Диагностические сканеры и все что с ними связано
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Этот режим для проверки правильности регулирования УОЗ ЭБУ. То есть запускаешь "Fix.." и проверяешь стробоскопом. Фиксируется на +5 градусах только на время теста.
S
SteSMi
А если выявлено, что там не +5 град.? То чем довернуть до правильного?
S
SteSMi
Проверить датчики коленвала, распредвала и т.д.
Ничем.
А для чего в мануале написано замечание? - "После установки ротора ДПРВ необходимо проверить и отрегулировать на специализированной СТО угол опережения зажигания" Если по Вашему он (УОЗ) не регулируется.
S
SteSMi
Ничего не путаете? Автомобиль, двигатель, раздел, страница?
Нет, не путаю. Вот и хочу узнать можно ли с помощью сканера OBD2 выставить начальный УОЗ через функцию "Fix" так же как путем замыкания 2 и 4 контакта разъёма DLS ?
S
SteSMi
Пробуйте. Будете первым, кому это удалось...
Вместо того, чтобы ёрничать лучше бы поделились полной информацией по сканеру Сузуки и о его возможностях, а заодно написали бы, что возможно сделать и что невозможно и по какой причине!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Я Вам уже писал, что УОЗ управляет ЭБУ. Вы привели выдержку из какого-то мануала (без уточнения раздела, страницы и т.д.), который требуете опровергнуть.
проверка момента зажигания.pdf
Если не сильны в английском, то переведу ключевой момент:
" Момент зажигания не подлежит регулировке. При ненадлежащем моменте зажигания необходимо проверить относящиеся к нему части системы зажигания. "
S
SteSMi
Но ведь в книге от Легиона написано совсем другое. Что есть возможно корректировки УОЗ под значение 5 град до ВМТ при помощи установки клемы в разъёме DLS и поворота ДПРВ +/-
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Без указания номера раздела и номера страницы диалога не будет.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
S
SteSMi
Так я и думал. Здесь обсуждаются Гранд Витары с 2006 года.
А по данным в моей подписи не видно, что машина не NSGV? А какая разница какая машина? Вопрос-то стоял о том как работает сканер? И можно ли с его помощью выставить начальный УОЗ?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Извините, мои экстрасенсорные способности сегодня ни к черту...
По поводу того, что нет никакой разницы, какая машина. Вы абсолютно правы. Поэтому порекомендую Вам покрутить трамблер.
S
SteSMi
Спасибо за совет! Обязательно попробую! А по поводу экстрасенсорных возможностей эт да)))) Что-то действительно погорячились с ними)))
mtz
18 Октябрь 2013
SX4
подскажите на suzuki sdt китайском есть параметр VVT Difference angle или что то аналогичное?
Покажите все items которые выводятся в этом сканере
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
на китайском есть все, что есть в оригинальном, ПО китайцы сами не писали.
параметры только по блоку двигателя нужны?
mtz
18 Октябрь 2013
SX4
да по двигателю, а если не сильно сложно то и по остальным блокам
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Нет. Диагностика VVT на Сузуки крайне убогая. Кроме фактического угла никаких других параметров, ни расчетного, ни отклонения.
mtz
18 Октябрь 2013
SX4
Данные двигателя, АКПП, ABS/ESP, кондей, блок подушек, BCM, блок раздатки
Спасибо большое, не увидел VVT Gap (угла) вообще?! Или на SGV VVT нет?
А какая версия прошивки, где берется обновления?
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
прошивка 3.18, взял на просторах инета. То, что устанавливают китайцы старье древнее, да еще и с непонятным номером версии.
mtz
18 Октябрь 2013
SX4
Подскажите пожалуйста по прошивке не могу найти где скачать.
