Задний силовой бампер.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
41.3 кг вес бампера с калиткой. Из стали. Из магниевого сплава такой не делают :( Только без калитки который.
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Джимни 2008 1,3АТ,Трейл мастер спорт 2",
Ответ: Задний силовой бампер.
посмотри на rutaobao.com стоимость около 25 тр
Классные бампера с калиткой для отката запаски . ток пересылка 550 баксов.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Вот доделал, из доработок наварил дополнительно уголок толщиной 5 мм и пластинку вырезал ромбом из 3 мм метала, приварив ее над квадратом, чтоб в швах не лопалось при поднятии.
Машину выдерживает, при поднятии на пол сантиметра прогибается, но как опускаешь все возвращается на свои места.
P.s. Всем спасибо за критику, старая конструкция и вправду была ненадежной
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Вес заднего бампера с калиткой 41,5 кг. Почта не примет к доставке. Ограничение 30 кг. И по размерам до 1,5 метра в длину. Только карго. Возможность будет организовать доставку летом. Пока нет.
N
nordom
объясните, зачем брать китайское говно с безумным весом и неизвестным качеством как металла, так и сварки, если здесь можно сделать какой хочешь бампер? да даже хоть из люминя, стоит только поискать
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Хватает пока серых схем доставки грузов. Будет информация конкретная, отпишусь.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
Который с калиткой
毛重 Gr.WT:53KGS
净重 Net WT:25+16.37KGS
包装 Packing::164×52×38CM+98×67×17CM
Алюминиевый
毛重 Gr.WT:12KGS
净重 Net WT:7KGS
包装 Packing::163×45×33CM
N
nordom
Металл везде однаковый- потому как существуют госты и исо!
По поводу бамперов здесь-попробуйте поищите, готового нет, а взяться, что то не каждый хочет!
По поводу с Китая- пробовал и разговаривал, есть только один вариант это заказывать через сборный груз, но там в позиции до 300кг есть два варианта с таможено-брокерсками услугими + 600евро(плюс какие то ещё денежки) или помощь перевозящей компании около +900евро.
В общем если только собирать количество!
Обратился ещё к одним людям- если они тоже не смогут привести несколько штук, то тогда буду делать здесь. Размеры уже сняты, чертёж (раскрой) должен быть через пару-тройку недель. Потом на резку и т.п Толщина планируется 3мм. Внешний вид что то наподобие китайского без калитки(тот который из алюминия).
лолшто?
ГОСТ расшифруйте вообще, например.
а ISO -- это вообще организация по стандартизации, есичо.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Любителям коробчатых силовиков предлагаю зайти ко мне в гаражег. У меня там пара из хорошего металла лежит. АРБ даже. Он так увлекательно спроектирован, что лебёдка устанавливается вместе с ним. Т.е. надо сделать становую тягу килограмм на сто и при этом третьей и четвёртой рукой успеть приболтить его на машину.
Да будь прокляты такие конструкции.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
может кто то рядом с тем местом живет где их делают, через границу на Джимане без заднего бампера, обратно с силовым, дома открутил и опять за новым. Таможню платить не надо. А по России транспортной отправлять.
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Old Blind Dog
Мош и задний есть? Сфотать не трудно? Если понравится приеду, аккурат железом по кругу обвешаться намерен.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Это не от Джимни. Я в целом про такие бампера.
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Я видел бампер от кара, впечатлило!:)
а
Т.е. ндо сделать становую тягу килограмм на сто и при этом третьей и четвёртой рукой успеть приболтить его на машину.
Или пригласить помощника и долго решать, на что ему эту хрень уронить на голову или на ноги?!!
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
В комплекте случайно грифа нет олимпийского? для удобства водружения на кронштейны:)
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
КТО нить такие привезти сможет?
доставка из Шенчьженя примерно 15-20 $ за кг .
До Москвы
адрес есть продавца ? я буду в Шенчьжене в середине апреля, пощупать бы .
Карго я могу таскать , но 1 бампер не интересно
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
ну наверно если он 40 кг весит , карго дешевле 15 $ за кг - врятли . есть вариант морем сборный груз , там около 5-6 , но дней 50
и опять же ради одного бампера нет смысла
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Так я и писал выше(потом удалил из-за оверкротинга, потому что не все читают правила ) что вариант- только сборный груз в позиции до 300кг только так можно, что то сэкономить и сразу не вкладывать много денег! Ждать недели три(минимум).
Но всё равно вряд ли цена будет гуманной!
Я рассматривал только вариант алюминия, железный- точно нет смысла вести!
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
за 20 баков - хоть щас без проблем. морем 1 бампер никто не повезет за 5 $ . я таскаю с шенчьженя пару раз в месяц по 300-400 кг , можно зацепить. Мне самому нужен силовой на зад , сцылки скопировал, попробую найти этого продавца , вообще для китая это дорого , ценник ему 150-200$ . Это для русских ценник выставили
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Airton
Контора, которая занимается производством этих бамперов и не только (у них куча всего для Джипов, около 18 авто) на письмо не ответила!
С яндекса письма не проходят, возвращаются с ошибкой. С другого сервера ушло, но ответа я не получил.
Сейчас напрягли одного человека (китайца), если у него получиться с ними переговорить и отправить сюда пару штук, то обещаю выложить фотографии!
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
да да. Карго перевозчик не будет связыватся с 1 бампером , поэтому ценник такой.
вариантов в принципе много , море, ЖД , сборный груз. но еще раз - ради одной поставки всю эту цепочку проходить смысла нету
N
nordom
Airton
8733703@qq.com
star4wd@yahoo.com.cn
