Мурманчане , ВЫ ГДЕ??
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
Я в городе сейчас, если нужно посмотреть - покататься, то звони, а то в середине-конце следующей недели буду зубастые колёса на зиму менять.
С удовольствием, только я из Кандалакши, как в Мурманск поеду обязательно позвоню.
А пока можете рассказать примерную стоимость внедорожного тюнинга на джима (без стоимости колёс, лебёдки, шноркеля, с этим всё понятно), интересуют цены на замену редуктора, главных пар, блокировок, лифт -комплектов (амортизаторы +пружины, + тяги+проставки карданов и т. д.) ??? Вопросов просто куча ))) Очень интересует какие главные пары бывают на джимни с двигателем 1,3 литра с АКПП. На форуме инфы много, но всё как то размазано на несколько десятков страниц....
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Suzuki Jimny JB-23W и Mitsubishi Delica PD6W
Да я даже не из-за льда переобуваюсь - на Джиме стоит экстремальная резина-диагоналка, она после ночи квадратная становится на холоде, полчаса раскатывается. Зимнюю заказал Нокию 215/85r16, должны привезти в середине недели.
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Костя, главные пары менять не надо. Надо самурайскую раздатку с китом (около 50 к.руб), лок-райт в задний мост (10 к.руб), Рычаги передние и задние с коррекцией кастора (20 к.руб). Цены примерные. Остальное - либо мелочи, либо делается на коленке легко. Лифт-комплектов не надо.
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Suzuki Jimni 2008, 1.3 АТ
А если человеку надо 30 колеса вкорячить? Как он их тебе без лифта запихает? Да и может ему лок-райт вот так прямо сразу тоже ни к чему, червяка хватит? Не всем же надо экстрим, вдруг машина и вполне граждански большую часть времени эксплуатируется?
Костя, вы бы прояснили эти моменты...
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Я имел в виду, что без лифт-комплекта можно легко обойтись, пружины и амморты подбираются легко, и по качеству чаще всего такие комплектующие намного выше, чем фирменные лифт-комплекты. К примеру, по сравнению с обычной каябой за 1100 руб - регулируемые супер-пупер амморты от GIZ -жалкое дерьмо. И так далее.
Червяк - если только вперёд, для леса взад нужно локрайт. Костя написал, что ему для леса машина нужна. Я поэтому и пишу так, чтобы о 30-х колёсах не думал даже. Для леса от 31 до 33 будет в самый раз. Китовать раздатку для наших кольских условий лучше шестерёнками 6,5. Арки резать.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Так и есть, машина нужна для леса. Вообщем из вышесказанного, я понял что придётся потратиться на нюшки что то около 100 т. рублей, не считая колёс. Не понял только про :
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Надо взять шестерёнчатую раздатку от самурая и поставить в неё шестерёнки 6,5 - http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/suzuki/samurai/transfer-case.html
И поставить эту раздатку вместо родной.
В таблице по ссылке есть все передаточные числа. В этом и есть главный смысл - кит-комплект в раздатку понижает верхний ряд немного - всего на 20 процентов (просто учитываются колёса большого диаметра), то есть можно относительно комфортно передвигаться по трассе с нормальной для джимника скоростью 80-100 км в час. А нижний ряд становится зверским - понижение в 6.5 раз - на стену лезет. Это гораздо лучше, чем тупо менять пары в мостах.
А по колёсам - советую http://wheel1000size.ru/tires?wendor=CST-Maxxis&size=&diameter=&season=
Относительно недорогие, очень эластичные, с камней не сбрасывает на них, по болотине идут хорошо.
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Вот для триала понижаться и нужно посильнее. И резину поэластичнее, после диагоналки никогда к радиалке летом не вернусь. К камням просто прилипает по сравнению с гудричами и им подобными, практически вбок не стаскивает. Вот только клиренса мало у джима. Хочу ставить 33 дюйма весной.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
33 - е потянет ? Какой интересно расход при этом будет....
У меня раздатка 6,5 стоит, она рассчитана на 32+. А расход будет больше зависеть от рисунка протектора - 12-14л. Причём как по городу, так и по трассе - одинаково, просто из-за сопротивления качению, резина ведь очень зубастая.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Вот такой ещё вопрос, с чего бы вы начали строительство джимни, оглянувшись назад основываясь на своём опыте, поочерёдно ?
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Ну так от количества свободных денег зависит....
Если денег мало - то локрайт назад, лифт 8-12см (бюджетно), резка арок и бамперов по кругу, сапуны из мостов, коробки и раздатки, площадка с лебёдкой, защита раздатки, бензобака, рулевых тяг и креплений задних аммортизаторов, труба под бамперы спереди и сзади, колёса до 30 дюймов - то есть самое необходимое, чтобы джимник ехал. Никаких силовых бамперов, порогов, калиток и прочего тяжёлого хлама.
А если деньги есть :), то раздатка 6,5, рычаги по кругу и далее всё под колёса 32-33.
Главное - брать джимник не на механике, а на автомате, механика для шишиг и 3-тонных крузеров, а на лёгких машинках гидротрансформатор рулит. Да и надёжнее он.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Его то я и хочу, автомат, уже начитался. Да и пора уже отвыкать от ручки.
А если деньги есть
Я и имел ввиду, не то что бы как сделать если есть деньги, а как нужно сделать правильнее, даже если они отсутствуют, всё решается временем, у кого то его уйдёт больше на постройку, у кого то меньше (из за их отсутствия).
Главное в том, что бы не попасть на ненужные перестройки в дальнейшем, а делать всё по порядку и по фэн-шую так сказать:)
Если всё выгорит с джимом, всё равно в планах будет установка колёс побольше (31 -32). Поэтому скорее всего установка раздатки будет первой в списке (обрезка арок и т. д. не в счёт),а уж потом всё остальное по пунктам, или я не прав ?
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Да всё правильно. Ничего ненужного нет. Установить раздатку можно и позже, так как это довольно дорого. А лифт, арки и всё такое можно делать сразу, это бюджетно, если не покупать фирменных лифт-комплектов. Единственно ненужное "промежуточное" приобретение - колёса 30 дюймов, если планируется 32, остальное нужно всегда.
Сильнее всего надо бояться ненужного утяжеления машины всяким железным хламом.
ФОКС 51
11 Октябрь 2011
хибины
nsgv 2010. 2.0 мкпп
Ну и от меня всем привет. Что то у нас тут одни джимниводы, а где витароводы? Витар в городе больше чем жигулей, а пообщаться не с кем.
ФОКС 51
11 Октябрь 2011
хибины
nsgv 2010. 2.0 мкпп
Там, где я живу, леса уже почти и нет...сплошной триал...
Эт точно. У вас там чтоб нормально ездить МТЛ нужен , а не джимник. У меня там в Лоустари брательник служит танкистом. Бываю там периодически. Ну и по рыбачьему люблю покататься.
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Нее, на Джиме лучше! Он короткий, а МТЛ из-за длинной базы по буеракам не везде протиснется. Хотя по мху и болотине МТЛ конечно лучше - гусеницы, однако! Не так давно ездил от Титовки (где документы проверяют) по старой луостарской дороге через Каменку, Лайя и вброд через Титовку на Луастари - там МТЛу делать нечего - валуны полуметровые, все размыто и не обьехать...Но Джим не подвел, только все защиты помял и пороги. Зато какая там рыбалка и артефакты времен войны... 605.JPG
ФОКС 51
11 Октябрь 2011
хибины
nsgv 2010. 2.0 мкпп
Артефактов везде хватает. Вчера вернулся из карелии, с рыбалки. Приехали на озеро, смотрим на берегу стоит машина МЧС , шишига и лодка с мотором на прицепе. Сначала подумали что кто нибудь утонул , а как оказалось какой то дайвер нашел на дне 2 авиабомбы по 200 кг. Они правда их не нашли, сказали привезут этого дайвера чтоб показал и будут взрывать на месте. В общем озеру хана.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Подскажите как себя чувствует джимни на автомате с прицепом кг эдак 350-400 ?!?! В мануале ничего про это не пишут случаем ? Да и кто таскает, как по личным очучениям себя машина ведёт ???
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
С прицепом - вполне неплохо, но я с ним не езжу. А вот когда в Москве на квартире у себя ремонт делал - приходилось много кафельной плитки грузить, ввалил туда кг 300, не меньше. Во время езды ощущения стали жуткие, во все стороны валит, но мотор нормально тянет. С прицепом легче.
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Периодически вожу на прицепе морскую лодку типа Nissamaran, как раз кило 300 будет с мотором. Ничего, вполне сносно, только на подьемах чаще на передачу вниз переключаюсь.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Что то у вас тут разговор смотрю не ладится )))
У меня с покупкой Джима что то затягивается, обе машины уже на продажу выставил, звонков маловасто. Трудно нынче продать б/у машину.
ФОКС 51
11 Октябрь 2011
хибины
nsgv 2010. 2.0 мкпп
Да уж, машины нынче все покупают новые, а чего тебе джимчик, бери сразу витару.
Априори
19 Июнь 2013
г. Мурманск
Пока VW Passat b3 88г.
Не у ВАС, а у НАС)) Все тут в одной упряжке, вроде как.
Я уж предлагал себя для разговоров и знакомств, но как-то глухо... Повторюсь, я матерый компутерщик :dirol: Имею свои компьютерный сервис и компьютерный класс для обучения. Переехал в свое время в Мурманск с далеких окраин в виде Никеля. Ищу друзей теперь по сфере увлечений.
Если кто с форума имеет проблемы с компами или вопросы на околокомпьютерные темы - скидка 100% (налетай -подешевело;))
Вот только джима своего еще не купил... пока на пузотерке.:pardon:
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мне для леса машина нужна, для удовольствия, рыбалок. Ну куда я на витаре смогу проехать? )))
