Российский аналог мотора отопителя?
Артем16
20 Сентябрь 2012
Сузуки гранд витара
Кроме разъема отличий по мотору и крыльчатке не было? какой пробег?
Артем16
20 Сентябрь 2012
Сузуки гранд витара
УУУ не то слово, но ведь пока не прижмет мы же не побежим.
Маслосъемные колпачки
антифриз
масло в автомате
сальник заднего моста
тормозные диски
цепи родные пока стоят, сколько им осталось тоже вопрос
за что браться, то ли машину продавать, хотя на гранту садится тоже не айс?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Цепями шляндаю уже 46 ткм, фигня это имхо, а этим летом менял в сервисах сайленты редуктора, рычага, рулевую рейку ставил с разборки, потекла после горной дороги. Зато сейчас всё в идеале. Так что не переживай, обычные проблемы.
Артем16
20 Сентябрь 2012
Сузуки гранд витара
У меня легкий шелест уже давно, но как показывает практика цепи вытягиваются остальное все в норме, так то в этом году я уже потратился: 3 ступицы, одну менял давно, передний левый амортизатор, остальные родные стоят. Скорее всего сначала маслосьемные колпачки поменяю, расход масла очень большой до 500 гр\1000 км, если жрать не перестанет есть повод задуматься о продаже.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Расход масла такой же, забил, дыма нет вроде, бегает прекрасно мафынка, или колпачки тоже, или кольца. А подшипники ты напряг наверно слишком, у меня 4 года в идеале, купил на 100ткм. Аморты все поменял на каябу год назад. Но менять совсем неохота, ничего серьёзного, хотя несколько дальних поездок по 3ткм было, очень доволен авто.
Артем16
20 Сентябрь 2012
Сузуки гранд витара
Пора видимо в курилку переходить. Каждая ступица менялась один раз, претензий нет одну на 110 ткм остальные 170 ткм, стойки в оригинале тоже каяба, посмотрим сколько родные выдержат. При запуске секунд 10 дымок сизый, думаю все таки колпачки, если кольца плохо.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Вобщем не стал я эксперементировать, заказал оригинал (74250-64J12). А то зловещие завывания в районе бардачка всё чаще, как бы вместе с моторчиком резистор не умер.
Смерч
8 Август 2010
Grand Vitara New 2,4 AT 5D JLX-EL 2010г.в. чёрный.
Теперь можно смело пробовать, да и по времени всё действия: снять, разобрать, смазать, собрать, установить - займёт всего 10-15 минут. И будет второй мотор про запас.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
При условии, конечно, что он разборный. А это навряд ли, т.к. авто 2010 г.в.
Tolyan35rus
12 Январь 2012
Череповец
NSGV 2,4 АКПП
Зажужжал моторчик как в старых Жигулях. Залез, снял, хотел разобрать, но... Оказалось моторчик не разборный. Разобрать конечно можно, при определенной сноровке и силе, но уверенности в качестве обратной сборки не было. В результате заказал на EMEX поделку от китайских товарищей SAT (кат. № ST-74150-76K10). Цена 2340 р. Вчера пришел. Что могу сказать. Упаковка качественная - коробка из плотного картона и запаяна в целофан. Внутри сам мотор, причем из картона сделана выемка для крыльчатки и ничего не болтается. По самому изделию: по внешнему виду ничем не отличается от родного. Сам моторчик вообще один в один и тоже не разборный. Единственное отличие - крыльчатка больше по диаметру миллиметра на 4. Попробовал вставить на место - ничего не мешает, встает нормально, крепежные отверстия на кожухе совпадают с родными. Самый большой затык возник при подключении. В комплекте с мотором идет шлейф для подключения, но разъемы не совпадают. В старом контакты колодки стоят горизонтально, а у этого один горизонтально, другой вертикально. Пришлось вынуть контакты из колотки и напрямую воткнуть в разъем идущий от проводки автомобиля. Включил, все работает, только полярность нужно правильно подключить. Зафиксировал контакты в колодке изолентой, собрал обратно. Работает отлично, ничего не шумит и не воет. Посмотрим как дальше.
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
Смерч прав разобрать и собрать можно. У меня пройденный этап.
Gennadij krasnodar
24 Февраль 2014
suzuki sx 4
suzuki ignis
от митсу не подскажу, а сузуковский 95626-64J00, в экстазе 1500р. Находится чуть левее мотора, выглядит так
Посмотрел резистор от митсу: стоит столько-же, как и на сузуки и не факт, что разъем такой-же.
Это не резистор у меня SX-4 япония 2010 год та же история один прекрасный день перестал работать вентилятор
Разобрал двигатель вентилятора да из-за отсуствия смазки задрало уплотнительную резинку в моторе (но как опыт показывает она там не нужна все равно люфта не будет) под вентилятором но и это не причина
После установки опять не работает дошел до транзистора фото сверху кстати просто разбирается но там плата которая припаяна к транзистору так под этой платой после выпайки есть биметаллическая пластина припаяная к плате как предохранитель двигателя от перегрева перегрузки по току вот она и отпаялась припаял пластину и о чудо все работает главное свободный ход вентилятора и не сломанная гетинаксовая шайба на вентиляторе. А так всем удачи[DOUBLEPOST=1450807198,1450807012][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1450807404][/DOUBLEPOST]Чтобы снять мотор надо открутить снизу два самореза провернуть и снять
чтобы снять транзистор надо снимать трубку( хитро сначала открутить (один саморез снизу )трубку) освободить но она не выйдет потом отстегнуть разьем транзистора( предварительно сняв бардачок) потом вынуть трубку и тогда можно снять транзистор с радиатором далее я описывал.
NovoNet
10 Январь 2016
Сибирь
NSGV 2.4 АКПП
Пробег 150 т.км. Вот и настал черед ремонтировать мой моторчик печки, т.к. надоело слушать завывания в холодную погоду, сегодня -20, открутил его и намазал синькой и продул балончиком со сжатым воздухом и печка зашептала :thumbsup:
Кстати я этой же штукой мажу втулки стабилизатора при замене и ресурс увеличивается.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Синька - это слишком абстрактно. Название у этой субстанции есть? А то старый моторчик лежит в гараже, может и у меня получится его реанимировать.
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Под слову синька я нашёл -
Mobilgrease XHP 222
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Mobilgrease XHP 222
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Что ж, значица как потеплеет надо будет раздобыть этой "синьки", и начать рециклинг. Если всё получится будет запасной моторчик.
NovoNet
10 Январь 2016
Сибирь
NSGV 2.4 АКПП
На втором фото есть, называется Shevron Delo, диапазон вроде от -40 до 175
ERMAK-NSGV3.2
11 Январь 2016
Suzuki Grand Vitara 3.2
Всем привет!
Уважаемые господа, лопнула крыльчатка... Куплю, у кого есть старая с витары... Мотор цел...
Не флудю! ;)
Caroff
23 Июль 2014
168
ERMAK-NSGV3.2
11 Январь 2016
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Этот узел не требует смазки, резина не дружит с какой либо смазкой, принцип работы втулок создание жесткости стабилизатору.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Силиконовая смазка "дружит" со всеми типами резины,коих немалое количество.Существуют таблицы совместимости разных смазок с различными эластомерами/резинами.На сальниках на внутренней уплотняющей вал кромке часто нанесена смазка...
kbv
6 Октябрь 2010
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Разобрал двигатель вентилятора, отказавшегося запускаться: медные пластины стерты до основания. Поставил SAT ST-74150-76K10, встал как родной, никаких доработок, за исключением куска изоленты - гофра чуть шире. Работает бесшумно (не шумнее родного). Долго ли прослужит - посмотрим. Цена 3000 руб.
Артем16
20 Сентябрь 2012
Сузуки гранд витара
ставил от аутлендера, оригинал, стоил не больше 4000, гофра наоборот чуть меньше, погрел зажигалкой и все, а так один в один только цена 2 раза отличается.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
Есть ли смысл смазывать зашумевший мотор печки отопителя?
Насколько этого хватает?
Или сразу покупать новый моторчик?
