая основа не одно целое...:) Там 2 части. Вот этот ободок, прикрывающий подшипник снаружи снимается:
Я его случайно сбил при второй выпрессовке и не стал ставить на место(еще слетит не дай бог, все равно пользы от него немного), оставил только внутреннюю(относительно подшипника) часть:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Всем спасибо за советы! Сегодня с помощью стетоскопа однозначно определил источник свиста - это ролик натяжителя! В насосе ГУРа и рулевой машинке - полная тишина. Теперь осталось понять, где найти 6010RS2 или 6210RS2. По экзисту че-то не бьется.. Я так понимаю второй подходит лучше?
И кстати, если у меня ролик ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ БЕЗ ПЛАСТИКОВОЙ ОБОЛОЧКИ, подойдет ли к нему подшипник 6010RS2 или 6210RS2.? Машина рестайл М13а
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Подойдет. Там запас +/- километр...:) 6010 отличается от 6020 как раз на величину пластиковой отбортовки по диаметру, ну и второй чуть шире(ближе к ширине ремня).
enrik
10 Октябрь 2008
украина
Добрый день!! ;)
С проблемой гула при морозе боррюсь 2 зимыЧешу репу.и безрезультатно.Вначале грешил на ролик а теперь и не знаб что??Началось еще при 20-25 тыс. просто до етого было лето регулярно при морозах от -5 приблизительно при пуске вой!! дикий!!Рядом на стоянке ВАЗ 8 тихо и поехал а я как лох гужу минуту или 2 взависимости от мороза.Купил слухалку(стетоскоп) давай слушать все и везде,вожу с собой,усовершенствовал ее :D поменял скобку и шанги от медицинского, а то в уши тавило жуть,хотело проткнуть.
Выслушал вроде??? натяжитель!!
Труда несоставило заменил подшипник заранее сменив в нем смазку на Хадо шрус,приморозе сохраняет эластичность!! проверял через морозильник!! и не плавет при +60 я думаю и выше.Короче из того что имел вроде лучшая. Все ето было тем летом прибл при 60 тыс. Лето как песня все поет.Слухалка с собой, частенько прослушивал ГУР гену ну и прочее. Подшипники поют!! Пришли холода.И вот завожусзь зимой при -3-5 приблизительно и опять!!!!!!!!Рыдаю!Да что такое?? слухалку в уши ролик??? нет мягко идет,правда все делаешь сам и впоймать неудается но нет от ролика и подобного шума что был.Вот интересно теперь на что грешить?? На гене задний просится но ето при придирчивом прослушивании!! а так я думаю что хватит еще на 10 20 тыс. Да и с потеплением ему там легче будет меньше сукой кактки.
Рою форум вдоль и пперек?? но ответа пока нет?? попадалась тема вроде вентилятор кондея? народ писал что он на холодную при пуске работает??почемуто?? странно?? и рычит.Надо помошника слухача:D и занятся пока мороз.
Хотелось бы знать чем закончились ваши перемены Pu1sat0r??
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Сделай проще: скинь ремень ГУРа, тем самым сможешь исключить сразу 3 ролика.
У меня стетоскопом явно выявился ролик натяжителя. Подшипник пока едет, будет к концу этой недели. Как поменяю - обязательно отпишусь =)
Еще где-то писали, что гудеть может шкиф коленвала - он там с резинкой и когда заканчивается - вроде какие-то звуки издает, поищи на форуме ;)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вопросик такой а можно для замены жидкости просто с расширительного бочка снять шланг и слить жижу? а то неохото трогать трубки на рулевом редукторе
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я те больше скажу, можно вообще НЕ СНИМАТЬ никакие шланги. Про это писали пару страниц назад.
Только эффективность замены другая... Что мешает снять шланги с рулевой машинки то? Делов на 15 минут. Что шланги с бачка снимать, что с рулевого - одна фигня;)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да у меня там всё заржавевшее но сейчас всё маслицом залито так как сорвало шланг подачи прямо на ходу. какогото х** хомут просто снизу болтался. слил сколько смог старой жижи она оказалась несмертельно тёмная и с нормальным запахом. собрал всё обратно поддомкратил калёса и покрутил несколько минут руль из бачка дофига воздуха начало выходить но руль вроде ожил.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Сегодня обнаружил течь с рулевого редуктора :( Существуют ли какие нибудь ремкомплекты для устранения? Или решабельно другими способами? Кроме покупки нового редуктора...
Jimyk
22 Август 2010
Астрахань
suzuki jimny 98 gb33w
nino76, Решил проблему с течью в рулевом редукторе?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
добрался я вчера до своего насоса гура, задрал он меня своим гудением, хоть к работе претензий не было
был приобретён для замены насос от М-15, с Аерио
после снятия родного сразу выявились различия
во первых трубка слива в другую сторону загнута, ну это хрен с ним, переставить можно
а во вторых шкив больше по диаметру чем на джимниковском
попытка снять шкив с донора, успехом не увенчалась, хоть и применялись пневмогайковёрт и волшебная труба, кончилось обломанным шестигранником, походу он туда на горячую посажен
тогда открутили заднюю крышку донору, узрел я конструкцию диковинную, колёсико с пазиками, и в нём 12 лопаточек, которые по наружней обойме хитрой формы бегают и жижу качают
снял заднюю крышку с родного, на первый взгляд всё тоже самое, но не совсем, лопаточек 10, и есть небольшие различия по форме самой наружней обоймы, окошечки чуть больше, крышки задние чуток тоже отличаются с внутренней стороны. Цифирки опять же разные выбиты, на моём 8.1 а на доноре12.7 Хрен его знает что самураи там зашифровали.
Почесал репу, обратной то дороги нет, чуток попарился стопорное кольцо с вала снимать, но при помощи циркуля с колёсиком посерединке, справился, извлёк качающий механизм из родного, снял обойму - на внутренней поверхности виден износ, лёгкая гребёнка, пальцем практически не ощущается, но на блике очень даже заметна.
Достал аналогичный узел из донора, осмотрел, состояние идеальное, установил в корпус своего, встал пуля в пулю. Надел гадский стопор и подумав, накрыл задней крышкой от донора.
Установил на машину, залил жижу в бачёк, завёл - тишина! Порадовался!
Покрутил руля - всё работает, погазовал - магистрали нигде не раздувает, ничего не капает.
На уровне ощущений руль вроде чуток полегче на месте стал крутится.
Да, в догонку, в нем нет ни одного подшипника качения, всё на втулках скольжения, так что гудеть может только сам качающий механизм.
Может кому полезен опыт будет
enrik
10 Октябрь 2008
украина
фоток нет всего етого??
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
не, не фотал
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
Вопрос:
Заводим, руль крутится как пустой, как будто колеса вывешены )
Немного проезжаем, и на стоячем авто руль ощутимо тяжелее.
Может конечно самовнушение и эффект от смены резины - может сопротивление другое )
Но сразу после старта - ощущение что руль легкий, до смены резины вроде всегда такой был.
Жидкость вроде норм. цвета, прозрачная и тп
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
kiselev-foto Вы много думаете!
Просто ездийте и наслаждайтесь жизнью!
Проблемы надо решать по мере их поступления!
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
весь в непонятках
шумит вроде усилитель руля - поскрипывает на медленном ходу и на месте
поднял передок (колеса в воздухе)
никаких шумов
сами колеса двигаю - тоже тишина
только на месте и на асфальте колеса , тогда есть шум
насос пашет хорошо
жидкость сменил полностью
а может это не гидроусилитель ?
как продиагностировать ?
какие есть мысли
может ремень скинуть
покрутить без усилителя ??????
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
заменил полностью жидкость
покатался
вроде перестало жужать
но появилься стук
люфтов нет
вроде идет с гура
если медлено вращаю вперед назад немного от нулевой точки
постукивает металлом
напоминает гидроудар при открытии клапана
в дорогр пару раз крепко так щелкнуло
не понимаю пока откуда
руль легкий
люфтов нет
Stivenr17
4 Октябрь 2012
Кемерово
Jimny Cabrio, 2007, M13A, палка.
Друзья, возможно кто-то сталкивался с подобным? Летом, невзначай сдернул шланг с бачка ГУР и пролил жижу. Решил поменять полностью, заменил на оригинальную. Позже поставил рулевой демпфер. Лето откатал без проблем. С наступлением минусовой температуры, стал замечать что руль подклинивает и в эти моменты подсвистывает ремень ГУР, все это происходит только первые 2-5 км. езды, потом что-то, где-то прогревается и все работает без проблем. Вопрос: что и где прогревается? Масло в рулевом демпфере или жижа в ГУР? Что-нибудь нужно было делать с ГУР, при установки демпфера? Может ли демпфер замерзать на столько что ГУР не может провернуть его?
2,123
я бы порекомендовал на время снять демпфер для проверки работы гура, ведь это не сложно.
