Хороший адаптер для диагностики НСГВ
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Чем отличается?
Если можно по пунктам...
Чем отличается не могу сказать, Tourqe Lite ошибки читает, и ещё кучу параметров по авто выдаёт. Я в этом не спец больше сказать не могу.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
Для диагностики - нет.
Ок.
Вопросы:
1.Где можно прочитать по пунктам, что могут и что не могут китайские аналоги дилерских сканеров?
2.Где можно прочитать по пунктам что может программа Tourqe Pro с адаптером на базе
ELM327?
PS:Всё это применительно к NSGV 2.4
Хочу определиться, что выбрать для себя...
Адаптер на базе ELM327 купил давно но не пробовал, т. к. не было устройства на Андроиде.
Теперь появился планшет Samsung Galaxy Tab4 вот и заморочился на эту тему...
Или это всё игрушки и можно сейчас купить аналог дилерского сканера за цену не более 50-60 долларов?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Ок.
Вопросы:
ELM327?
1. Китайский аналог Suzuki SDT может абсолютно то же, что и оригинал. Ключи оба не пишут без дополнительного кабеля и ключа.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Tourqe Pro нужен любой OBD2 - адаптер. Кинь прогу на планшет и запусти, адаптер по блутусу она найдёт сама.
Это понятно, я хотел понять насколько больше возможностей (и каких) имеют более продвинутые решения по сравнению с ELM327 Bluetooth?
walet
1 Март 2011
344
Томск
Подключился, вроде всё работает, по крайней мере ошибки читает и сбрасывает.
Осталось разобраться со всеми параметрами и что какой значит....
Возникли вопросы:
1.Можно ли оставлять Bluetooth адаптер в разъёме на постоянной основе, или втыкать только для снятия показаний?
2.Есть ли аналог Tourqe Pro для Windows7 бесплатный? Не нравиться мне "пальцеобразный" интерфейс....
Old Salt
29 Декабрь 2013
86
Grand Vitara 2007 1.9 DDiS
Ок.
Вопросы:
ELM327?
1.Да это все игрушки.
2. Сейчас можно купить китайский клон проффесионального сканера AutoCom 2013 за 50-60 баксов с софтом на Русском.
http://www.aliexpress.com/item/2014...P-Pro-plus-without-FULL-8-CAR/1600410662.html
3.О возможностях надо читать на сайте AutoCom
Old Salt
29 Декабрь 2013
86
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Адаптер можно и постоянно воткнуть, мозгам пофиг. Для виндов проги дигимото и сканмастер, см. выше. Погугли, полно бесплатных. Может на 4pda для виндов всё есть.
Насчёт сканеров, имхо у них очень мало возможностей у всех. Реально найти неисправность не помогут, нужен мотор-тестер или USB-осциллограф подороже с доп. датчиками. А сканеры - это игрушки все имхо.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Поставил Scanmaster на винду, всё работает, мне эта прога больше понравилась чем Tourqe Pro.
При старте обнаружила 2 протокола
ЭБУ: $7E8 - CAN-ID ECU #1
ЭБУ: $7E9 - CAN-ID ECU #2
По 1 протоколу выдает намного больше параметров, чем по 2.
А почему их 2?
5,071
2,045
А почему их 2?
У меня один ЭБУ двигателя, там много параметров, а второй ЭБУ АКПП, там можно ошибки посмотреть.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Осталось мне установить аналогичную программу на ГУ.
Не подскажите аналог Scanmaster под WinCE?
Hobd? Без вариантов?
walet
1 Март 2011
344
Томск
walet
1 Март 2011
344
Томск
На нетбук я тоже поставил Scanmaster.
Хотел ещё на магнитолу, которая всегда с собой. :)
5,071
2,045
На магнитолу вообще бы идеальный вариант, ставь HOBDrive, как БК отлично будет. У меня магнитола без ОС, мне никак.:([DOUBLEPOST=1415557640,1415511349][/DOUBLEPOST]Нужна таблица данных Scan Tool Data для 2,0! В ФАК есть сервис мануал часть 1 и 2, во второй не найду никак, а первая не открывается (404), дайте номер страницы!!![DOUBLEPOST=1415622991][/DOUBLEPOST]
Нашел - 1А.[DOUBLEPOST=1415625086][/DOUBLEPOST]
Глянь пожалуйста сканмастером таблицу оперативных данных, интересно сколько % расчетная нагрузка на двигатель на ХХ. Если скан выложишь, то вообще хорошо.
5,071
2,045
На посту 61 выше есть мои параметры, снимал когда-то дигимотой и сканмастером.
Уже нашел, спасибо. Анализирую.[DOUBLEPOST=1415636217,1415635833][/DOUBLEPOST]
У меня вот так:
Все почти так же.[DOUBLEPOST=1415696062][/DOUBLEPOST]
У меня вот так:
Все почти так же.
Вопрос! Какая же все же расчетная нагрузка на J20A? По скринам моим и gorst около 20%, в ветке СГВ 2005 пишут - 10-25% для J20 и H27. Вот скрин:
А наш мануал дает и на J20 и H27 от 0 до 10%.
Скрин нашего мануала:
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
У Вас топливная система не находится в положении "замкнутого контура", то есть управление с обратной связью не осуществляется.
5,071
2,045
Что это означает? Как исправить?
Из ошибок - перманентно горит Р0037, после прогрева ЛЗ работает (опорное напряжение 1,27 В, затем начинается уменьшение и скачки), но видимо ЭБУ не учитывает его при расчете качества смеси - нет обратной связи со 2-м ЛЗ. Так? Значит нужно менять второй ЛЗ.
Тут видно работа первого ЛЗ (я так понимаю - широкополосник у нас):
При подгазовках статус топливной системы меняется с closed на open
walet
1 Март 2011
344
Томск
Чет я подумал, а скорость интерфейса Bluetooth позволяет ли реально засечь кратковременные провалы допустим напряжения на лямбда зонде?
5,071
2,045
Подключу, посмотрю скорость передачи.
walet
1 Март 2011
344
Томск
IMHO она не может быть выше 720Кбит/сек (спецификация интерфейса) и то в ассиметричном режиме, а в полнодуплексном итого меньше..
Скан уже не надо?
