Выбор - автозвук + шумка + головное устройство & акустика
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Друзья, вопрос из теории: если стояли 4 колонки номиналом 30 Вт, я хочу только впереди поменять на номиналом 65 Вт. Нет в этом криминала? Магнитола обычная.
Криминал будет если вы вместо динамиков с сопротивлением 8 Ом, поставите на 4 Ома ,просто сгорит усилитель магнитолы , а так можно попробовать ,но не факт что сильно лучше станет !
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Были 4 Ом и ставлю 4 Ом. Да они, вроде как правило, в большинстве своем на авто 4 Ом.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
В штатной комплектации у сузук не бывает динамиков 8 ОМ, они все на 4 Ома идут.
У Тебя штатная магнитола или уже заменена чем то посерьёзней?
Под голову лучше чем штатные динамики вряд ли что будет играть.
На многих головных устройствах пишут мощность 4*50 - это пиковая (максимальная) мощность, то есть мощь, при которой будут уже искажения. Номинал как правило не более 25 Ватт.
Соответственно ставить что то весомое не особо имеет смысла, а если же что то подбирать взамен, то необходимо обратить внимание на чувствительность динамиков. Под голову нужно не менее 91Дб.
Если хочется сделать звучание акустики поинтересней, сделай лучше шумку дверей.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Спасибо. Это я на Импрезе экспериментирую.Там с 95 года все родное стояло. Архаика.
Под голову рекомендую Kicx PRO 6020.
Хорошая чувствительность и играют от 40 герц, то есть даже без саба дают хороший басс при этом твитеры не пищат, а именно поют. И на будущее если ставить усь, из под него они вообще чудно поют.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Главное, чтобы у новых колонок мощность была не меньше, чем была. И если сопротивление новых колонок будет больше, то будут играть тише, а если меньше, то громче (незначительно).[DOUBLEPOST=1416655062,1416654713][/DOUBLEPOST]
Не сгорит, до 4 Ом допустимо, нагрузка на усилитель будет побольше и играть будут чуть громче.[DOUBLEPOST=1416655127][/DOUBLEPOST]
Сзади как раз 8 Ом.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
На Импрезе внешне не отличаются, а номера разные. Впереди 86301 FA70, позади 86301 FA90. Все на 30 Вт.
Возможно сопротивлением отличаются, как у нас на Лианах.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ещё вопросик. Полазил по Импрезе. Передние и задние подиумы под 13 см. Задние не изменить, а вот передние, если поколхозить с подиумами, можно раскачать до 16 см. Стоит замарачиваться? Или 13 см (в родные подиумы)нормально будут звучать при условии, что динамики нормальные будут. А то погуглил, многие говорят, что 13 см-отстой. В Лиане меня звук вполне устраивает. А какие у нас стоят?
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Чем больше диаметр, тем больше звуковое давление (больше басов). Так что лучше ставить максимально большие. У нас примерно 16-17 см.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Поставил высокочастотники Mystery MJ2T с кроссами в штатное место,отработали 16 дней и один "захрипел" ( возможно брак или не "обкатал").Сейчас ставлю Sony XS-H20S c кроссами,"попритираю" на 50% и "навалю" :yahoo: Hа сколько хватит?
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Mystery - это ж калл, как вам свои уши не жалко...
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
ну зачем так жёстко,свои 22тысячи выдают,но по качеству изготовления с Вашим вердиктом согласен...
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
От головы сгорели?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
От головы.Один "затрещал",не сгорел( видно "расколбасило" сильно),было установленно:"верха" до упора," низа" на половину.Походу брак...:(
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Если правильно подключено было, то 100% брак! Либо если твитеры были подключены напрямую без конденсаторов или кроссовера. В идеале конечно поставить комплект компонентных для правильного звука, так как компоненты от разных производителей звучат по разному и добавив отдельно твитеры можно только ухудшить качество.
Либо воткнуть обычные штатные, у меня их комплектов пять наверное валяются, штатные идут с конденсатором уже встроенным.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Полярность соблюдена:хотя она влияет на звучание.
А кроссовер по другому и не поставишь, он ставиться только в разрыв плюсового. В противном случае будут хрипы в дверных динамиках.[DOUBLEPOST=1418204934,1418204819][/DOUBLEPOST]Я сейчас подумываю о установке рупоров, пока не знаю как будет реализовано, скорее всего маленькие окошки придется закрыть.
kolimba
12 Ноябрь 2012
Петрозаводск
Suzuki Liana 2006 1.6 МКПП 4х4
Пробывал ставить назад 13 дюймовые пионеры на обычной не штатной магнитоле, они при увеличении громкости (в разум. пределах) начинали просирать, тогда как передние штатные играли без просера, может ли быть косяк в том что у задних колонок штатных сопротивл. 8 ом в то время как у 13 дюймовыз 4 ом?
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Я поставил назад 4 Ом и всё ОК. И ещё, 13 дюймов это 33 см.
https://suzuki-club.ru/threads/4654/page-36#post-1163161
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
В даташите по нашему усилителю мощности LA4742 сказано "
40 W x 4 channels (VCC = 13.7 V, 4 Ohm load, 1 kHz)", то есть 4 канала по 40 ватт при сопротивлении 4 Ома.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Сзади штата стоит 16" при чем бумажные, а это означает с хорошей чувствительностью. Если ставили пионеры 13" стоимостью до 1500 рублей, нужно ожидать что по качеству будет Г...о.
Сзади рекомендую ставить ширики от Kicx Pro 6,5M ценник не кусается, установочная глубина идеальная и звучание достойное так же в перспективе можно и под усилитель.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Посоны, такие блины к нам в машину не войдут (не путайте дюймы с сантиметрами). :rofl:
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
kolimba
12 Ноябрь 2012
Петрозаводск
в принципе с проставками должны войти, наверно), я так понимаю ставили уже такие в лиану?, если да поделитесь как они вообще? готов заказать себе такие же...[DOUBLEPOST=1418280639,1418280297][/DOUBLEPOST]кстати у меня обычная не штатная магнитола 50V х4
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
У меня они сейчас стоят под усилитель и голова кенвуд, на фронт поставил то же кикс про 6020. Цена радует, качество звучания - супер. До этого они стояли из под головы, так же не плохо играли. Ну и в довесок в багажнике стоит саб, так как кенвуды мало дают баса на колонки, даже под усилителем.
В мазде стоит голова фантом и те же динамики без усилка и саба намного больше басят и играют суперски.
kolimba
12 Ноябрь 2012
Петрозаводск
спасибо, возьму на заметку
