Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Как у вас выжимается сцепление?
  • Супер! Очень мягко, комфортно.
    Голосов: 49 25.3%
  • Нормально. Бывет лучше, но дискомфорта не доставляет.
    Голосов: 71 36.6%
  • Туговато, не слишком комфортно выжимать.
    Голосов: 51 26.3%
  • Плохо. Надо прикладывать ОЧЕНЬ большое усилие к педали.
    Голосов: 23 11.9%
  • Всего проголосовало
    194
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Ответ: Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Крутишь по часовой - натягиваешь тросик, сцепление схватывает позднее. Для misha1973, тебе нужно крутить против часовой, сцепление будет схватывать пораньше, но блин скорости будут хреновато подтыкаться. Один хрен фигня этот тросик, даешь гидравлику.:)
3,101
Крутишь по часовой
А с какой стороны смотреть? :))))))))))))))))
Блин, ребята, ну что вы опять парите моск?! Ну покрутил - попробовал, если не в ту сторону покрутилось, покрути в другую, про всё это мильон раз уже написано и это ооочень просто, если кто худощавой комплекции, то можно прям на светофоре, пока красный, успеть покрутить, или прям из под капота, или снизу, пробуйте, это вообще примитивно совсем, поверьте :)
заправить бензин из канистры раз в сто сложней, чем покрутить регулятор тросика сцепления!
Ну а вообще примитивно запомнить без часовой стрелки - натягиваешь трос - берёт выше, ослабляешь - соответственно ниже срабатывание. Это ооочень хорошо чувствуется и хорошо видно на взгляд :)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
+1 к Андрюхе.
Гумманетарие, ёлы. Включите моск, выполните алгоритм "покрутил гайку -> понажимал сцепление -> сделал вывод -> покрутил гайку". 8))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ну вы чё ? на велисипеде в детстве тормоза не регулировали ?
misha1973
6 Сентябрь 2010
Suzuki Jimny JLX 5MT
Покрутил против часовой (отпустил эту гайку). Стало брать как надо и где надо. Спасибо.
Скорости подтыкаются не хуже, чем раньше. А по моему убеждению трос лучше гидравлики...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
посмотрим как оно будет брать , когда КПП и сцепление нагреются....
особенно задняя
3,101
тока хотел написать , а ЭДИ тут как тут :)
Ага, после нагрева в хорошей пробке окончательно дорегулируешь, если ошибся вдруг :)
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Блин ну такие вы прям мастодонты пробитые... Алгоритмы для дилетантов...)))
Тем не менее большое спасибо, сегодня все отрегулировал под себя...
3,101
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если под себя , тогда ладно
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
помогайте ребят!
снял коробку и это отдельный секс! так и не понял, как именно менять сцепления без полного снятия =/
поменял диск и корзину. центровал на глаз, потому как описанного инструмента, у нас в городе просто не знают.
и вот когда начал ставить назад, началось самый десерт! безуспешное вкорячивание, на пяток часов ни к чему не привело. коробкапросто не садится на шпильки. остается щель около 1,5 см, болты тупо начинают жрать резьбу и колокол перекашивает.
по личным соображениям - не совсем ровно встал диск сцепления. но тут сразу вопрос - а первичный вал коробки, при стыковке коробки с двигателем, должен насаживать на себя диск сцепления? если да, то каким образом совместить его посадочное место с первичным валом???
вообщем жду ваших советов, как спасения!!!
Marha
10 Сентябрь 2011
САХА
Джимни 2002г.в. М13,механика, серебристый,праворульный.
При монтаже коробки первичный вал должен попасть не только в шлици диска, но и в подшипник коланвала.Без направляющей выставить диск очень проблематично, что у тебя наверняка произошло. Необходимо выточить направляюшую, по ней выставить диск и тогда коробка зайдёт ,как к себе домой!!! Направляющий вал это два диаметра 1-ый внутрений диаметр подшипника коленвала 2-ой внутрений диаметр шлицов диска.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Как к себе домой на G13B заходить только при помощи пары человек и лома... Удивительная конструкция.
С оправкой проще, но в отличии от M13A, нам её вытачивать надо.
Оправка должна иметь два контрольных размера - тоесть первый размер под шлицевое диска, дальше сужение, должна входить в подшипник маховика. По нему диск и центруют
milk
18 Июнь 2010
205
69
у меня именно м13а! на него существует оправка, или ее тоже нужно вытачивать?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Old Blind Dog где-то делал отчёт по замене сцепы, там даже фото есть сего девайса, оправка от зубилы, тобишь ВАЗ-08 подходит как родная, впрочем как и диск сцепления от неё же.
Правда было несколько модификаций, так что, не все йогурты одинаково полезны. Ищи нужную по размерам.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Я пользую длинную головку "на 7", кажется. Можно подобрать подходящий предмет из гаражного хлама. Если диаметр немного меньше, все равно поможет. Надо сунуть жало к самой корзине, и проверить равномерность зазора со всех сторон между диском и девайсом. Никаких ломов и мужиков, в одиночку ставися все приналичии нормальных рук.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Я обычной отвёрткое толстой это делал, но оправка в разы удобнее и надёжнее... У неё размеры чётко бьют под внутренний диаметр подшипника маховика и шлицевое диска.
Добавлено через 43 секунды
На какой машине?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
milk
18 Июнь 2010
205
69
в том-то все и дело, что во владивостоке, слово "ВАЗ" или "Зубило 2106", звучит как инопланетно-ругательное! нету здесь тазопрома, как и запчастей на него тоже нет *и слава богу*.
тут скорее поможет головка на 7)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да ладно, ВАЗовские детали где-нибудь да продают...
С головкой может та же история получиться, она войдёт в подшипник маховика, а дальше что? Ход у диска останется добрый, сместится на 5мм и вал ты в него не засунешь.
Тогда уж лучше отвёртку воткнуть в подшипник и круговыми движениями, примерно с одинаковым радиусом, попробовать отцентровать. Два раза на Джимнике делал, два раза получалось.
milk
18 Июнь 2010
205
69
шутка ли... тут даже отбойник от газели не найдешь=) чувак знакомый, два месяца ждал собачник на ниву.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Если головка входит в подшипник маховика , то что мешает домотать изоленты под посадочное диска?;)
а еще по секрету скажу, из черенка лопаты при помощи дрели можно выточить почти любую первичку:hilarious:
milk
18 Июнь 2010
205
69
здОрово! но хочется ТОЧНОСТИ!:D
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ох уж эти ВАЗ-овские оправки...:( Это как и их запчасти... Десяток перебрать надо пока не найдешь рабочую... Купил себе, стал менять сцепу - оправка не лезет на какие-то доли миллиметра... напильником/шкуркой долго мурыжил, потом плюнул - прошел по гаражам - подобрал по размеру...:)
milk
18 Июнь 2010
205
69
- Корзина сцепления - оригинал 22100-84A60 - 5 286,05р
EXEDY - SZC512
Применимость детали к автомобилям:
SUZUKI JIMNY
1.3 16V
1.3 16V 4WD
1.3 16V 4x4
1998/09 -
G13BB 80 л.с. 1.3 л. Бензин
M13A 82 л.с. 1.3 л. Бензин
M13A 86 л.с. 1.3 л. Бензин
SUZUKI SAMURAI
1.3 (
SJ 413)
1988/11 -
67 л.с. 1.3 л. Бензин
G13A 60 л.с. 1.3 л. Бензин
G13A 64 л.с. 1.3 л. Бензин
G13BA 70 л.с. 1.3 л. Бензин
SUZUKI SJ 413
1.3
1984/09 -
1990/08
http://plentycar.ru/autopart/305315
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
заказывайте оправки из доуральских (тех которые западнее урала) регионов. У нас в магазе сходу купил нужную оправку за 30 штоли рублей )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А если есть токарный станок, так вообще ляпота
Есть готовое, почти, судя по сообщению Виктора, решение. А использовать можно хоть ... ,если подлезешь и по размеру подойдёт :D
Не нужна там зверская точность. Намотать изоленты, найти подходящую трубку, вставить болтик - и всего делов.
Ставил коробку в гараже без ямы один, зимой. Непросто, но все возможно )
