Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
al_i_en
20 Июль 2007
jimny 2000г.,правый руль, jb43 w, m13a, ручная коробка, 4.16, лифт подвески 10см, локрайт, комап 6000 сзади, шнорхель внутри)
Ответ: Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Выбирал давеча резину 235/85/16, во владике выбор между курагой, нанкангом и данлопом мт2. Первые две 10- слойные, данлоп - 6-ти. Вживую выяснилось, что именно в этом размере у данлопа практически другой рисунок:
Значительно разреженнее и шашки крупнее, рядом 285/75/16. Первый раз с таким сталкиваюсь, взял его, посмотрю как будет грести.
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Данлоп в размере 235/85R16, 255/85R16 (какие еще не помню) имеет в конце обозначение Narrow, т.е. узкий.
Я ездил на размере 255/85R16, обуты были на 7-ми дюймовый диск. Где-то писал небольшой опус об этой резине :) В кратце -- по грунтовке едет офигенно, по асфальту не шумит, практически не трется (на глаз), по говнолину едет очень хорошо, но учитывая блокировку и размер. Диаметр по рулетке был 33,4. Резина по весу нетяжелая, накат очень хороший.
Вот немного фоток...
http://4x4.primorye.ru/image.aspx?i...hor_id=957&galery_id=508&view=0&sort=0&page=4
http://4x4.primorye.ru/image.aspx?id=25801&pic=fsize&author_id=22&galery_id=480&view=0&sort=0&page=6 (в таком положении я двигался вперед и назад на десяток метров, но выехать не давал уклон, потом перекатился в следующую фотку ниже...)
http://4x4.primorye.ru/image.aspx?id=25804&pic=fsize&author_id=22&galery_id=480&view=0&sort=0&page=6 (в таком положении уже пришлось лебедиться, т.к. практически лежали на боку :))
2Drapp,
Точно в милиметрах не скажу, но где-то 12-13мм.
DarkAn
5 Октябрь 2009
72
МO, Юг
Suzuki Jimny, 2007
Уважаемые коллеги-Джимниводы,
Перечитал несколько последних страниц данной темы... И честно говоря, так и не нашел ответ на свой вопрос:
Хочу приобрести себе грязевые тапки для активных покатушек за город. Грязи, буераков и колей будет больше чем предостаточно... Машина не лифтованная, стандартный Джим. Понимаю, что в идеале надо лифтоваться, но пока, увы, бюджет не позволяет...:( Т.е. размер должен быть либо стандартным 205/70/R15, либо любой, максимально близкий (который без всяких переделок влезет в стандартные ниши).
В общем, посоветуйте, какую резину брать?
Заранее огромное спасибо,
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
для стандарта и бюджетно я бы рассмотрел Кордиант....
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
BFG MT 215/75R15 (но тут зависит от, разные отзывы, у кого не трет, у кого трет)
Cordiant Offroad 205/70R15 (этот точно не трет)
Если в размере 215/75R15, то еще есть Kumho KL71, Hankook RT03.
Вообще, подозреваю, что без лифта долго машина не будет. В таком случае может иметь смысл взять как временный, бюджетный, но хороший вариант: Cordiant Offroad 205/70R15. Потом вырастешь из них, поменяешь на что-нибудь побольше и посерьезнее (может быть ;-).
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
я и говорю, Кордиант, дешево и сердито. И даже не трет ;)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Кордианты бери и не парься.
Товарищи из Омкса, как обычно, решили сэкономить и конкретно разредили грунтозацепы - а оно нам только в радость. _35-е_ мудричи чуть более зубасты.
Стираются мало, гудят как обычно. Дубовые, конечно.
Нормальная резина за доступные деньги.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Бери что хочешь но не в штатном размере... 215*75*15 твой выбор. Поставь проставки от ВАЗа. Если руки есть - бюджет копеешный. Плюс, чтоб не цепляло - отбойники вперед. Все описано в соответствующих темах. Очень бюджетно и сердито...;)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да ну а зачем, Вить? БФГ МТ проигрывает в зубастости сильнее, чем выигрывает в высоте профиля и площади контакта, мне кажется. Ну, с точки зрения того, что я видел своими глазами и щупал руками. Оно не стоит того гемора.
Если ставить бОльшую резину - то уже надо конкретно менять подвеску, трансмиссию и ставить 30"+.
А так - для сосисочно-приключенческой направленности лучше добиваться проходимости добавкой лебеды и блокировки, мне кажется.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Не, я активно год откатался на штатной резине без лифта и пару лет на 215-ой с небольшим лифтом. Разница офигенная!!! Особенно по рычагам.Не задумывая едешь там, где раньше "выеживался"... Разница между колхозом на проставках и фирменным комплектом при одинаковом лифте почти не заметна. Стоимость колхоза при самостоятельной установке вообще смешная. Оно того стоит!!!
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Согласен с Виктором. Диаметр колеса играет большую роль. До 215/75/15 можно особо не заморачиваться и обойтись колхозом, что крайне дешево и дает возможность просто попробовать. Кстати, если очень захочется, можно обойтись еще одним недорогим колхозом и поставить 29 дюймов.... а вот дальше лучше лифтоваться нормальными комплектами, имхо...
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
29 по моему мнению - самый бесполезный размер на джимнике
арки уже резать надо, иначе шоркает
без понижения едет вяло и жрёт, а понижаться на немного - глупо
так что или штатный кордиант и ничего не делать,
или копеешный лифт проставками (только не ВАЗ) и 215/75/15,
ну или серьёзные необратимые изменения в машине и 31+
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
не согласен.....
у меня нет проставок. передние пружины назад, на перед восьмерочные.... 215/75/15 уже встает... Если добавить проставки, то 29" встанет без замечаний. Уверен в этом.... Но у меня дорестайлинг.
Насколько я знаю, у Умки стоят 29" без резки арок и бодика. Чисто лифтом подвески, вроде, у Спринтера покупал.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
у меня тоже дорестайлинг, передние пружины от црв, задние от орхии
лифт впереди 6 см, 29 кордиант цепляет за арки безбожно
и не едет, собенно в горку
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Не, Леш, Вово прав. под 29" придется чуток арки править... Поищи отчеты на форуме...;)
Ты еще себе летом будешь отбойники менять, как по пересеченке поездишь...;)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Т.к. у меня пока 215/75/15, то про 29" не берусь утверждать, ибо у меня пока не стоит....
только про то, что видел. Какой комплект там - не знаю =(
Вить, я же говорю только про то, что вижу.... мне тоже пророчили задевание арками, а этого нет....
У Умки арки не резались, а ездит от на 235/75/15, что есть 29"....
Как говорится, что вижу, то пою ;)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я тоже сомневался что цеплять будет 29 с моим лифтом, пока не взял у товарища с 31 кузовом, на попробовать 29 кордиант и не выехал в лес
сразу все вопросы снялись
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Значит действительно по пересеченке вы еще не ездили... Тем более если чуть машину нагрузишь и штурмана посадишь. На твоей резине и лифте 100% будет чиркать правое переднее колесо за заднюю часть арки. Лечится отбойниками. При чем не иди путем их замены, как я - будет задевать пружины при поперечной раскачку. Лучше оставь сверху родные, а вниз поставь шайбы.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
ну... я 2 этапа бездны прошел..... там, собственно, пересеченка есть, ага...
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
речь про 29
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Как снег сойдет, приедешь ко мне - я тебя прокачу на твоей машине...Вопросов не останется...:)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
АТ или МТ?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
внешне АТ, но не уверен..... врать не хочу
Вить, не вопрос =))). Я и так приеду...
и на всякий случай, мы же не на скорости препятствия преодолеваем, а ползаем, сам же говорил ;).... =)))
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Всегда рад!...:) Посмотри это видео и послушай момент когда Серега (spider) в самом начале проезжает бугорок перед тем как погнет тягу. Это хрюкание ты тоже будешь слышать в таких "невинных" местах... А по пересеченке, на гравийке нужно ехать 40-60км/час. На загруженной машине будешь "хрюкать" постоянно. Вовка(volodream) мне тоже по началу не верил. У него дорестайл и гудрич 215-й МТ и лифт тот же. Но когда я показал ему вытертые места на арке - сомнения отпали...:) На самом деле чем сделан лифт не важно. Если подвеска работает во всем диапазоне, то на 215-ой резине будет тереть. Тут важна именно ширина. Так, например у Кости(kdav ), с его "шестеренками", даже не смотря на больший диаметр , тереть не должно...
Видео забыл прилепить...:)
http://victors.gallery.ru/watch?ph=rNz-bIIst
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
да я чего, я ничего, я верю =). И как, правда критично трет?
Это я на будущее, может, и правда отбойники поменять....
