Бампер - от стандарта до силового. Дорейстайл - послерейстайл.
Чубака
28 Июль 2010
Jimny, 2010. OME +40, труба на зад
Ответ: Бампер - от стандарта до силового. Дорейстайл - послерейстайл.
2 Уфимка, то что ПТФки выше встанут, можно и отрегулировать, ведь стоят же в дорестайле аналогичные и никто не жалуется. Просто зачем переплачивать если можно хоть на них сэкономить.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Чубака, ну хозяин-барин:) Просто лично мне за 4 года ни разу их не приходилось использовать:) (а туман был:))
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Противотуманками пользуюсь постоянно, хорошо освещают обочину, гораздо комфортнее с ними. Пользовал и в предыдущем новом бампере и переставив в дорестайл. Крепеж старого и нового бамперов по высоте совпадают. Отверстия под противотуманки заводские - в чем "колхоз", почему должны слепить встречных и не работать?..
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Victor_S, всё, что писал я выше - это имхо. Конечно же ,я не отрицаю нужность ПТФ. Просто я за 4 года ими ни разу не воспользовался (да, супруга включала, ей так было лучше видно обочину) - хватает Осрамов Найт Брекеров в фарах.
SimonFin
11 Май 2008
447
Давно хотел спросить, ставил трубу в 2008 у Sprinter-а, с того момента менялись всякие регламенты и знаю, что честно с ней ТО не пройти.
вопросы:
1. что сейчас принято ставить? такую же трубу, но не выходящую за пределы бампера?
2. что-то она гнется легко. за что цеплять трос при такой трубе? раньше я его всегда одевал либо на левую либо на правую часть трубы.
N
nordom
металлический аналог апийных узких бамперов.
выглядит хлипко и ненадёжно, не под лебёдку.
короче, бессмысленная штука.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
вопросы:
Я себе сделал вот такую трубу, метал 6мм оцинкованная,и поднимаю и вытягивают за неё, сколько я с ней езжу,не один полицай не остановил. DSCN6870.JPG
А свес вам не нужен?
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
У нас стали клепать реплики японцев втрое дешевле из стеклововлокна:
А силовой элемент можно просто трубой сделать
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Джимни 2008 1,3АТ,Трейл мастер спорт 2",
Эти бампера давно уже на форуме торгуются,многие купили, вполне приличные, кстати и на 33 и 43 кузова.
Задний бампер на Jimny JB23. Копия Apio.https://suzuki-club.ru/threads/43608/
gulozic
26 Август 2013
г.Хабаровск
jimny
подскажите,если полностью снять пере
Бампер опробован на экстремальных лебежениях на Весенней Распутице в прошлую субботу. Это самое лучшее, что есть на сегодняшний день, однозначно. Идеальное охлаждение агрегатов, доступ к лебедке, вес с крепежом 25 кг, правильное крепление лебедки, а не уеби-ное, как у объемных "силовых бамперов", любые противотуманки за 3 копейки, правильная проушина, разработана отдельная защита рулевых тяг и трубок АКПП (без переделок для Джимни до 2005 года, с переделками на остальные Джимни), порошковая окраска и многое другое.
подскажите,если полностью снять передний бампер и заменить на что то подобное,с ТО проблем нет?
разбил стандартный-решил выбросить и менять на силовой
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Будут,если на лапу не дадите.
gulozic
26 Август 2013
г.Хабаровск
jimny
если так это надо типа "съемного" делать ,а старый оставлять,так чтоли.не каждый берет на лапу то
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
По идее родной ставить на ТО, а этот снимать,много времени перекинуть бампера не займёт.
sva-jimny
27 Ноябрь 2013
144
307
Suzuki Jimny
Всем привет. Наконец достроили мне мою новую и самую любимую игрушку. Вот как делали передний силовой бампер с лебедкой, может кому пригодится:
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
sva-jimny,
Сильно! А вес и стоимость работ?
sva-jimny
27 Ноябрь 2013
144
307
Suzuki Jimny
Не взвешивали, но ставил один человек, говорит, тяжело было:) Бампер устанавливался вместе с 9000 лебедкой, которая весит со стальным тросом 38 кг, но т.к. поменяли на синтетику, то явно меньше. Т.к. более 45-50 кг установить не смог бы (по словам мастера), то думаю, что сам бампер весит около 15 кг, может меньше, но не на много (швеллер 4 мм). Цена 30000р включает все: снять старый, сделать новый, покрасить, установить и подключить лебедку и противотуманки.
Не любит ваш мастер Джимы, 4 мм. швеллер на морду вешать o_O
Это не 15 кг, а раза в 2 больше.
А нижние листы и площадка лебедки какой толщины?
sva-jimny
27 Ноябрь 2013
144
307
Suzuki Jimny
Задача стояла сделать именно СИЛОВОЙ бампер, а не видимость. Нижние листы 3 мм. Площадка не знаю, но она тонкой по определению не может быть.
А что толку от 4х мм швеллера, если он консолью в 30 сантиметров держится за 2х миллиметровую раму?
Бампер то силовой, но вся конструкция черезвычайно избыточна и без ущерба силовым свойствам могла бы весить раза в 2 меньше.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Полностью поддерживаю , оптимально если с лебедкой машина и тем более 9000 фунтов, делать из труб но без фанатизма. из швеллера ну очень много лишнего веса. 2. противотуманки глубоко сидят, думаю слишком точечно бъют , надо было конус делать как на родном бампере и не так глубоко сажать
N
nordom
а зачем клюз под углом? чтобы трос более лучше перетирался?
а нижние укосины они приварены к раме или заведены внутрь и на болтах?
не вижу, защищены ли тяги и срезаны ли родные проушины.
клюза под джек усилены?
Тонкая труба смотрится не красиво (
Надо прикинуть вариант тонкой трубы каркаса и алюминиевых листов для объемного бампера..
Реакции: Антон Михалыч
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
некрасиво смотрится машина обвешанная бессмысленным железом по кругу. иной раз смотришь на улице - стоит стоковая машинка на стоковых колесиках, аж присевшая от навешанного железа - бампера оба, экспедиционник с кучей пыльного говна, трубы по крыльям. сентраки на стенках собачника, пороги толстенные, лебеда огроменная... полтонны лишнего железа на машине, которая и так не едет )))
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Мой вариант трубы и площадки под лебедку
Боковины для корзины лебедки из 10 мм стали прикручены на 2 болта через трубки к раме сбоку, снизу приварен уголок 50х50 и на 2 болта прикручен снизу к раме. Между боковинами вварены 2 уголка 50х50, на которых стоит лебедка. К боковинам сбоку приварена труба, которая спрятана в бампер. К горизонтальной трубе приварены под углом распорки из аналогичной трубы для усиления, которые с другой стороны приварены к боковине. Вес всей конструкции около 8 кг. Выдерживает подъем джеком, 9.5 T-Max, выдергивания из чачи.
