Рывки при движении (катушка зажигания)
Там на сайте сказано после этой присадки рекомендуется регулярное использование ихнего продукста"суперчардж ХХ".
Я не склоняю что данная присадка плохая или хорошая, но мое мнение надо лечить локально, а не через извеняюсь опу.
Если чистить форсунки с цилиндрами то ЛАВРом, на крайняк ВИНСом. А ещё лучше со снятием, там все наглядно видно.
А выход из строя мог быть и от времени, изношеных свечей, температурных режимов, ...
5,016
2,022
А почему Лавр на первом месте, просто интересно...
Эти прочищающие средства пошли когда я ещё был на жип форуме Исузду-Опель.
У ВИНСа были такие минусы
- из-за большого объема двига требовалась добавка ещё столько же бензина, иначе двиг на нем не работал
- воняет изрядно
- и надо менять свечи
Лавр этими проблемами не обречен.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
После смены одной катушки прошло дней 10- всё в норме не дёргает , но мысль не покидает и совесть мучает . Можит нужно было сменить Обе катушки с проводами?
5,016
2,022
Жабу послушай, если все в порядке менять не надо
У ВИНСа были такие минусы - из-за большого объема двига требовалась добавка ещё столько же бензина, иначе двиг на нем не работал - воняет изрядно - и надо менять свечи
Ну в "нашем" случае это не минусы - объем маленький, а запах, да пахло, но не противно. За объяснения спасибо.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
Джон у вас пробег 300 тысяч я вас правильно понял. Что делали в авто и какой привод у машины.
2005г А\Т 2вд Подвеска:ступичные подшипники-3шт. Рычаги -поставил фебест,сдохли через 60т,щас поставил со съемными шаровыми. Стойки стабилизатора передние-2шт. По осени собираюсь менять пружины и аморты,и может проставки поставлю.Еще менял передние торм.шланги,прокладку масл.фильтра,датчик давления масла,сальники в коробке(потеть начали),пыльники шрусов,тормозные диски,ну и может еще что нибудь по мелочи.Ну и расходники соответственно-маслов движке ,коробке,гуре.Фильтра,колодки и т.д
небелоручка
19 Июнь 2012
краснодар
Сузуки Аэрио
Всем привет ,столкнулся с проблемой неработает периодически одна катушка.На разборках нет!
заказал на экзисте, ждать неделю.Пока ждал решил подобрать с другого авто .Поставил с санаты 2-х литровой,работает . Но смутило наличие резистора в бронепроводе от санаты.На разборке взял похожую катушку от ммс миража ,подошла с минимальными переделками ,даже штекер один в один на катушкахи свечи на движках одинаковые.Работает катушка четко полет 10 т.км.А та катуха которая пришла проработала 20 минут!
джон
24 Май 2011
109
обнинск
хорошо-бы написать ее каталожный номер (от ммс мираж),мож кому из форумчан пригодится
На прошлой машине Suzuki Baleno 2001 год, тоже менял катухи, так вот та катуха также билась как для Suzuki Liana.
Но это нужен двиг 1,6 модели Baleno/Cultus/Esteem и желательно ближе к 2001 году, а то на ранних моделях 96, 97, 98 годах (может ещё и 99 год) катушки стояли в другом месте и ко всем свечам просто прихили ВВ провода.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Уважаемые соклубники. Ситуация такая. Сгорела (0 реакции на обе свечи, двигатель двоил) катушка зажигания первая слева (если стоять лицом к двиглу) были заменены обе на новые. Через полгода сгорела обратно она же (реагирует на 1 свечу на вторую нет, троит). У кого есть какие предположения данной закономерности или просто брак попался. От чего вообще сгорают эти катушки?
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Liana sedan 1.6 AWD 2005, LPG
Ответить без экстрасенсов сложно т.к. возникает куча вопросов типа а катушки менялись в сборе? А свечи менялись? А если местами поменять катушки? А если поставить Ту старую, что осталась "живой"? и т.д.
5,016
2,022
Какие катушки(фирма изготовитель) были установлены после замены оригинала?
business
13 Декабрь 2009
Подольск
Suzuki Liana 4WD МКПП 2007 серебристый борт 734
Тоже были рывки при движении а когда включаешь кондей то вообще беда.Думал сначала инжектор потом топливный фильтр а ни фига.Оказалось катушка зажигания левая.Как обнаружил.В темное время суток открыл доступ к катушкам о оба на шет на движок она родимая.Заказал в x...e не оригинал tesla cl561(1500Р) проехал 150км и писец сдохла.Движок даже не заводился.А до этого почитав форум этот отремонтировал старую.И благо я ее взял с собой.Проехал на ней пока 500 км с кондеем и работает.Но заказал оригинал 3340065G01 4400 р на всякий пожарный.За теслу деньги вернуть отказались так как я ее ставил не в сервисе и нет ни каких документов на установку.Вот такая история.Пробой был на 100000 км.Или 6 лет использывания бузюки. Посмотреть вложение 40154
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Тоже были рывки при движении а когда включаешь кондей то вообще беда.Думал сначала инжектор потом топливный фильтр а ни фига.Оказалось катушка зажигания левая.Как обнаружил.В темное время суток открыл доступ к катушкам о оба на шет на движок она родимая.Заказал в x...e не оригинал tesla cl561(1500Р) проехал 150км и писец сдохла.Движок даже не заводился.А до этого почитав форум этот отремонтировал старую.И благо я ее взял с собой.Проехал на ней пока 500 км с кондеем и работает.Но заказал оригинал 3340065G01 4400 р на всякий пожарный.За теслу деньги вернуть отказались так как я ее ставил не в сервисе и нет ни каких документов на установку.Вот такая история.Пробой был на 100000 км.Или 6 лет использывания бузюки. Посмотреть вложение 40154 Посмотреть вложение 40155 Посмотреть вложение 40156
У меня обе бреми стояли одну я ставил другую предыдуший хозяин. Тридцать тысячь я отъездил все нормально.
winsent
15 Июль 2012
новокузнецк
сузуки лиана.хетчбек.серебро
всем привет!когда у меня начались рывки и подергивания,что только не делал.то на сервесе сказали мыть,потом свечи,после сказали катушки.тут мне это реально надоело,решил сам.чисто логика.начал от генератора.но там все норма,вариантов не осталось.и вот тут взял штангельциркуль.смешно.мне тоже было.померил длину подсвечников и расстояние до свечей от крышки,оказалось подсвечники не достают до свечей 8мм.комплект бош,взят по вин в экзисте.разобрал подсвечник и нашел все свои проблемы.сердечники проводов просто отгарели из за большого сопративления.купил оригиналы,разобрал.и сначала одел наконечник на головку свечи,потом через обратный конец подсвечник,потом колпачек.после этого машину как подменили на новую.
5,174
Вывод какой? не брать Бошевские катушки? Я правильно понял?
winsent
15 Июль 2012
новокузнецк
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите,может ли присадка добавленная раз в 10,000км постепенно убить катушку.В данном случае заливал с новья машины до сегоднешних 90,000км только BG K44
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Присадка может убить свечу, а свеча может убить катушку.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
нет.комплект проводов бош.а катушки у меня бреми.они хорошие
Добрый день!
Менял провода в мае этого года. Купил на экзисте бош. Никакого дискомфорта, за исключением длинных проводов (провода бош длиннее на 5-8 см).
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Смысл экспериментов с проводами? Оригинал 900р. стоит!
Симптомы были следующие при прогреве 75-85 град по компу, начинала дергаться, потом все проходило.Замена датчика положения коленвала проблему не решила!.
Катушку взял одну оригинал, дефектную нашел методом тыка. Сейчас все работает, прошел пока 500км. В след.раз возьму катушку Денсо Dic-0106. Подозреваю, что это одно и тоже с оригиналом. Ставить катушки других производителей не вижу смысла.
ИгорьН
26 Октябрь 2012
Пермь
Лиана
Да, ставил Денсо Dic-0106. Брал в 2012 году за 3459 р., проехал 10 000, все хорошо, Провода ставил оригинал.
АХО
3 Июль 2013
лиана
Всем доброго дня.
Лиана 2006 1.6 АКПП
Началось всё с того что после прогрева начала чехать и глохнут,даже не с прогрева (когда завёл и нетрогаешь может часами работать) а после того как начинаешь движение и ускарение.Перепробовал почти всё,менял свечи,катушки,датчики КВ и РВ провода,промывал заслонку всё сам,топливный фильтр(на сервисе) в кучу масло сфильтрами пофигу чихает и дёргается каждый вечер что то делал.Думал ну всё что может быть ещё а нет СПАСИБО БОЛЬШОЕ ФОРУМЧАНЕ!!! почитал про клапон ЕГР! вчера опять же вечером снял всю преблуду с фильтром открутил 4 болтика смотрю пружинка нажал а она подлюка там и осталась взял очеститель для карбюратора пролил туда сюда раздраконил всё собрал в обратной последовательности и о чудо ЗАРАБОТАЛА!!! завтра поеду на дачу посмотрим её поведение.Теперь у меня 2 катушки,датчики,провода,свечи красота.Ещё раз всем большое человеческое спасибо!!!
M
maxxse
аналогичная проблема. 2 раза глох в субботу в пробке (холостой ход с притормаживанием, двигатель захлёбывался. Заводился раза с третьего, обороты набирал с трудом). Встал на 5 минут, охладился, и поехал как и небыло ничего.
С утра снял систему воздухана, проверил свечи, катушки, провода. Клапан ЕГР ходит свободно, не западает. Смазал на всякий. Почистил дроссель. Вроде нормально.
После этих процедур опять повторилось, опять на холостых....
при наборе скорости - фиксируется скорость 60 км и нитуда-ни сюда(два раза было пока ехал, педаль газа отпускаю -скорость падает очень медленно). после манипуляций тормоз-газ ситуация выравнивается.
Расчесал себе всё уже....
Датчик ПКВ не менял (не доедет никак).
На прошлой неделе чистил систему впуска, средство Hi-gear, удивился сам.... Газ стал чувствительный невероятно.. корбка работала как вариатор прямо, динамика отличная, только через 3 дня эффект пропал...
Было прохладно и датчик ПКВ не перегревался (имхо).
Посмотрю на поведение после замены его.
Никто не подскажет, продаются ли отдельно форсунки?
Может поменять их?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Может поменять их?
Да от чегож не продаются-то. Только вот они ни разу не халява:( 15710-64J00 для RH416-5 (107л.с), 15710-54G00 для RH416-2 --- RH416-4 (106 л.с)
Может все таки рискнуть и почистить со снятием? Вероятность 50/50, либо отчистятся, либо окончательно забьются, тогда уж точно менять.
M
maxxse
Может все таки рискнуть и почистить со снятием? Вероятность 50/50, либо отчистятся, либо окончательно забьются, тогда уж точно менять.[/quo
Спасибо. Попробую оживить. Есть подозрение на 3-й котёл...
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Может поменять их?
А причём тут форсунки?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Подозрение на третий котёл. Когда катушки проверял, ВВ провод на третий котёл при отключении вяло реагировал... провода пробовал разные - и новые и старые. одинаровый эффект. Слабый.
Тогда возьми форсунки местами переставь и посмотри что получится. Только меняй что бы катушки разные были
