Замена цепи ГРМ
5,203
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Вот его и лей - проверенное качественное масло!!! не изобретай велосипед!
Хотел заказать LM AA 5W30 - сморю цена 2500р (вместо 1400р как раньше), и тут зашел в Ашан, а там ELF SRX900 5W30 - 1600р за 5л (еще по старой цене).
Думаю дай попробую.
Теперь и ELF подорожало.
Не думаю что это из-за масла, но проверить хочется. Тем более что уже накатал 7 000км - не жалко и поменять.
5,203
Я бы брал проверенные хорошие масла, и лучше в проверенных местах. Дешевле будет, чем потом ремонтировать двигатель.
Когда я только купил Лиану (в 2008 году), покупателем моей прежней машины оказался торговец автомаслами. Он очень давно ими заниается, профессионал в своем деле. Подружились с ним... Он-то мне и порекомендовал в Ашане и т.п. не покупать масла, по крайней мере Кастрол, т.к. много подделок уже тогда появилось. Даже за те масла Кастол, которыми он торговал, он не был и сам уверен в качестве. Тогда-то он мне и порекомендовал покупать ЛиквиМоли, как очень качественные и проверенные масла, которые (насколько я знаю) и по сей день еще не подделывали. Поэтому лично я стараюсь только этой маркой пользоваться. правда у дилера в Киа льют на ТО Шелл...
5,072
2,045
Фильтр стоит попробовать поменять , может получше будет
Лучше Mahle и масло тоже сменить. Если после этих процедур звук пропадет, то цепь была виной. а что касается холодного пуска, то на витаре грохот стоит 1-2 сек, а потом тишина, только клапана слышны, а вот по мере прогрева можно уже и цепь услышать.
Я прошу Вас (и других пользователей) у кого машина Лиана - утром завести двигатель и послушать (но именно у капота) - т.к из салона ничего не слышно.
У меня 3-4 минуты стучали клапана, цепь я вообще не слышал на Лиане, пробег 216 и ни кто в мотор не лазил ни разу.
Пока мелкое цоканье только на холодную - не страшно.
я с цоканьем 45 тык прошел и ничего.[DOUBLEPOST=1429805752,1429805162][/DOUBLEPOST]
Из-за масла запросто, тем более 7000, я на 8 уже меняю, сейчас 4000 пробег на масле, и цепь уже 2 тыс слышно.
5,203
Я на Киа впервые услышал клапана 3 года назад, когда пробег был около 15 тыс., а сейчас уже 90 тыс. пробег. Стало чуть слышнее, стучит дольше, пока до 70 не прогреется, но пока еще терпимо, не буду лезть. Если начнет реально существенно сильнее стучать и дольше, то полезу, но пока не планирую, может через годик... если не продам авто.
На Лиане впервые вроде при пробеге около 130 тыс. регулировал, но у меня стояло газовое оборудование, оно "помогает" быстрее "съедать" клапана, если ездить не спокойно, а я ведь по натуре гонщик, вот и пришлось регулировать... Один клиент из Мурманска приезжал на Лиане, пробег у него был около 330, если память не изменяет. Клапана не регулировал, работал двигатель идеально. Правда цепь менял, но это, как я понял, не по необходимости, а просто захотелось для профилактики. Так что 215 - еще критичный пробег как для цепи, так и для клапанов!
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Заехал сегодня к мастеру.
Показал запись - он мне сразу посоветовал поменять масло и масляный фильтр.
Закажу на днях и поменяю.
По поводу регулировки клапанов - он мне сказал следующее:
Когда собирал двигатель - клапана проверял и зазоры были в пределах нормы.
Ради интереса закажу другой масляный фильтр (не MANN).
Ну вообще не думаю что 7000км - это срок замены масла (синтетики).
Я за год наезжаю 30 000км и больше.
5,203
Да, можно менять масла и каждые 5 тыс. км, но есть ли смысл. Я на Лиане менял каждые 10 тыкм. дилеры в питере меняли так же каждые 10, а в Москве многие меняли через 15. задавал вопрос своему дилеру в Питере, сказали, что Сузуки такие решения принимает в зависимости от условий и климата в конкретном регионе и даже городе. Киа меняет через 15 тыс. Так что 7 или 8 - это не норма, а личное решение Дмитрия (niral). Норма - 10, а порою и 15.
Но тебе, Филипп, действительно стоит поменять масло, ты прав.
5,072
2,045
niral сказал(а): ↑
Да можно и вообще не менять. Я написал, что после 2-3 тыс на масле Ликви Моли 5W40 цепь начинает побрякивать, хотя на только что замененом, свежем масле таких симптомов нет, выводы сделать не трудно. Не призываю менять на 7 тыс, но 10000 это потолок, а 30000, ну тут без комментариев, я понял, что масло меняется в данном авто раз в год, не зависимо от пробега.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Я меняю масло строго раз в 10 000км.
У меня был пример на работе. Человек купил новый Форд Фокус 2 и радовался что масло менять нужно раз в 20 000км. После 100 000км у него начался сильный масложер.
Теперь в другой машине он меняет масло строго раз в 10 000км.
А вот это интересно. Почему так? Что стало с маслом, что начинает брякать цепь?
5,072
2,045
Натяжитель не справляется, видимо свойства масла к пробегу 3000 уже сильно изменились и не в лучшую сторону.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Странно все это. Натяжитель - это простая деталь, какая разница какое масло?
Возможно у Вас (Если Вы цепь не меняли) - он работает уже на пределе - т.е шток на полную.
Но спасибо за совет. Поменяю масло и буду наблюдать.
5,072
2,045
У меня J20A, цепи не менял, проблема в верхнем натяжителе, он до предела не доходит, закоксовывается шток от плохого масла.
Челяба
18 Июнь 2015
Suzuki Liana 1.6 4x4wd
KASiK, Привет подскажи пожалуйста какой у меня гидронатяжитель цепи? вот я думаю менять все в комплекте или только гидронатяжитель JSAERB31S00200010.
5,072
2,045
12831-69G10
Вскрытие покажет, а вообще лучше все менять и МСК тоже и зазоры клапанов посмотреть/отрегулировать.
Челяба
18 Июнь 2015
При наборе оборотов стучит и когда сбрасываешь.... вот думаю что делать может посоветуете?
Вот думаю натяжитель не справляеться,зазоры я первым делом отрегулировал.
5,072
2,045
Cтучать может много чего, цепь брякает обычно, короче надо слушать.
А как зазоры регулировали? Для этого надо шайбы иметь;)
Челяба
18 Июнь 2015
Сначала мерил зазоры потом заказывал шайбы.Да вы правы брякает а не стучит. Это цепь я знаю! Думаю натяжитель поменяю поможет или нет?))
5,072
2,045
Если натяжитель не справляется, есть такая болезнь на Сузуках, и цепь не растянута, то поможет. На СГВН помогает
Челяба
18 Июнь 2015
Тогда пробую сначала натяжитель менять! как поменяю отпишусь через месяцок)
5,203
5,203
Я в курсе, но ингода у некоторых поставщиков вдруг выплывают старые номера по бросовой цене, так что не стоит игнорировать, но посмотреть и по старому номеру, авось повезет ;)
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Прошу совета - что это за звук?
Если заводить машину утром (после ночи) - слышен звон.
Когда двигатель прогрет - все идеально.
15 000км менял прокладку ГБЦ и заодно цепь со всеми натяжителями/успокоителями.
По словам мастера - двигатель в идеале внутри.
Распредвалы не менял. Сейчас пробег 230 000км.
Возможно и раньше был данный звук - его слышно только если заводить машину и стоять у капота (желательно открытого).
Если это цепь - стоит забить и дальше ездить? Не хотелось бы в двигатель еще раз лазить.
У меня абсолютно так же. Еще на оборотах от 3000 слышен посторонний стук .Решили проблему?
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Не нашел инфу по поводу ресурса цепи (и шестерен...).
Некоторые пишут, что меняли... но при этом не дают конкретной информации об износе,
типа меняют т.к. все равно разобрали...
Поэтому вопрос:
Какой ресурс цепи и...?
Какие износы наблюдались при каком пробеге?
И вообще, били ли случаи, когда приходилось
менять цепь и шестерни именно по причине реального износа (растяжения) и насколько?
(фотоотчет разборки)
Интересно, Касик специально так поставил перед фотографированием?
5,203
Я лично видел Лиану с пробегом уже за 300 т.км с родной цепью. Работал двигатель отлично.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Поэтому вопрос:
Учтите один момент.
На Лиане нельзя поменять шестеренки отдельно от распредвала.
Цена 2-х распредвалов - 40 000р.
Если сразу не поменять цепь, потом возможно уже будет износ шестерен.
Вот и считайте что лучше.
И еще. Мой совет такой.
Если будете менять цепь - замените сразу прокладку ГБЦ - уж больно часто ее пробивает на пробеге за 200 000 км и причина - не перегрев.
После меня (чинюсь у частного мастера) - уже 3 Лианы он перебрал (прокладка ГБЦ) с данной проблемой после 200 000км и точно сказал что это не перегрев!
Если лезть, то нужно и маслосъемные менять и т.д - цена от этого сильно не вырастит.
5,203
Сегодня разобрал двигатель с пробегом 170 ткм. Цепь в отличном состоянии, натяг хороший. Но двигатель стучал. Причина, как я понял, в масляном голодании из-за редкой смены масла. Шатунные вкладыши не провернуты, но вовсех цилиндрах они сильно поцарапанные со стороны прилегания к коленвалу, много металлической пыли, масляные дырки в полукольцах забиты, терло по-сути на сухую. Хотя отложений масла в гбц нет. Но в цилиндрах много нагара валялось. В другом двигателе было ощущение, что масло вовсе не менялось, местами отверткой масло черное сковыривал в голове и на клапанной крышке. Так там цепь проскочила, обломался успокоитель цепи и натяжитель цепи заклинил, да и вкладыши провернуты были. Уверен, если лить хорошее масло и вовремя менять, то не будет проблем с цепью долго. А про пробитую прокладку тоже стал часто слышать, и тоже не было перегрева.
5,072
2,045
На моторах 107 сил с VVTi только один цельный распредвал - выпускной, на впуске шестерня отдельно от вала, но ее цена тоже не мала - 10000 руб.
Через 7-8 тыс масло менять и будет все отлично.
5,203
Согласен, максимум 10 ткм.
Вот я думаю, стоит ли мне играться с такой частой сменой масла на гарантийной Киа, тогда как дилеры по регламенту меняют каждые 15ткм? На предыдущем Киа стуки пошли к 100ткм, как ты помнишь, может из-за редкой смены масла? С другой стороны, я не собираюсь вечно на ней ездить, а гарантия 5 лет. правда, крякнет двигатель - не добьешься от них ничего, скорее всего... Может без прохождения ТО просто самостоятельно менять масло в середине цикла, т.е. каждые 7500км? Стоит оно того или забить на это?
Правильнее всего менять масло не по пробегу . а по моточасам . Максимум 400 моточасов . но лучше меньше . Счетчик моточасов есть практически в любом мультитрониксе
