Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Как у вас выжимается сцепление?
  • Супер! Очень мягко, комфортно.
    Голосов: 49 25.3%
  • Нормально. Бывет лучше, но дискомфорта не доставляет.
    Голосов: 71 36.6%
  • Туговато, не слишком комфортно выжимать.
    Голосов: 51 26.3%
  • Плохо. Надо прикладывать ОЧЕНЬ большое усилие к педали.
    Голосов: 23 11.9%
  • Всего проголосовало
    194
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
На М13А тросс идёт с крепежом, которым он у бачка и крепится
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
В моей машине трос сцепления проложен как на видео, между бачком омывателя и бачком охлаждающей (синяя и зелёная крышка). Jimny 2006, М13А, мкпп, левый руль.
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny III, 1.3 4WD, Код модификации: JB33/SN413, код модели: FJ, двигатель: G13BB, МКПП
Про М13А понятно, спасибо. Интересует, как должен крепиться трос у тех, у кого тоже двигатель G13b.
Трос, кстати, такой:
3VYu1D6bZz9NAVFeP7s-8p_9oZr5n1Ys6upKkAyQg4JgGaunyZJ3BkYf3yXBKCnBLajlcUjs7DB0UXQbNew=w879-h659-no.jpg
0pJdz7KqBzZFa31QEe6hUbgAS45QfhcT8jm9BWdXv0SAg0oEmwM9rlOOhMU4SyADrf3qvYBDiwcRkVOWwWA=w879-h659-no.jpg
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
Могу сказать больше! У меня изначально стоял трос который шел не доходя до передней части двигателя, сбоку т выпуска вниз, он за 7 лет пропилил рубашку в районе педалей, педаль стала тугой и треснула площадка, после чего площадку обварили, усилили и поставили новый трос. Он оказался длиннее и имел кронштейн для крепления в районе бачка омывателя (если присмотреться. то там есть отверстие с резьбой) Соответственно трос пошёл впереди двигателя, целяясь за спец плоский крючёчек и потом минуя поддон в кпп. Однако педаль мягче не стала. Мучился я с этим проливая вдшкой, маслом. Эфект длился пару дней или максимум неделю....
Как то перебирал барахло нашёл старый короткий трос. Отпилил часть рубашки которую в свою очередь истезал трос, поставил взамен нового длинного проложенного судя по всему по штатной схеме и о чудо!!! Педаль стала мягкой, не прям как хотелось бы, но заметно приятней. езжу так уже полгода. И да кстати! на тормозных трубках у мня висит штатный крючок из проволоки, который притягивает трос сцепления направляя его вниз!!! У вас на фото я такого не вижу!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вообще-то гугл и яндекс в природе существуют...
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
Идея интересная. Фото бы посмотреть как проложен короткий трос.
А как изготовил короткий трос? Я так понял, укоротил длинный трос.
Машина у тебя 2007 года леворульная?
да машина леворукая. Трос не изготавливал - он такой у меня с покупки был... может прежний владелец его поменял на аналог, который оказался короче...
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Поменял тросик сцепления, нажатие стало мягче, передачи стали включаться внятнее, особенно первая и задняя. Пластиковую гайку крутил от руки и немного подтянул ключем. На старом тросике при снятии пластиковой крышки направляющая сцепления была посередине, после замены стала примерно в начальном положении, при этом сцепление схватывает чуть отпустив ногу. На что влияет болт возле педали, я ее открутил чтобы натянуть тросик и немного изменил длину выкрутки ?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
На положение педали
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Очень легко откручивать гайку и менять трос если поддомкратить правую переднюю часть машины. Без поддомкрачивания я не смог подобраться к защитной крышке.
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Ранее при быстром осмотре педального узла казалось, что с ним все ок. Но т.к. проблема со сцеплением задолбала, то решил все-таки с головой нырнуть и осмотреть его. Таки да - трещина есть:
При этом, если судить по имеющимся следам, узел уже один раз варили.
Я так понимаю,что нужно уголками это все усилить, т.к. при нажатии на педаль оно все ходит как-то уж очень живо.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Я сделал так. Распорки из прутка.
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Sergo.ru,
Спасибо за идею![DOUBLEPOST=1497729043,1497268685][/DOUBLEPOST]Заварили, наконец, педальный узел и усилили его двумя шпильками. Хотелось бы написать, что педаль стала "мягкая и шелковистая", но намного мягче она не стала. Во всяком случае скрип и неравномерное нажатие/схватывание пропали, приятней стала уж точно. Надеюсь, что и дальше так будет. Спасибо всем за советы!
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Ещё один вариант укрепления педального узла:
(от сибиряков)
Сняли педальный узел. Проварили трещину.
Из куска трубы диаметром 5,2 см. с толщиной стенки 1,5 мм. изготовили вот такую красивую деталь:
DSC02179.JPG DSC02181.JPG DSC02182.JPG DSC02183.JPG DSC02185.JPG DSC02187.JPG DSC02188a.jpg DSC02190.JPG DSC02193a.jpg
...Полукруг косынки широкой частью плотно обхватывает выемку для резинового пятака рубашки троса, а узкой частью упирается в круглую трубку из которой выходит ось (это как раз точки приложения силы при выжиме сцепления).
...Перед сваркой надо снять с оси коромысло к которому крепится трос. Между осью и круглой трубкой стоит пластмассовая втулка, её надо снять чтобы не оплавилась при варке.
Варили полуавтоматом. Косынку и место сварки покрасил эмалью чтобы не ржавело:
DSC02156a.jpg DSC02157a.jpg DSC02166a.jpg DSC02161a.jpg ......... DSC02160a.jpg ......... DSC02159a.jpg
Поставил на место. Работает:
Специалист изготовил ещё одну такую косынку (это она на фото).
Подарю другу, у него Jimny двенадцатого года, может когда и пригодится.
Если кому надо такую косынку, может изготовить ещё, останется только приварить.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Первая не втыкается или с большим трудом, вторая очень очень туго. Задняя тоже.
Сцеление или коробка?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Синхронизаторы. У меня тоже самое.
Не факт! На вилке 1-й и 2й передачи часто расспыпаются пластиковые втулки,или накладки(незнаю как они правильно называются) из за этого тоже будут затрудненные включения! Причем в яповском каталоге они шли отдельно! http://suzuki.epcdata.ru/jimny/162_jb43w-5/transmission/252/
А вот в евро уже их отдельно нет! Только с вилками вместе! http://сузукишоп.рф/index.php?cat=299
ну не пугайте)) Как проверить то точно?
Можно попробовать слить масло с коробки и проверить его на наличие пластиковых обломков, а так только вскрытие...
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Иван33, хорошо... Потом коробку то все равно снимать, чтобы оценить износ сцепления)
StanBro, вы свою починили? Сколько обошлось?[DOUBLEPOST=1507907154,1507708077][/DOUBLEPOST]Короче накрылось все, корзина диск и выжимной. Все таки что лучше ставить?
Иван33, комплеткт EXEDY ? Тут в теме говорили что вибрации были, у вас как?
Хотелось бы Aisin KS032 (все в комплекте) но у народа тут подделки попадались..
Какое сцепление лучше поставить?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Balance, На своей менял все подшипники,синхрон сайлентблоки на кронштейне кулисы,сальники - обошлось около 6т.р. только запчасти.
По сцеплению все пучком! Вибрации идут на сцепах для К6А
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
abcom, у тебя какое стоит? Или ты не менял еще?
Иван33, Ты брал комплект exedy целиком? Или лучше выжимной оригинал брать?
3,101
Оригинал! Причём менять всё, до последней пружинки. Проверено и так и так.
У меня сейчас вроде Exedy? диск и прочее оригинал однозначно. Но уже давно лежит купленная новаЯ оригинальная и все причиндалы.
Так вроде работает. Но достало в начале (щас уменьшилось) вибрация и звук шик-шик-шик при полу-выжатом сцеплении. Непрятно очень, может это корзина, а может те, кто ставил что-то накосячили. Точно не могу сказать, поэтому установщика не "афиширую" )))
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
abcom, ты именно оригинал брал? Или AISIN? Номера для заказа из шапки брал? Фотки можешь кинуть?
Svap
13 Октябрь 2017
Suzuki jimni 2007
Всем привет я сделал вот так[DOUBLEPOST=1507921734,1507921613][/DOUBLEPOST]Одно фото случайно зацепил[DOUBLEPOST=1507922057][/DOUBLEPOST]И вместо полукольца приварил трубку по диаметру резинки тросса не нарушая плоскости тросса и чтобы пролазил крепление к крюку педали ( от старой гордин) там металл такойже толщины
3,101
Balance, Я уже не помню точно
Да, всё таки в коробке Сузуки я брал, просто тогда психанул конкретно, после установки сцепления с этим шик-шик-шик. И всё брал оригинальное. Номер сам выявлял в мурзилке сузуковской.
Внутри возможно и Асин, надо посмотреть.
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Здравствуйте!
Думал, что после того, как заварил педальный узел (видео выше на этой странице) проблема ушла, но в наступлением осени (холодов) возникла немного друга проблема: педаль начала нажиматься субъективно тяжелее и во время/после движения появился специфический запах паленого сцепления (при этом характер езды не менял). Я подлез под авто и немного ослабил регулировочную шайбу на тросе, педаль стала нажиматься легче, в процессе езды и после запах пропал, при этом машина со старта на светофоре стала набирать скорость медленнее. Но вчера нужно было заехать не небольшую, но довольно крутую горку, предварительно остановившись на подъеме, еле получилось это сделать: обороты двигателя росли, а машина еле двигалась. После этого опять немного закрутил шайбу, опять запах появился.
Собственно, вопрос в том, что делать дальше: менять сцепление (и что конкретно - только диск или еще что-то) или попытаться как-то это все отрегулировать? И второй вопрос: если забить и ездить так, то чем это черевато?
Заранее спасибо за совет!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Сцепу менять однозначно, ездить так я бы вообще не рекомендовал маховику в таких условиях не очень хорошо живётся
Svap
13 Октябрь 2017
Suzuki jimni 2007
Зазор на вилке должен быть 2-4 мм если он есть и сцепа буксует то менять
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Спасибо за советы, но сегодня "демон самоликвидировался". Т.е. сцеплением больше не воняет, на горку нормально тянет (проверил на той же горке). Пока понаблюдаю.
