Дворники (стеклоочистители), неисправность.
Томал
9 Сентябрь 2008
174
Пропал прерывистый режим работы заднего дворника.
Пропал сегодня. Задний дворник при включении машет постоянно, что не совсем удобно. Передние работают штатно. Кто знает, в чем дело?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Пропал прерывистый режим работы заднего дворника.
Я бы наоборот обрадовался! Очень жалею, что штатно не предусмотрен такой режим.
По сабжу: в мануале 279-280 страницы, раздел 8-31.
Там рассказано как прозванивать релюху.
Томал
9 Сентябрь 2008
174
Как ни странно, оказалось , что такой режим не очень удобен. Мыть стекло из омывателя, да удобно. Но в обычном режиме езды стекло так быстро не загрязняется, дворник либо размазывает грязь по не достаточно мокрому стеклу, либо елозит по сухому. И при выключении останавливается в произвольном положении , а не в самом нижнем. В общем, требует к себе слишком много внимания. По мне не - не удобно.
И еще вопрос , пока не добрался до мануала, эта релюха где находится?
chmark
24 Октябрь 2008
город Нижний Новгород
Suzuki Jimny 2008 г M/T
Застревают дворники!
Доброго времени суток уважаемые Джимниводы.
Столкнулся с такой проблемкой: на прошлой неделе начали "застревать" дворники- чистят нормально, но не доходят дот низа лобового стекла сантиметра на 3 . Сначала внимания не обращал, но сейчас уже застревают почти на середине. Постоянно дождь/снег, уже начинает напрягать. Щетки меняные, зимние, чистят хорошо, не скрипят. В быстром режиме не застревают , достают до конца.
Читал, что можно как-то снять клипсу снаружи и "опустить",но пока не получается, заглушка как-будто мертвая. Поиск по форуму тоже ничего не дал.
Очень жду советов))) Заренее спасибо за любую помощь. :whistling:
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
Ответ: Застревают дворники!
снимай механизм дворников и смотри где сломано!
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
у меня похожая ерунда случилась. сначала грешил на механизм. а оказалось все просто: не качественная жидкость для омывайки стекол в бачке. то ли забродила, то ли старая стала. но она начала липнуть и резинка просто к ней прилипала. промыл бачок, залил нормальную омывайку и стало все нормально.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Дворники
Во, отлично, как раз туда собирался зарулить на днях.
330 (был запасной внезапно) чего-то не захотел вставать - было просто поводок не отвести, так чтобы поводок в дворник пролез и там защёлкнулся.
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ответ: Дворники
Обычный китайский "чемпион", за два комплекта по 2шт. (на лобовое) - 740 руб.
Покупаю в "Максидоме".
Хватает на год, а больше и не надо.
Пользую такой же лет ... не помню сколько, но уже на семи машинах, лучше он конечно не стал, но и хуже тоже.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Ответ: Дворники
Я передние бескаркасники Expert в Ленте взял. 300 рублей на круг.
Там ещё за 40 какие-то продаются. Возьму как НЗ.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
chmark
24 Октябрь 2008
Думаю дело не в жидкости, когда отодвигаю от лобовухи, чисто зрительно, тоже встают где-то посередине( если использовать самый медленный режим) - если дергать руками, люфт очень маленький.
На быстрых режимах, дворники ходят полностью и нигде не застревают.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ответ: Дворники
Тоже в начале года взял в Юлмарте эту Денсу на заднее.
Оказалась неплохой щёткой. Даже не ожидал.
Зиму пережила хорошо, грязь с дорог чистила прекрасно, в мороз не дубела.
И ценник абсолютно вменяемый. Остался доволен приобретением.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Перестал работать взмах с интервалом... Разобрал подрулевой переключатель и увидел что сгорел по внешнему виду похожий на транзистор с маркировкой:
C3112
B 5L
Кто подскажет что это за элемент и какие у него есть аналоги. Или хотяб где его можно купить его.
Нашел похожий под маркировку но не совсем уверен что оно "биполярный транзистор C3112" фирмы TOS
На фото выделил красным цветом:
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
C3112
B 5L
Привет!
Похоже, это npn транзистор 2SC3112 Toshiba. Коэффициент передачи hfe=600-3600,
напряжение коллектора 50V, ток коллектора 150 mA.
Не найдешь datasheet, e-mail мне в личку. Вышлю. Извини, писать с планшета для меня сильно напряжно.
Успехов!
  1. Пауза случаем не кондеями ли с картинки управляется?
  2. Плату можно вытащить не снимая руль?
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
MGK спасибо! Заказал и тех и тех.
1. Конденсатор этого делать не умеет (могу ошибаться) И вышедшие изтроя электролиты сразу видно будет
2. Надо снять пластик с рулевой колонки и открутить 2 самореза чтоб снять подрулевой. Самый гемор отпаять плату от подрулевого т.к. по другому не долезть до обратной стороны...
Я не в смысле поломки, а в смысле паузу сделать регулируемую.
Конденсатор может, пока заряжается не давать сработать реле, меняем сопротивление, через которое он заряжается- получаем регулируемую паузу. Так устроены простейшие "паузы", но как сделано у нас- не знаю, по этому и спросил.
3,101
вот, держи:
2SC3112 Toshiba
Томал
9 Сентябрь 2008
174
Дело было не в релюхе... Были оборваны три провода в гофре задней двери. Какой провод давал такой эффект работы заднего дворника разбираться не стал. Срастил провода, все заработало как раньше.
Эта информация может пригодиться тем, кому остро необходим непрерывный режим работы заднего дворника.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Привет!
Успехов!
Купил таких 3 шт, пауза не заработала. Переворачивать пробовал. Как бы еще реле времени проверить мне...
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Вот еще идея появилась вставить реле с регулировкой паузы от нашемарки (у меня когда десятка была я ставил такое, оч удобно и регулятор ненужен отдельно):
http://www.neva-pl.ru/catalog/rele_...histitelya_dlya_vaz_2110_2108_nnm_39_3777_03/
Может у кого есть схемы электрические по джимну, буду благодарен. А то как таять все начинает, рука дворниками махать отваливается (т.к. в непрерывном режиме слишком быстро...)
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Привет!
Схемы (и не только... ) есть на форуме. Смотри FAQ - там есть ссылки. Но в этих схемах только проводка. Внутренностей блоков нет, как нет, к примеру, и короткого кабеля, идущего вдоль рулевой колонки к подрулевым переключателям.
Плавную регулировку паузы ставил на предыдущую машину, после некоторого времени перестал регулировать (наигрался, так сказать). Никого не агитирую, но считаю, что чем меньше всяких крутилок, тем лучше.
Успехов!
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Привет!
Успехов!
Ну эти схемы вроде нашел, начинаю вкуривать в них, как правильно подключить вазовскую реле чтоб не перестал работать задний дворник
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Транзистор оказался тот, просто у меня руки кривые ))) Отец предложил посмотреть мой подрулевой переключатель и попробовать припаять транзистор еще раз. Ну попытка не пытка подумал я и снял его. После 30 минут мне предложили проверить качество работы, и о чудо! работает! Решил не колхозить реле от ваза 2110 и поставил резистор от нексии впаяв дополнительное сопротивление в корпус. Теперь у меня интервал от 2х секунд и до приблизительно 50.
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
Снова купил те же дворники Denso:
DU-040L и DU-048L на лобовое стекло и DM-030 на заднее.
На полтора года хватило.
Купил здесь: http://sappo.ru/
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Купил дворники HEYNER Graphit (Germany).
Гибридная технология, аэродинамические (форма необычная, как у спойлера), с графитовым покрытием.
- Водительский - 40 см.
- Пассажирский - 45 см. (Можно и 50 см. (или больше). Правую сторону лучше видно было бы. Сразу не подумал).
- Задняя дверь - 35 см.
Сегодня был дождь. И новые дворники вверх идут чисто, вниз начали дробить. Потом заскрипели. Включил на полную - немного притерлись, скрипа поменьше стало. Ось дворника не крутил, попробую отпишусь в этом же посте (дополню).
