Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Как у вас выжимается сцепление?
  • Супер! Очень мягко, комфортно.
    Голосов: 49 25.3%
  • Нормально. Бывет лучше, но дискомфорта не доставляет.
    Голосов: 71 36.6%
  • Туговато, не слишком комфортно выжимать.
    Голосов: 51 26.3%
  • Плохо. Надо прикладывать ОЧЕНЬ большое усилие к педали.
    Голосов: 23 11.9%
  • Всего проголосовало
    194
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
Ответ: Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
бабы и господа, )) у меня похоже сцепление подгорело неслабо. в гавнах не хочет машина колёса крутить, и воняет жжёным.
покупать всё, что перечислено в "шапке" темы для М13А? менять буду сам. хотя никогда этого не делал.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Мне, в общем-то Милк совершенно безразличен, мне котенка (машину) жалко. Самураев мало осталось, не делают больше. Джим-колобков та же судьба ждет, похоже, через какое-то время. Это рациональное обяснение. Но тут больше иррационального - коробит, когда над техникой издеваются. Это я для вменяемых читателей извиняюсь, типа, за свой тон. Представляю, если бы у меня расстроенный рояль был. Я, начитавшись И-нета берусь его крутить и разбирать (хотя, я - инженер, может, и осилил бы, а может и нет), кто бы его потом реанимировать взялся?
Добавлено через 7 минут
Подгоревшее сцепление, если ему дать полчаса остыть, снова начинает работать. Окончательно стертое (в результате нескольких серий) уже почти не цеплят и после остывания. Если все так, меняй диск на 08 (или еще какой - вопрос религии) собирай все в точности, как разобрал, и будет тебе счастье!
Если корзина была сильно перегрета (видно будет после разборки по цветам побежалости), то менять и корзину.
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
по хорошему, если будешь снимать коробку, то лучше заменить сразу все, что в списке
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Про тяжёлое переключение... А ты с момента покупки что-нибудь делал с тросом сцепления? Он закисает только в путь. Одна лужа - и привет, уже разница с новым весьма ощутима.
Что у вас там с оправкой от зубила? Егор2 отправил? Если не забуду - замеряю свою, тебе проще из дрына какого-нибудь выточить будет.
Брилинг, если уж полез, то меняй всё по списку - нечего на себе кроить.
milk
18 Июнь 2010
205
69
нет, тросик вообще не трогал, но он как-то безпроблемно живет.
последний раз, ставил коробку без оправки и вполне получилось, хотя и муторно =/
Егор2 вроде отправил, ждемс, а пока, как уже писал выше, отдаю в мастерню коробку на перебор.
milk
18 Июнь 2010
205
69
итак, причина была в стершемся всего на 2мм. опорном болте. проставка на 2мм. - решила проблему.
почему, проблема проявила себя после снятия - при первом снятии коробки, я убрал из нее всю грязь вместе с пресованной грязью между опорным болтом и вилкой выжимного.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Хм. Звучит как-то нереально, Паш. Там всё со всякими припусками-допусками... Я там монтажкой ковырял всё - если б такие нюансы были - машин бы уже взорвался. По идее ж всё равно должно было регулироваться гайкой троса.
milk
18 Июнь 2010
205
69
там прям сильно сточился болтик и при максимальной вытяжке тросса, совсем чуток не хватало до выжима корзины.
ах, да! забыл, что вилка таки была подогнута немного. видимо вкупе и дало такой результат. после замены вилки, сцепление хотя бы чуток начало хватать, а когда положил шайбочку, все на отлично заработало.
enrik
10 Октябрь 2008
украина
Ответ: Пара слов о замене сцепления/снятии КПП/прочей фигне.
Добрый день и с новым годом!!! Плиз если несложно размеры оправки для центровки диска сцепления?? спасибо!!
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Помогите пожалуйста! Может кто видел или в курсе чем отличаются карданы от РК к коробке у механики и автомата? что куда не подходит? хочу МКПП поставить вместо автомата, всё есть с коробочной машины, только кардана нет, по программе бьётся что разный, а ЧЕМ не понятно, ранее видел писали что от автомата толще. что толще где толще можно заменить нельзя - тёмный лес :(
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
Возможно, кто уже с этим сталкивался и здесь описывал, потому заранее извиняюсь, но вместе с тем считаю необходимым поделиться своим опытом.
У меня Джим 2004 года и проблем со сцеплением до начала этой зимы не возникало ни разу. И вот с наступлением отрицательных температур стал ощущать заметные затруднения с выжимом педали сцепления и, особенно с утра, когда машина ночь простояла на холоде. После прогрева двигателя, вроде как выжим становится мягче, но не особо. Еще раз, ознакомившись с этой темой на форуме, стал морально готовить себя к тому, что тросик износился и его нужно будет менять. Буквально последние дни вообще педаль перестала выжиматься с утра, а если силой и продавливал ее, то обратно тросик не возвращался. На яму к друзьям ехал на перовой передаче, на которой и трогался прямо со стартера, благо аккумулятор это позволил (предварительно на нейтрали двигатель прогрел, после заглушил, включил и 1 передачу). На яме (в отапливаемом боксе) очень долго пытался свинтить пластиковую регулировочную «гайку» и пока это делал, вероятно, тросик оттаял. Как туда попал конденсат я не знаю. Визуально рубашка тросика без потертостей. В общем, тросик стал без труда скользить внутри рубашки. Друг посоветовал залить в тросик «жидкий ключ», что я и сделал. Поставил все на место. Сцепление стало выжиматься как у новой машины. Но сами понимаете, что в теплом боксе с моим случаем – это не показатель. Сегодня на улице минус17 по Цельсию. Машина ночь простояла как обычно перед домом. К моему великому счастью педаль выжимается мягко как у новой машины. Что будет дальше посмотрим, и если проявятся плохие симптомы, то обязательно расскажу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у меня 2 тросика -
один работает
второй всегда в багажнике вожу с собой , пролитый ВД 40 и смазанный маслом
хоть морозов у нас и нет , трос часта забивается от пыли диска сцепления и от говен
менять трос - 10 минут
Всем удачи !
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Да, у меня тоже с холодами скрип вылез.
Вон и тросик уже пришёл, осталось только дождаться оттепели (градусов -5 хотя бы).
Правда, где трос входит в коробку я представляю только гипотетически. А хотелось бы сразу нырнуть, снять по-быстрому, без особых исследований.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Когда нырнёшь - сразу всё поймёшь, если извилин больше одной. ;)
А потом - у вас там сервиса что ли нет? Вроде, операция должна быть незатратной ввиду простоты. На морозе машину ковырять - сомнительное удовольствие...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
пролитый ВД 40 и смазанный маслом ...
Проделываю процедуру промывки тросика сцепления регулярно каждую весну вместе с заменой масла уже который год... А вот маслом мазать не стоит! Один раз сдуру попробовал - только хуже сделал. Просто пролейте хорошенько ВД-шкой пока она чистая не потечет с противоположного конца и все... Масло только собирает и накапливает пыль и грязь, и дополнительное сопротивление создает(как ни странно это звучит), т.к. в тросике есть пластиковая рубашка.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Виктор , а каким маслом вы смазывали трос ?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Если честно - уже не помню...:) Толи моторным, то ли трансмиссионкой, но масло было качественная синтетика. Другим не промажешь без разборки...
Можно попробовать масло для мото/вело цепей - там проблема налипания пыли тоже очень актуальна
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
"эту страну не победить"(С) :thumbsup:
Виктор , я снимаю шляпу ......
вы прокачали в рубашку троса вязкую синтетику Браво! Ай
Я несколько лет смазываю трос очень жидким , оружейным маслом,похожим на веретёнку....
Никаких негативных моментов не замечал ,
трос для очередной промывки-смазки снимаю не из за тугости работы а по привычке...
как бы для ТО ;)
:D
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Там пластиковая рубашка "скользкая", расчитана на работу без смазки. Главное удалить песок и пыль. А когда рубашка протрется, тогда уже и смазка не поможет.
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
Jimny 2004
+100. Это факт. Смызвать маслами лучше не надо вобще и в первую очередь теми, которые при отрицательных температурах начинают густеть (моторные, трансмиссионные). По поводу оружейного особо спорить не буду, тк. не очень в курсе его свойств. Думаю, при прочих равных условиях ВД рулит. У нас в лижайшие дни ттемпература упадет до 30 мороза. Если будут траблы после промывки ВД, то отпришусь.
milk
18 Июнь 2010
205
69
разные по длинне. вроде автоматный длиннее и его придется укорачивать у токаря.
Добавлено через 42 секунды
лежит в машине, завтра постараюсь посмотреть и сказать
Ребят, а не у кого не завалялось Втулка ручки переключения передач 25551-60A02. Exist яростно посылает меня в лес и не хочет мне продавать деталь ранее чем через пару недель. при этом уже два поставщика, сняли мой заказ - видимо не хотят возиться с мелочью.
однако если не добуду, то становлюсь пешеходом =(
Red Devil
27 Февраль 2012
Много, разные...
Дополню по сцеплению на К6А из опыта недавней замены:
- Диск: оригинал - 22400-78A80 или EXEDY - SZD48U - 1700р.
- Корзина: оригинал - 22100-81A80 или EXEDY - SZC544U - 2700р.
- Выжимной: есть аналог EXEDY - BRG852 - найти не удалось, поставил оригинал...
- Подшипник первичного вала: оригинал - 12623-70B00 или любой аналог 60002RS на крайняк 6000ZZ - 100р. (10*26*8)
- Сальник коленвала задний: оригинал - 09283-79001 - 800р. (78*99*8) есть аналоги
- Прокладка задней крышки двигателя и собственно крышка - отсутствуют как класс.....снимаете маховик, и аккуратно выковыриваете сальник....можно просверлить в сальнике 2 дырочки на 2мм и за них поддеть крючками.
Не забудьте сделать оправку для центровки сцепления:
диаметры: 10мм и 17 мм под подшипник и диск соответственно, длина 30 и 70 мм, без токаря удалось сделать испоганив 6-гр длинную вставку на 10 в держателе под 1/2"....на наждаке сделать из 6-гр круг и слегка шлифануть держатель до 17 мм- получилось идеально.....вставка стоила 150рублей....
- "солдатик" пришлось полирнуть на войлочном круге....
- про смазку на вилку и выжимной уже много писали.....
всё остальное было грязное но вполне живое, хотя при пробеге 94 000 - диск уже тёр заклёпками и нещадно буксовал ....выжимной хрустел и уже изрядно потёр корзину..
- передний кардан лучше снять....проверьте пыльник "шлицевой" - у меня был уже драный - оригинал: 27153-83001 - заказал...
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Вот и я докатался до этой темы.
Поменял сцепление в КАТАНЕ.
Сцепление в сборе + тросик + передний подшипник первичного вала коробки + сварка треснувшей и погнутой педальной площадки + работы = 24500 р.
Какие сделал выводы:
1. Во всем виноват тросик, который для Джима, похоже, расходный материал, как антенна.
2. Металл на педальной площадке, извините, говно. Ломается часто (читай тему). Площадку при поломке лучше не менять, а варить с усилением косынкой.
3. Это у меня вторая замена сцепления, первую делал в Автомире в Перерве, фирма Люк (зто их предложение). Проходила около 30 тыс., что на мой взгляд маловато. Недавно ездил туда опять, но мне в регулировке сцепления отказали. Как я сейчас понимаю, мастера автомира увидели сломанную площадку и не захотели возиться. Больше в Автомир ни ногой!
А тросик надо как EDI, возить с собой и ежегодно смазывать ВД-шкой. Увы.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да металл там нормальный. Просто конструкция непродуманная - оттого и ломается.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Соберешься в следующий раз менять сцепление за 24500 рублей - позвони мне, я приеду и поменяю )))))
Сэкономить можно было раза в два точно
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Лошара, Славик. Мог бы сказать - давай, я за дваццатку по-свойски поменяю. Мол, как для себя.
А теперь придёцца за вдвое меньше работать. 8)))
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
читай между строк Жень )
Я приеду и поменяю за 24500. А если поискать то в гаражах у дядиваси можно было сэкономить в два раза точно )
Я за полцены работать не буду.
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Ничего себе у вас там ценничек!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
На самом деле замена сцепления стоит тысяч 5. ну запчастей еще на пятерку, ну с педальным узлом повозиться - тоже не бесплатно.. но 24500 - это за гранью добра и зла )
